STELS FLEX 250
ifteew
9 часов назад, Сергийко сказал:
Поздравляю с оформлением! Сам еще только собираюсь учиться на права чтобы к лету на учет поставить. На техосмотр попадали своим ходом? А если гаишник тормознет что будет? В местную ГИБДД звонил, говорят только про первые 10 суток с покупки без штрафа. В сети попадался такой финт ушами чтобы избежать штрафа: продаем надежному товарищу за символическую плату, через неделю покупаем обратно. Формально 10 суток считаются с даты последнего договора, а договор с магазином уже не имеет значения. Что думаете по этому поводу?
Я гоняю пока без прав. Один раз заловили, по глупости, сам виноват. В итоге сторговались на 5 тыс. деревянных. Но у меня на учете уже и свидетельство об окончании автошколы есть. Если бы не было, забрали бы на стоянку. По поводу постановки на учёт, штраф 1500-2500.
8 часов назад, shorsik сказал:
Я не моторист, однако други мотористы говорят эти мысли именно на сегодняшний момент и о сегодняшних двигателях.
У меня лишь опыт эксплуатации, многих двуколесных на протяжении пары десятков лет. И согласно наблюдений, те, кто крутит двиг, они чаще сидят в гараже и занимаются ремонтом.
Современные моторы реальньная кака с ресурсом 40 тыс км. Не зависимо от режима эксплуатации.
А по поводу... Еще в советской литературе есть такое высказывание: езда по шоссе на высокой скорости с полными оборотам способствует очищению камеры сгорания и клапанов от отложений нагара... О как.)
По опыту: часто люди привозили машины с не закрывающимися от нагара клапанами... "А я мотор не крутили никогда"...?!...
А вот без нагрузки высокие обороты вредны... Тем более на 2т...
Как говорил мой терапевт, все хорошо, что в меру.
И да,  мой мотостаж с 93 года. Стаж моториста с 98...  Это официальный соответственно...
13 часов назад, Dimonkmv сказал:
Резьба скорей всего сорвана в головке, попробуй болт длиннее,я себе шпильки поставил. Цепь лежит на резинке.
Спасибо, попробую
1 час назад, Norton555 сказал:
Хрена они вредны то на 2Т движках?? ну понятное дело если раньше автол с бензом 76 смешал, тогда да, там и трение там и детонация и все остальное, хотя я свой ПС и тогда не хило крутил, правда МС-20 добавлял и 92 финский лил, сейчас это положение не актуально ни разу! 2Т движки вопреоре более оборотистые и скоростные нежели 4Т, обороты они любят и оборотов они не то что бояться, им обороты нужны для правильной работы. Некоторые 2Т моторы даже рассчитаны на обороты от 5к иначе не будут правильно работать, да и вообще не поедут, к примеру Хонда НС50.
1 час назад, Константин33 сказал:
Гоняй и забей на права! Правда для этого мот нужен ни разу не китайский... а так езди и будь уверен в себе, менты видят кто без прав выехал или еще что.
6 минут назад, Mishany сказал:
Я и гоняю. Но недолго осталось. Скоро мотобат выедет. Им в начале сезона пофиг как ты едешь. Останавливают всех.
Изменено пользователем Константин33
1 минуту назад, Константин33 сказал:
Меня в том году тоже останавливали))) да по началу сезона они на всех кидаются)) ну подождать немного можно...
10 минут назад, Mishany сказал:
При таком подходе у тебя холостые были в районе 5000? На 2т
3 минуты назад, Mishany сказал:
У меня уже сдача в пятницу, теория. Надеюсь успею с правами до выезда мотобата.
В принципе это и не удивительно. Повышающаяся тепловая нагрузка просто прожигает весь кокс. Но помимо этого полезного эффекта, данный процесс сопровождается и отрицательными явлениями и побочными действиями. Ни для кого не секрет, что при повышении температуры, текучесть масла повышается. При этом увеличение скоростей трущихся деталей и увеличение нагруженности их ведет к разрывам масляной пленки, ускоренному износу, усталости материалов и т.д.
У меня такой-же)))
59 минут назад, Mishany сказал:
Я про обороты без нагрузки... Когда ручку газа не откручиваешь до упора. Недостаток смеси (а там смазка для колена и цпг)  либо дозатор не в полной подаче... Под нагрузкой, когда открытие гашетки полное, крути до срыва масляной пленки!))  Нифига не будет. А то что рабочий диапазон ширее, так и обороты перекрута выше... Тут спор про рабочий диапазон. Народ считает что выше пика мощности мотор начинает сыпать, а я задал вопрос, почему моторостроители отсечку или красную зону рисуют на несколько более высоких оборотах чем приходится пик мощи...
Вот и мнение такое, что не дай боже крутануть мотор быстрее пика максимума мощи, он тут же погнет клапана, заберет цилиндр, покажет кулак дружбы и порявкивая свалит пешком из мотоцикла)))
22 минуты назад, Norton555 сказал:
Даже при нанесенной красной шкале допускается кратковременная работа двигателя на границе нанесения. Так как эта граница не является критической при кратковременной нагрузке. Любой производитель наносит границу с учетом максимально допустимые обороты, минус 10-20%.
Китайцы молодцы. На некоторых мотах красную зону нарисовали на таких оборотах, которые двиг не развивает)))
Зачем же так в крайность впадать. Речь про уменьшение ресурса. Просто признаки неисправности у таких байкеров выскакивают быстрее и чаще. Начиная с ижей, которые звенеть и греметь начинают у таких гонщиков, заканчивая автомобилями, которые также печально выглядят у любителей отжигать.
32 минуты назад, shorsik сказал:
Да хламоциклы я не имею в виду. Совкомотопром и Шинай в кучу...
Дукатти расчитаны на работу в красной зоне, многие японцы тоже... Все от типа мотора зависит и таких нюансов как организации системы смазки и используемых материалов.
Для примера: Урал крутит легко и безопасно для грм 6800 оборотов, но, падла греется как термоядерный реактор. Мы применили подшипниковую сталь вместо цементации на колене и внедрили масляные форсунки с радиатором. Сдвоенный маслонасос и увеличеннный объем масла соответственно. И все!  Он поехал на максималках без проблем длительное время...
Понятно, что с Китаем по оборотам мрак полный, но толпа народу гоняет на них на работу по шоссе и все нормально... А скорость потока 110км/ч на секундочку!...
1 минуту назад, Norton555 сказал:
А если брать в учет что на моте надо ехать на 20% быстрее потока, то на китае делать нефиг на трассе))))))))) Особенно на платке, где ограничение 130+20 бесплатных. Там несутся у кого насколько очко играет)))))))))))).
53 минуты назад, Norton555 сказал:
По шоссе не обязательно ехать газ в пол. Я катал на альфе по федералкам на рыбалку. И скорость моя всегда на таких дорогах 45-50 км/ч.
Удаляюсь из полемики, потому как смысла спорить нет. Как уже неоднократно было сказано, у каждого своя правда. Да и мнение у каждого из нас не изменится.
Да и нагадили мы порядочно в теме.:(
Прошел сегодня тех ос отмотр на флексе. Дорого у нас пипец 320 рублей?
1 минуту назад, Акимыч сказал:
Да ладно не жмоться)))))))))))))))
11 часов назад, Norton555 сказал:
9 часов назад, shorsik сказал:
У меня такой-же)))
Прекратите мериться.:D
(если что у меня с 79 г):rolleyes:
Народ, кто как поднимает свой мот, чтобы вывесить заднее колесо?
