STELS FLEX 250
ifteew
12 часов назад, Акимыч сказал:
В общем если бы меня  сейчас попросили совета, какой из этих двух мотов выбрать для дальняка, я посоветую дельту
Спасибо, успокоил :), а то я уже тоже начал задумываться над покупкой флекса. Теперь как гора с плеч)))
6 минут назад, Робинзон сказал:
За такую цену, как взял я, думаю флекса надо брать
1 час назад, Акимыч сказал:
Мне достаточно одного мотоцикла. Да и сейчас такой цены нет.
Наконец-то прошёл обкатку! 987км. Вчера поменял масло, промыл фильтр. Масло тёмное, странно, мало же прошёл. По сравнения с машиной, бензиновой. У не масло светлее и после 8000 пробега. Скорее всего из-за сцепления. Масло было ELF 10w50 синтетика, сейчас линул на синтертической основе ELF 10w40, вперемешку с прошлым. По заливке кажется чуть жиже, но начались проблемы с нейтралкой хоть и регулировал сцепление. На 2000 опять поменяю на синтетику. Разобрал датчик переключения, почистил, всё равно прыгает, в следующий раз подогну. Нужно опять чуть подтянуть цепь.
Отрегулировал клапана, были по 0,08 оба, поставил на впуск 0,04, на выпуск 0,06. Перстал дребезжать на 5000об.
 Стал совсем другой мотоцикл! газануть не страшно, теперь смелее кручу до 6500. Ездить стало намного приятнее. С места разгоняется быстрее машин, переключаться ещё быстрее чем на машине. Только при 90 начинает сдувать, 80 комфортнее ездить. 90 при 6500 об. Разница, на 5км больше относительно  GPS.  Особенно приятно по городу ездить! На машине в город уже не хочется соваться! Только что всё приходится в рюкзаке возить, неудобно за продуктами заезжать. Но скоро должен купить багажник. Передумал делать сам, слишком много возни, а условий нет.
С каждым днём он мне нравится всё больше и больше!!!
На сегодня уже 1100км!
10 минут назад, ved сказал:
Да, кофр - это великое дело!!! Самая первая доработка Дельты после покупки - это багажник и кофр! А уж потом всё остальное делал.
6 минут назад, shorsik сказал:
Через неделю буду в Москве, но так не хочется ехать на волокаламку за багажником, часа 2 в пробках потеряю. А ночью они не работают(. И думаю кофр у них брать, за 28. или тут взять б/у но побольше. Не хочется слишком большой. Неудобно между машин маневрировать будет. У меня это первый сезон после перерыва в 15 лет, и то тогда на яве и по деревне только. В рюкзак 30 л всё хорошо влазит.
Изменено пользователем ved
14 минут назад, ved сказал:
Тысяч рублей???:D
3 часа назад, shorsik сказал:
Тысяч рублей???:D
На 28 л. Интересно, багажники это именно стелс заказал и распространяет через посредников или они сами где-то заказали?
Привет всем Пробег у меня 130 км, полет нормальный, погода нелетная была неделю, но сегодня 45 км намотал, я так и ездию с трещеткой на переднем колесе, крыло как то криво стоит, думаю что из за этого трещетки, может об крепления задевает, может у кого такое было напишите
1 час назад, ved сказал:
Сам стелс на волоколамке взял образец какого то самодельного багажника, доработал его и разместил заказ на заводе
52 минуты назад, Александр22rus сказал:
У меня тоже иногда с переднего колеса раздается звук какого то шкрябанья, но не всегда. Как будто резина по крылу трет
у меня есть выход на
23 минуты назад, Акимыч сказал:
у меня есть выход на поставщика стелс. Если бы подсуетился в декабре или январе, мог бы взять флекса за 48600, но выбор пал на него только в феврале. Тогда уже небыло никаких мотоциклов у поставщика. Кофр попытаюсь через него заказать. спрошу про багажник, вдруг повезёт.
Коллеги, хэлп!
Не завелся сегодня мотоцикл (((
Стартер крутит, но двигло не схватывает, хоть кручу полсос, хоть нет. Даю газу - меняется звук стартера и все. Т.е. без газа звук типа: "тикИ-тикИ-тикИ", даю газу меняется на :"тук-тук-тук"...
Залез под бак увидел что две трубки торчат впустоту, не знаю, должно быть так или нет:
Если у меня мот не заводится, но при выкручивании ручки газа немного увеличиваются обороты - значит немного засорился бензофильтр (я продуваю его) или соринка попала в бензокран, т.е. надо проверить поступление бензина.
Трубка из карба должна торчать вниз, толстая трубка возможно должна идти в воздухан, точнее ответят владельцы.
13 часов назад, Levch сказал:
Коллеги, хэлп!
Толстая подсоединяется к воздушном фильтр, а тонкая должна болтатся
13 часов назад, Jhonkin сказал:
Дык он даже не схватывает, тут об оборотах речи не идет (
1 час назад, Александр22rus сказал:
Т.е. она таки вывалилась и не должна в таком виде быть?
4 часа назад, Levch сказал:
Да она у вас слетела, я на хомут посадил ее
Я её отрезал нужной длины и присоединил к фильтру на хомут, вернее пластиковой стяжкой, наверное этот шланг был плохо надет и тем более пережат т к он длинный
47 минут назад, Александр22rus сказал:
А можешь сфоткать - куда его прихомутать?
