STELS FLEX 250
ifteew
3 минуты назад, Norton555 сказал:
Парни, обсуждение по скорости и оборотам, у меня получается 7тыщ это 110 км, 8 тыщ - 125 км... Звезда ведущая 16 зубов, ведомая 43 зуба.
Поделитесь вашими наблюдениями. Ибо какой то несрастуха.
Вроде ведущая на 17 как народ писал.
А по GPS замерял?
17 часов назад, Константин33 сказал:
Вот решил добавить свое зерно в тему.
На данный момент пробег 1500 км.
Мопед покупал новым в стелс на волоколамке по акции в феврале. Брал в собранном виде.
За все время вылезло два косяка: непрокачанные задние тормоза и коробка клина поймала. Был успешно отогнан по гарантии на ремонт.
После этого все ОК.
На 300 км поменяно масло в первый раз, на 600-700 км поменяно масло второй раз. Отрегулировал клапана, поигрался с карбюратором. пока больше в него не залезал.
На днях менял масло на пробеге 1300, заодно и клапана проверил. Поставил фильтр топливный.
Промыл сеточку. Конечно функцию очистки масла можно сказать она не выполняет от слова совсем. Только от крупного мусора)))))))))
Пару раз пришлось цепь подтянуть.
В принципе для передвижения по городу мот хороший. По трассе крейсер 90-100 в стоке.
На хвалил мопедку, блин. Вчера начал датчик включенной передачи ерундить.
2 минуты назад, Константин33 сказал:
Если ведущая 17, обороты еще ниже должны быть.. Резина у меня еще 120 взамен родной 110...  Но опять таки, большая резина показания спидометра занижать должна...
4 минуты назад, Константин33 сказал:
А по GPS замерял?
Не. Не мерял. Но принимая во внимание поток в левой полосе, где все стараются 110 валить, показывает примерно так же...  Если 120-125 валишь, всех обьезжать нннада...
Надо штепсель пошевелить...  Датчик то магнитный... У меня тож мандит порою по причине битой приборки...
А по хорошему, основная масса мотоциклистов и без них прелестно обходится...
Только что, Norton555 сказал:
Ну и я решил пока не лезть в него
Звезды сток (17-43) задний балон 130-80. Спидометр завышает на 2-4 км, на всех режимах. При 7000 об, ровно 100 км/ч по гпс
Неожиданная точность для китайца- на балтмоторсе показывал 130, а ехал 105
41 минуту назад, Акимыч сказал:
Мот в полном стоке. Аналогично.
47 минут назад, Norton555 сказал:
Мне интересно сколь штатный спидометр у кого как показывает...
Надо прокатить по ярику. Заодно и сравнить.
1 час назад, Константин33 сказал:
Да. Давай...  У меня по сути обороты должны быть выше.. По всем параметрам...
Сегодня поставили новую ЦПГ, заводится, едет. Компрессометр (прижимной) намерил 12 и выбился из рук.
Думаю, пока рановато мерить, пусть притрется все и обкатается. Клапана почему-то сильно слышно, отрегулирую в следующий поход в гараж.
5 часов назад, Свенельд сказал:
У меня после работ по поршневой тоже клапана затарабанили жутко... Три раза регулировать, без толку... Грешу, что нижние рокера местами поменял... Ща заказал роликовые.. Жду, буду менять вместе с пальцем...  Или мож мы что не правильно делаем?  Секрет мож какой?...
10 часов назад, Акимыч сказал:
А вот колесо то я не учел...  У меня 150/70 стоит)))  неужели такая прибавка по передаточному отношению?...
16 минут назад, Norton555 сказал:
Не трет корпус возд фильтра?
11 минут назад, Norton555 сказал:
Конечно разница существенная,т.к. высота профиля больше,т.е. и длина окружности получается больше,соответственно и оборотов на километр пути колесо с большим профилем совершит меньше,нежели с меньшим профилем
Ну диаметр колеса больше же стал. Сейчас жду звезду на 39. Попробую с ней
21 минуту назад, Акимыч сказал:
Поговаривают что рано или поздно протрёт(150/70).Много видал постов мол "кайф,не трёт",а потом "чем заклеить аэрбокс" )))
Изменено пользователем Юрчелло
Некорректно
56 минут назад, Акимыч сказал:
Не. Не трет. Это максимальный размер что встает.
Короче с Константином как нить два мота затэстим, сравним. И по результатам будет видно, в какую сторону звезды менять.. И шо ваще можно малыми средствами со стока выжать...
