STELS FLEX 250
ifteew
57 минут назад, Юрчелло сказал:
Поговаривают что рано или поздно протрёт(150/70).Много видал постов мол "кайф,не трёт",а потом "чем заклеить аэрбокс" )))
Резина уже юзаная. Потому и не трет. Я ваще планирую 140 применять. Тяжелая большая резина для наших 16 лошадок скорее вред, нежели польза...
20 часов назад, Акимыч сказал:
задний балон 130-80.
9 часов назад, Norton555 сказал:
А вот колесо то я не учел...  У меня 150/70 стоит)))  неужели такая прибавка по передаточному отношению?...
На бумаге, разница диаметров 130/80 и 150/70 всего 2 мм, в пользу второго. Так что не думаю, что будет сильный скачок передаточного... Зато эти два баллона прилично больше стокового 130/70 (судя из описания ТТХ). Диаметр 150/70 больше 130/70 на 18 мм. Тут уже нужно учитывать передаточное число.
Но то на бумаге. На практике же,  размеры от производителя к производителю могут отличаться. И примеров тому масса. Так что нужно смотреть по месту.
1 час назад, Konst266 сказал:
Диаметр да. Мне кажется важна длинна окружности... И учитывается ли высота грунтозацепов... Если взять дорожную 18/4.25 и кроссовую 18/4.25, кроссовая выше см на три...
1 час назад, Norton555 сказал:
Вот поэтому я предлагаю измерить диаметр рулеткой. Если я не ошибаюсь, то когда диаметры одинаковые, то и длина окружности тоже будет одинаковой. Или нет? :)
Очень часто замечал, что размеры кроссовых резин отличаются от более дорожных, будучи в одинаковом размере. Особенно в дюймовом измерении. И разных производителей. Измерял резину в миллиметровом стандарте (не всю подряд, конечно), размеры совпадают с заявленными.
В идеале надо измерять окружность в месте контакта резины с асфальтом.
1 час назад, Константин33 сказал:
Когда настраивал электронную панель на мопеде, то надо было "вбить" значение окружности колеса для правильной работы спидометра и одометра. Так я пошел таким путём:
Накачал колёса до оптимального значения, какое стараюсь поддерживать. Выкатил мопед на ровную асфальтированную площадку. На покрышке белым штрихом нарисовал поперечную черту, сел на мопед и прокатил по прямой.
Черта отпечаталась на асфальте несколько раз. Измерил рулеткой расстояние между отпечатанными полосками на асфальте и "вбил" значение в приборку. Спидометр и жпс совпадают. Думаю этот способ оптимальный.
8 часов назад, shorsik сказал:
Эээ... У нас приборка програмируется?...
Сегодня разогнал свою бздыкалку до страшных 135 км/ч... Под горку...)  Подозреваю с попутным ветром...)
Думал ща штанги в узел завяжет!)))
Короч,  по ачучениям,  мотор после 8000 об.мин довольно ощутимо тухнет... Ну вы помните, вопрос о точности всех моих показометров пока что открыт, потому мои цифры пока что не авторитеты!  Но чертовски приятно)))
7 минут назад, alekseyant сказал:
Китайские показометры очень греют душу владельцам, мой вообще при 122 по ГПС кажет аж 148, полторы сотки валишь такой ? ?
Да все забываю гпс спидометр включить... Телефонодержали на руль нема...
3 часа назад, Norton555 сказал:
Не возбраняется математическим путем вычислять реальную скорость, зная ее величину на штатной резине и понимая, на сколько нештатная резина имеет разницу в окружности))) это школьная математика)))
2 минуты назад, shorsik сказал:
Ай да я не о том... Имею подозрение что мои приборы неадекватные показания дают... У народа вон, 100 км на 7 тыщах оборотов, а у меня 110...  У них резина меньше, ведущая звезда больше, у меня наоборот...
6 часов назад, alekseyant сказал:
Что тут можно вычислить математически?
Вот и вычисли математически, сколько будет ехать мопед на новой резине при этих же 148 по спидометру.
6 часов назад, Norton555 сказал:
От экземпляра к экземпляру и тахометр кажет разные цифры при одинаковых реальных значениях оборотов.
31 минуту назад, shorsik сказал:
Вот мне и интересно, кто врет и шо у меня происходит...
29 минут назад, Norton555 сказал:
Аналогично. Хотелось бы из любопытства свой тахометр проверить и сравнить с реальными цифрами. Только проверить нечем(((
Итак, друзья, прокатился с джипиесом. Мой спидометр врет ровно на 10 км/ч получается... Ехал сегодня максимум 120 по спидометру, программа засекла top speed 110 км/ч...  Вот такая фигня...
Но получается моя бздыкалка гарантировано 120 без ветра и подьемов таки валит... Это шушуть за 8 тыщ оборотов...
1 час назад, shorsik сказал:
В нашем случае это сложно осуществимо, ибо прямого вала наружу не торчит никакого, а гена работает в масле... Единственный варик, замерять частоту на зажигании и высчитывать...  Я знаю, что 3 тыщи оборотов это 50 герц...
А мой сегодня захандрил. Походу акум все таки умер родной. Странно получилось. От машины прикурил, постоял, поработал минут 5. Начал заводиться. Но решил сегодня на машине поехать. Вечером буду искать проблему.
Может Повторюсь. Кто какой акумм ставил?
12 минут назад, Константин33 сказал:
У меня 9 А.ч стартерная батарея. Обычный кислотник. Кстати, вполне подходят батарейки от бесперебойников... Мой друг такую юзает...
