STELS FLEX 250
ifteew
У кого какой размер задней шины стоит?
31 минуту назад, Акимыч сказал:
140/70
1 час назад, Акимыч сказал:
150/70
11 минут назад, Norton555 сказал:
150/70
Нигде ничего не цепляет?
Кто нибудь разбирал передние амортизаторы? Дайте ссылку пожалуйста
6 часов назад, Павел Уральск сказал:
Они идут типа как в сборе, отдельно запчастей не нашел на них... Потому проблеино найти инфу... Мне пружинки заменить трэба...
2 часа назад, Norton555 сказал:
А не пробовал вкладки сделать? На пружинки.
3 часа назад, Константин33 сказал:
Не... Буду заказывать пружины...
В ‎16‎.‎11‎.‎2019 в 10:22, Norton555 сказал:
Ну я говорил, звук хондовским становится. Крутильным навряд ли... Единственное, за счет снижения трения стабильный холостой и да. Охотней раскручивается. А как Вам регулировка зазоров нынче?)  Удобней, а?)))
Мой мотор получил тягу после замены карбюратора...
Регулировкой зазоров особо не заморачивался, просто не знаю сколько нужно выставлять при +6 по Цельсию, столько было в гараже на тот момент. Поэтому на выпуск установил 0,1мм, на впуск - чуть меньше. Обратил внимание, что понять лезет щуп или не лезет теперь проще. Раньше бывало установишь для начала зазоры по 0,05 мм, потом провернешь коленвал на 2 оборота, а там уже может и 0,1 зайти - приходится поджимать. Учитывая, что повторений этих я делаю 2-3 раза, итоговые зазор в диапазоне 0,05-0,1 считаю удовлетворительным. Теперь, похоже, от измерения к измерению зазор убегать так сильно не будет. Кстати, сейчас легкое постукивание клапанов в общей какофонии шумов выделить гораздо проще.
Что касается карбюратора. Подбираю на Али что-то вида CVK-30 и впускной патрубок. Надеюсь, эффект будет!
2 часа назад, Дед Валера сказал:
Я это и имел в виду)
Эффэкт будет - офигеешь)  Правда с электро обогатить тем потанцуешь... Опять таки, есть мой опыт в ветке "Улучшения"
8 часов назад, twice сказал:
Динамика или стабильность?)
Запуск инжекторный, тяга паровозная, адекватный отклик, ну и стабильность само собой..  Единственное, советую все шланги заменить сразу)))  Ибо на моем они потрескались за два месяца, оорганизовался подсос воздуха и как обычно, в дали от гаража)))
Всем привет.
Изменено пользователем Константин33
36 минут назад, Константин33 сказал:
Всем привет. Ни кто не продает багажник на наш мопед?
Нафига оно?...  Он не для багажника создан.
Только что, Norton555 сказал:
Кофр нужно поставить. Что поделать. Есть планы на следующий год. Готовлюсь
12 часов назад, Константин33 сказал:
Если руки ровные, делается довольно легко и просто.
5 минут назад, ved сказал:
Это я понимаю. Но времени особо нет
Вчера снял бак, выкрутил краник. Из-за малого резерва. Кажется разобрался в чём дело. Вот сижу и думаю, старый поставить поставить или новый заказать.
2 часа назад, twice сказал:
Заплатить пару баксов за нормальную доставку религия не позволяет?))) Три недели максимум и она у тебя.
Нет в Москве? Правда? Да ладно))). Есть и много где. Вот здесь, например
На крайний случай из куска трубы болгаркой запилить нельзя?)))
Без комментов. Сказать не чего. Может особо не искал, да и не заморачивался особо.
20 часов назад, twice сказал:
Я сам зделаю, такой простой инструмент грех покупать то.
