STELS FLEX 250
ifteew
Только что, Павел Уральск сказал:
Находил за 1000 евриков в сша
Я подобное на алибабе и за столько же)))  298 сс 31 лс.
Только что, Norton555 сказал:
Цена- нервное расстройство))))
11 минут назад, Павел Уральск сказал:
Ну опять таки, двухвальная четырех клапанная водянка... Оно того стоит... И это новый... А бэу... Хз... Нарваться бы)
1 час назад, мот сказал:
капец . штука баксов плюс доставка .это почти как новый мотоцикл ))))
лучше мот продать и взять кросраннер (если хочется 4 клапана) или эту же пантеру или рейнджера 270 куб, и  доработать его
Выход проще... МС41е хондовский 50 тыщ контактный....
Хотел бы Кроссрунер, взял бы его)))
Наши стошестидесятые хороши тем,что запчасти стоят намного дешевле нежели на моторы любой серии стосемидесятых.
Парни,кто нибудь ставил карбюратор PWK 30, интересуют размеры жиклюров.
25 минут назад, Dimonkmv сказал:
А шо, моросит?
8 минут назад, Norton555 сказал:
А шо, моросит?
Ещё не ставил,хотел узнать с какого начинать.
9 часов назад, Dimonkmv сказал:
PWK это прямоточный весьма не экономичный карб. Если для мотокросса, то да. Пойдет. Для стандартного пользования лучше либо констант вакуум, либо шо то с ускорительным насосом... Прямотрки они не особо стабильны. Режим работы больше на вкл/выкл похож...
В 05.07.2019 в 14:57, ved сказал:
Наконец то я его доделал!!! ССылка на видео: https://youtu.be/eddrh5EB39I
хорошо получилось!!!
Собираю  неспеша свой Флекс, раму красил, ну и немного сварочной работы. Разбирал фильтр бокс, и нашёл много щелей, прокладка губчатая усохла и образовался просвет для пыли, от этого и кольца съело. Посадил все на герметик, и патрубок который на карбюратор тоже приклеен какой то слизью и также была щель, ещё не плотно лежит фильтрующий элемент, думаю туда уплотнитель приклеить. Заменил резину на Мишлен, заменил кольца, фару, руль, тросики, грузики руля, по воротники переделал, ну ещё впереди масло и АКБ
2 минуты назад, Павел Уральск сказал:
На какую фару заменили ?
Только что, Акимыч сказал:
На такую же
Ужасно просто,срочно инъекцию герметика для аэрбокса,по крайней мере на своём так точно сделаю,не хочу чтобы мотор скончался из-за губчатой прокладки за три копейки.
В 10.01.2020 в 11:47, tualex сказал:
У меня 15 стоит на задке 43, бежит как у ВСЕХ крейсер 95 по приборке и  макс. 105-110  по приборке с усиранием не долго , боюсь развалится. Я конечно  прикупил 16 попробую. Заднюю хотел 39 поставить, но гоночным он не станет, только приемистость думаю потеряет.
перепробовал все варианты, разницы нет! Все равно максималка 110 примерно и разгон везде одинаковый, а вот если вдвоем едешь, то 17 зубовая уже чувствуется! Тяга пропадает, мой вес 95кг, пассажирка примерно 55.
9 часов назад, Mishany сказал:
Большинство людей (в том числе и я) изменяют ПЧ не для увеличения максималки, а для увеличения крейсера на оптимальных оборотах.:rolleyes:
Народ привет, есть вопрос коробка на незаведенном спокойно переключает передачи стоишь кажись тоже зима на дворе ))) но это мелочи суть проблемы в том что на скорости очень туго переключаются так туго что в сланцах натирал мозоли
