STELS FLEX 250
ifteew
1 час назад, Павел Уральск сказал:
136
https://m.vk.com/topic-57411027_30202789
Родная цепь 134 звена,ставил 39 звезду,убирал 2 звена.
13 часов назад, ecconaut сказал:
Крайне не советую брать с дополнительными огнями на обратной стороне и с дополнительными цветами на рабочей какого-либо цвета кроме белого (на перед в качестве габаритных и ходовых огней) или красного (на зад в качестве габаритов и стопарей). Прочее и техосмотр не пройдёт, и штраф легко словит.
Если по красоте, то сейчас из китайских имхо наиболее интересна марка Spirit Beast - действительно прикольные и качественные. Есть модели с ручейком.
Если цель - просто чтобы выполняли функцию и не более, то имхо можно любые. Например те светодиодные по твоей ссылке, только не подключать синий, а лучше вообще закрасить его чтобы не возникало лишних вопросов если что.
Несколько моментов:
- если в стоке были не светодиоды, то при замене на обычные светодиоды скорее всего понадобится замена реле поворотников на "светодиодный" вариант, однако в продаже так же есть продвинутые поворотники, которые наоборот работают без реле и требуют его удаления из цепи, это в основном ручейковые поворотники (пример: https://aliexpress.ru/item/32897489186.html);
- поворотники лучше брать на гибких резиновых ножках - в отличие от полностью жёсткого корпуса такая конструкция гораздо более долговечна, не отломится если задеть обо что-то;
- нужно учесть минимальную длину резьбы - на разных моделях поворотников она разная и, хоть и в редких случаях, но может оказаться коротковата.
Почему то мне кажется, что уж очень они слабо будут светить или я ошибаюсь.
Выглядят как игрушечные.
Народ, кто нибудь менял лапочки габарита в фаре? Не смог вытащить патрон сзади чтоб заменить сгоревшую лампочку. Не ужели надо стекло фары снимать ?! Сейчас в гараже холодно, боюсь защелки на стекле сломать, пластик на морозе лучше не трогать.
4 часа назад, Evg70RUS сказал:
Если ты про Spirit Beast, то отзывы о них хорошие, яркость нормальная. Например: https://bikepost.ru/blog/89283/Povorotniki-s-dop-svetom-i-begushej-svetodiodnoj-polosoj.html
Однако ценник конечно хоть и не заоблачный, но весьма приличный для моргалок на бюджетный мотоцикл.
Насчёт остальных я думаю что в сумерках и ночью даже самые дешёвые нормально видно должно быть, а вот будет ли их хорошо заметно днём - лотерея.
34 минуты назад, НиколайКа сказал:
Снимал стекло
Я менял лампочки на габаритах,стекло не трогал,да и без надобности это,патрончик доставал плоскогубцами,правда и мотоцикл у меня дома,на морозе думаю резина не выдержит и лопнет.
2 часа назад, НиколайКа сказал:
Сними  фару и занеси домой, а там и стекло снять не проблема, эти резиновые патроны вообще слабые, легко рвутся
1 час назад, Юрчелло сказал:
4 часа назад, Dimonkmv сказал:
Снимал стекло
Спасибо за информацию ребят. Наверное сниму фару и приволоку домой. Тем более я новые покрышки  получил, все равно снимать колеса ехать. Так что потихоньку перетаскаю мотоцикл из гаража в дом! жена рада будет......?
В 27.02.2020 в 13:12, Юрчелло сказал:
JTR810.38
Измерь толщину задней звезды, интересно.
Решил всё таки поменять и переднюю звезду с цепью. Заказал цепь JT, говорят не очень, но и нагрузка у нас небольшая.
Доверился, заказал 132 звена.
Артикулы для заказов:
JTF25917 -звезда
JTC428HDR132 -цепь
Так то есть соответствующий раздел по интернет-магазинам на сайте. Я тоже там писал.
Про general moto тоже впечатления положительные
Вот видео про максимальную скорость Хонды сб300
Может кому надо....
В 11.03.2015 в 12:11, Maurisio сказал:
на дороге уходил от псины но эта тварина тупая прям под колисо влезла шол дето 50-60
это борзая была, простые собаки 15 км/ч не более! пить надо меньше.
В 04.03.2020 в 19:40, Павел Уральск сказал:
Может кому надо....
класс! и не надрывается.
В 19.02.2020 в 20:13, Акимыч сказал:
Мне кажется бак от планета 2 здесь удачно вписался бы. Убрать крепления грипс и зашпаклевать штамп Иж. А с левой стороны чем закрыли пластик отсутствующий ?
А как сидуху крепил?
2 часа назад, tualex сказал:
ты ещё более ранние сообщения прокоментируй, и выбери те которые ещё более не по теме,  что бы больше ветку загадить ненужной информацией и неинтересным мнением!
22 часа назад, tualex сказал:
Не помню, писал ли Акимыч про смену сидушки на своем мото, Но поставить бак от второго Ижа предлагал мне он. Поэтому предполагаю, что вопрос про сидуху адресован мне.
Сидение стоит на трубках раму на резиновых проставках, типа штатных. Поскольку прилегание к раме совсем другое, пришлось эти проставки выпиливать из куска резины толщиной 25мм. К пластиковой подложке сидения они крепятся болтами М4 таким образом:
- в подложке сделаны фигурные отверстия (форма замочной скважины);
- болты головками вставлены в эти отверстия через широкую часть и зафиксированы в узкой части первой гайкой;
- на болты надеты резиновые проставки и зафиксированы второй гайкой;
- форма проставок такая, чтобы гайки не выступали за габариты (не терлись о раму).
Сидение фиксируется на раме в трех точках:
- спереди, как в штатном варианте крюк, входит под скобу на раме при движении седла вперед. Крюк нового сиденья пришлось переделать;
- в середине сидения присобачил второй крюк, который аналогичным образом цепляется за перемычку между трубами рамы;
- задняя часть прикручивается винтом с барашком снизу через крыло и пластину, соединяющую трубы рамы сзади.
Новое сиденье изначально было плоское. Пришлось гнуть его с разогревом феном по форме рамы.
Описал все поподробнее - вдруг кто-нибудь займется подобными изысками.
Кстати, о баке. Завтра пойду получать бак и стоп-сигнал от пятого Ижа.
Вот как и обещал давно, радиатор масляный, для охлаждения много, и половины бы хватило
Изменено пользователем Павел Уральск
Боковая подножка просто находка ? Жестоко ты с ней обошёлся
