STELS FLEX 250
ifteew
В 07.03.2020 в 18:00, Павел Уральск сказал:
Вот как и обещал давно, радиатор масляный, для охлаждения много, и половины бы хватило
Однако ссылок на радиатор и патрубки с крышками не хватает. Но выглядит респектабелно.
2 часа назад, Юрчелло сказал:
Боковая подножка просто находка ? Жестоко ты с ней обошёлся
Это просто кусок нержавейки 4мм, снизу эти болты крепления вымирают на 4мм и заострённые. Часто лапка подножки проваливалась в асфальт и почву
1 час назад, НиколайКа сказал:
Покупал только радиатор, и крышку простую, делал сам все. Ссылку щас не найду, нашёл поиском на али,
Изменено пользователем Павел Уральск
Кстати все болты М6 на раме и пластике были заменены на нержавейки под шестигранник, а также М8 крепления руля, и на траверсах. Ещё М10 на заднем амортизаторе 2шт
В 26.02.2020 в 18:42, Дед Валера сказал:
Сумки с Али. Покупал сразу 2. Левая и правая одинаковые. Толщина 70мм, брал именно за это, другие толще - 100мм. Материал - плотный кожзам. Качество неплохое.
https://aliexpress.ru/item/32881094371.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.343633edV2E3OL
Я конечно дико извиняюсь, как долго пришли сумки? И по отзыву говорят,.что  уплотненная пластиком  внутренняя стенка, а внутренняя часть что то  поролона? Или голый кожзам. С уважением!
В 09.03.2020 в 00:26, tualex сказал:
Заказывал в декабре, пришли через месяц. Голый кожзам, никакого пластика. Ремни в комплекте.
Кто-нибудь ремонтировал датчик скорости? Купил в магазине похожий, но с 8 магнитами, вытащил 4 и поставил. На конце штекер типа папа поменял на мама, цвета проводов совпадают, а вот сигнала нету. Есть у кого мысли?
28 минут назад, Павел Уральск сказал:
Либо датчик бракованный, либо цвета проводов ничего не значат, что не редкость - разные производители могут использовать разную цветосхему проводов, только чёрный обычно везде "земля". Если датчик, как обычно, с тремя проводами, то два из них это питание +5 вольт и земля, а третий сигнальный. Если есть чёрный, то он скорее всего земля, а значит в первую очередь можно попробовать махнуть местами два других.
5 часов назад, Дед Валера сказал:
спасибочки
1 час назад, ecconaut сказал:
Сейчас собрал датчик скорости на основе датчика холла А3144, вроде работает, крутил вручную, щас залил полость бакситкой, после установки будет ясно
Цвета проводов жёлтый, красный и зелёный
Если кому надо, купил резинки которые держат пластик по бокам.
Встали как родные от ваз 2101
Только что, Константин33 сказал:
С чего именно резинки? Что спрашивать у продовца? Как они называются?
Я так на глаз выбирал что примерно подойдёт. Можете по каталожному номеру 2101-2202106.
Втулка планки подвесного подшипника ВАЗ-2101-07 БРТ 2101-2202106-Р как- то так.
В 10.03.2020 в 16:58, Павел Уральск сказал:
P,S. Самодельный датчик скорости не оправдал ожидания) скорость пляшет на спидометре 40-49-37
В 11.03.2020 в 18:10, Константин33 сказал:
Вот спасибо тебе добрый человек! У меня как аз 2шт порваны.
Да пожалуйста
Как думаете, такой движок влезет?
https://motod.ru/engine-honda-cbr250r-mc41e.html
В ‎09‎.‎03‎.‎2020 в 00:26, tualex сказал:
В ‎10‎.‎03‎.‎2020 в 06:36, Дед Валера сказал:
Прошу прощения! Внутренняя стенка действительно укреплена пластиком толщиной примерно 1,5мм.
