STELS FLEX 250
ifteew
1 час назад, 005 сказал:
От чего могут плавать обороты?
https://yadi.sk/i/9g5JpM4CNG3lag
Из за карба такое возможно или от того что как то было маслянное голодание штанги стерло, их заменил а коромысла и клапана старые
И что еще странно когда выпускной клапан недожат стреляет, стоит прямоток и нулевик
Какой карб стоит?  Такое возможно при подсосе воздуха в трассе карб-головка. И соответственно регулировка клапанов не правильная. В глушак стреляет когда смесь богатая или пропуски воспламенения есть...
Штанги стерло, а как себя чувствуют места опоры штанг на верхних и нижних коромыслах?...  Их же тоже стерло... При вращении штанги зазор меняется?...
1 час назад, Norton555 сказал:
Под головой сухо даже пылью припала, в пускном от карба резинки менял, стреляет пока не прогреется, вращать не пробовал сегодня может по смотрю, и еще момент гелевый умирает от того что долгое время был в глубоком разряде? Просто по осень брал новый и от того что нечем было зарядить и генер не выдавал нужного тока он озяб если долить дисцилированой что нить изменится?
И с рылем не знаю что делать может вывести его под прямой поток воздуха а не горячий от цилиндра?
Изменено пользователем 005
5 часов назад, 005 сказал:
Вообще хороший гелевый мне не попадался, работают не долго. У меня тоже регулятор глючил, прогрел залитый клей феном и вскрыл, оказалось что пайка отвалилась на ноге тиристора, и вообще на плате было очень мало припоя, пропаял и залил  супер хватом и досих пор работает, на время ремонта покупал новый регуль теперь в запасе есть
7 часов назад, 005 сказал:
Выставь зазоры клапанов.. Лучше больше. Но на штатном приводе грм это тот еще гемор. И карб покрути. С виду страшно, по сути элементарно. Я бы посоветовал ущербный штатный PZ заменить, ибо сам так поступил, и не парюсь щас ваще...
57 минут назад, Norton555 сказал:
Посоветуй какой взять с ускорителем или на свое усмотрение. Да что то мне кажется что плавают от того что игла уже гуляет в жиклере, прост дросель уже приклинывает думаю в нем дело что касается обороток
1 час назад, Павел Уральск сказал:
Фена технического нет попробую на утюге подержать
Поменял оригинальные поворотники на китайские.
Качество полное г***о, оригинальные к сожалению 2 вышли из строя, 2 целые.
Думаю что буду покупать 2 оригинальных.
10 часов назад, 005 сказал:
Тут обсуждали уже. Я поставил CV с электрообогатителем, другой товарищ шибер с ускорительным. У меня стабильней пуск получился. Но хитрый горячий пуск... Короч надо просто качественней карб нежели ПэЗэт хламовый за 400 руб.))
4 часа назад, Evg70RUS сказал:
Купи просто нормальные поворотники, а не дешман. Оригинал тоже ж китайский.
В 30.03.2020 в 11:43, Константин33 сказал:
Там на блоке есть канал который переходит в шпильку, так вот его возможно перекрыть прокладкой, либо излишним герметиком.
http--i.piccy.info-i9-7e186b1a4634c69f3091e79651d73311-1414010667-101167-742194-2014_10_22_1_800.thumb.jpg.57d4c5a1dccc3da9644e54e36f96df2c.jpg
Сегодня завел, выгулять мопед. Обратил внимание что масло течет через болт правой крышки. Скорее всего там проходит канал, судя по схеме. Вот там может быть и перекрывает канал в головку, поэтому и давление не нагнетает в головку. Короче завтра вроде тепло обещают, буду крышку правую снимать и от туда двигаться выше.
14 часов назад, Evg70RUS сказал:
Евгений, советую переставить глушак на  крепеже во внутрь, а не снаружи как стоит, меньше топорщится в сторону будет.
Сегодня до собирал мот, отрегулировал и Наконец то открыл мотосезон!!! Установил себе ручки с подогревом с Алика - замечательная штука я вам скажу. Сегодня +4 было и руки нисколько не задубели в обычных летних перчатках, подогрев вкл. и все тип топ. Брал вот эти https://aliexpress.ru/item/32811184148.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5fd433edqN5nxn. Подключил к фишке замка зажигания зеленый и черный провода. так что рекомендую к установке кто в прохладных регионах живет.
Изменено пользователем НиколайКа
Добавил фото
12 часов назад, НиколайКа сказал:
Николай, а есть пример реализации? У самого так же установлен, если есть вариант прижать ближе к мото - тоже так сделаю.
24 минуты назад, Vatnik77 сказал:
Мот в гараже, снимка нет чтоб показать. Там все просто, на верху у глушака крепежное ухо, так вот с завода оно прикручено снаружи места крепления. Берем откручиваем его и заводим за точку крепления, т. е. Ухо будет находится уже за местом крепления. Глушак пододвинется к маятнику ближе ровно на толшину точки крепления. Где-то 3-4см. Ни где ничего не задевает, а смотрится намного гармоничнее. Буду у мота, сфотографирую.
ПС: не забудте ослабить нижний хомут когда будете заводить глушак за крепление.
Не очень видно, но лучше фото пока нет
2 часа назад, Vatnik77 сказал:
5 часов назад, НиколайКа сказал:
3 часа назад, Dimonkmv сказал:
Благодарю, все понятно - сделаю так же.
В 07.04.2020 в 01:12, НиколайКа сказал:
Спасибо. Переставлю!
Даже не думал об этом!
Не заливайте это гаумно, разьело все манжеты и шланг на заднем тормозе, заклинило тормоза из за разбухших резинок на супорте и тормозном цилиндре, ещё шланг потек, та же беда с ним
Что если перелить лишнего масла. Заметил когда только заведешь коробка шепчет как только прокатишься переключается хуже
И хуже газ в пол двешь аж подбуксовывает а передачи невоткнуть, может отпустилось чего кто знает?
12 часов назад, 005 сказал:
Сколько перелил?...  Передачи тут не должны никак не реагировать... Единственная опасность, когда коленвала начнет масло черпать и мощно его выплевывать в сапун... Дымить будет як падла. А сцепа с коробом должны жить...
