STELS FLEX 250
ifteew
18 часов назад, Toniks сказал:
Помогите пожалуйста, может у кого такая проблема была. Короче, мотоцикл тянет на право и сам руль тоже, на ходу. Что бы повернуть на лево, надо приложить усилия. На месте вроде и туда, и туда поворачивается.
Возможно стоит косо заднее колесо. Наверное цепь подтягивали и с перекосом затянули. Больше что то на ум ничего не приходит.
В 27.06.2020 в 16:04, Toniks сказал:
Грузики руля оба на месте? А та знал одного товарища который ездил с одним грузиком, и жаловался что тянет мот в сторону)
Коллеги, приветствую.
Продал свой мотоцикл, пробег к моменту продажи 3725 км за полтора сезона.
Из проблем с чем сталкивался в процессе эксплуатации - после попадания в ливень перестали включатся передачи. С чем связано непонятно - прошло само собой после простоя мотоцикла недели в гараже. Не горят половина светодиодов в правых поворотниках, частота индикации увеличена. Поворотники неразборные, сидят на горячей посадке пластмассы, делал пропилы и менял вышедший из строя светодиод, работало какое-то время, потом ситуация повторилась.
Продал из-за недостаточной мощности двигателя. На расстояниях свыше 100км с пассажиром ехать крайне неудобно. Автомобили обгоняют постоянно, при обгоне фуры приходится тщательно рассчитывать маневр. Посадка довольно неудобная, затекает спина. Из-за низкой массы мотоцикла довольно сильно ощущаешь ветровую нагрузку - швыряе будь здоров.  Свет крайне слабый, ночью лучше не ездить. Крейсерская скорость 2х челоек 85-90 км/ч (+-6500 оборотов), поездка получается весьма неспешной.
Плюсы - лёгки в плане маневрирования. Для города не большая масса удобна для перемещения по парковкам. Высоки дорожный просвет позволяет ездить по грунтовым дорогам да и по бездорожъю, главное заменить покрышки на что-то вменяемое.
Ну и конечно же стоимость мотоцикла.
Был куплен за 53000р +6000 доставка.
На февраль 2019г это лучшее что можно было купить за эти деньги.
1 час назад, Postgraduate сказал:
я брал за 75 т.р. с пробегом 100 км оказалось 2014 г.в..после обкатки и регулировки клапанов глохнуть на  светофорах  перестал, клапанок  был зажат.Для одного сидока пойдет. В  двоем все грустно. По городу одному   люкс. По трассе не хватает.  Все  выше перечислено имеет быть.. Хочется на 400 куб сесть типа крузорика типа шадовки , драгстара, интрудина  и тп. только не  стелс 400 .
Катаюсь в районе 1000км в одну сторону,проблем нет. Крейсер 95 км/ч.
4 часа назад, Dimonkmv сказал:
Мотор стоялбы от ттр 250 было поинтересней
6 минут назад, Игорь 777 сказал:
Движок строковый, звезда на39
9 часов назад, Dimonkmv сказал:
У меня на 38 только на низах  уже плоховато
22 часа назад, Игорь 777 сказал:
каковы оборотики?
23 часа назад, Игорь 777 сказал:
На ттрке версии кросс устанавливается тот же 166fmm,только верхневальный без балансирного вала,а на версии эндуро 165 мотор.Суть в том,что это опять же не 250 сс,а 225сс,поэтому разницы так таковой никакой в динамики не получим.
10 часов назад, tualex сказал:
каковы оборотики?
Если неошибаюсь при 100 км 7000 об со звездой 38 я пробывал один раз
6 часов назад, Игорь 777 сказал:
Ошибаешься, звезда на 39, при 100км/ч 6500 об/мин
7 часов назад, ved сказал:
Попробую на выходных
При езде на нем немеет правая рука у кого было напиши
15 часов назад, Игорь 777 сказал:
У меня на стоковых звёздах 17/43 при 7000 тыс оборотов скорость 100.
Добрый день, Друзья!
Moto community of Chinatown Moscow на базе ZySem Moto размещает информацию о своей деятельности.
Теперь вы можете посмотреть наши запланированные поездки, мероприятия и в случае интереса покататься вместе с нами.
 А так же ознакомиться с отчетами об уже состоявшихся поездках.
Сайт поддерживает общение в виде комментариев к записи.
Ссылка на сайт: https://zysemmoto.wordpress.com/category/chinatown/
Ссылка на группу WhatsApp:
https://chat.whatsapp.com/K0wGzh0QFmiLll5LRmTyKZ/
Понимаю здесь нет экстрасенсов. Но может было у кого. На 6500 оборотов, при ускорении что-то начинает "кряхтеть " в правой части двигателя.после 7 тысяч пропадает.
22 минуты назад, Михаил1989 сказал:
Хз.
Ставил кто цепь jt безсальниковую? Как себя проявила?за did платить в два с лишним раза не хочется.
10 часов назад, Михаил1989 сказал:
Скупой платит дважды (с) За 4 т. км поменял 2 цепи безсальниковых - запарился тянуть, взял дид с х-рингами пробежал 8 т.км и забыл про подтяжки, только мою и смазываю)
