STELS FLEX 250
ifteew
разобрал. Вроде всё цело. Купить новый, поставить аккуратно чтоб не вымазать сильно в масло и попробовать завести. Что то у меня мысль закрвлвсь, всплыло в памяти что у кого-го размагнитилось магнето. Может проблема в этом. Или это обман памяти.
сегодня при осмотре обнаружил, что гайка передней оси открутилась. Не очень приятно, хорошо, что заметил. Решил посмотреть состояние тормозной жидкости, винты сразу шляпки сорвались. Так биту плоскую в винт забил, как в масло. Металл конечно удивителен.
Изменено пользователем Михаил1989
16 часов назад, Михаил1989 сказал:
Я сразу поменял винты на нержавейку под шестигранник. А ось у меня откручивался зажим который с левой стороны колёса, также нержавейку немного длиннее и гайкой законтрогаил. Больше не откручивается
Изменено пользователем Павел Уральск
17 минут назад, Павел Уральск сказал:
А там же винты конические идут? Как под шестигранник подобрал подходящие?
1 час назад, Михаил1989 сказал:
Есть конические болты под шестигранник, загугли)
Поставил новый генератор, сразу завёлся. Проблема оказалась в нём. Мотоциклетные почти не ни кто не ремонтирует, а те занимается, как только слышат китаец, сразу отнекиваются). Удивлён, что у нас в стране нашёл в наличии. Хорошо, что много к чему подходит. Цена вопроса, грубо, 1500 россии. По этому незаморачивался с ремонтом, сразу купил новый.
Только что, ved сказал:
Сгоревший можно перемотать когда время будет, для запаса
3 минуты назад, Павел Уральск сказал:
Можно, подумаю над этим. Что было  до этого, какие признаки. Примерно 700-800 км до этого перестал  работать индикатор дальнего света. Сначала  моргал, потом потух. На это я не обращал внимая, не критично. Не хотел лезть в приборку. Сейчас все нормально горит. Потом он пару раз не завёлся на родном аккуме. Я поменял, купил новый. Так как новый, долго работал и хорошо  крутил. Но в один ужасный момент он просто заглох возле дома, проработав минуту.
9 часов назад, Павел Уральск сказал:
Ставьте риски на гайки и винты -поможет предотвратить откручивание!
Куда все пропали?
Только что, Игорь 777 сказал:
Куда все пропали?
Катаются)
20 часов назад, мот сказал:
их кстати перематывают под больший ток отдачи более толстым эмальпроводом. сложного ничего нет,если мотал трансформаторы. эмальпровод нужного диаметра можно купить в конторах по перемотке электродвигателей
Да, это касается обмотки на 12 в. А высоковольтную не трогают, так как там тонкий провод. Ну я бы попробовал намотать
Только что, мот сказал:
ясен пень. её-то зачем дербанить ? если уж только сгорела
У меня вот прям руки зачесались) буду искать сгоревший статор ради экспериментов
2 часа назад, Павел Уральск сказал:
Подогнал бы свой, но далеко. А в Россию до сих пор не пускают. Я точно его перематывать не буду.  Много возни, да что бы проверить опять крышку снимать. Нет времени и желания.
В 30.07.2020 в 19:08, Михаил1989 сказал:
Может кому интересно будет
ведущая шестеренка  как бы плавающая. Это нормуль.
Всем привет,парни,может кто сталкивался,появился воющий звук в коробке при сбросе газа на трассе. Похож на звук редуктора машины. Раньше не замечал такого. Пробег 13000.
2 часа назад, Dimonkmv сказал:
Дим, скорей всего подшипники. Если сильней начнёт выть, половинить, пока шестерни не сожрало. Воет на всех передачах? Ещё может сцепление(втулка), сцепа работает нормально?
