AvToR177 Опубликовано 27 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2016 возможно топливо не успевает.мож где засор?попробуй если есть у тебя обогатитель рычажок выжми его в этот момент если потянет то где то засор. Стоит новый карбюратор, все почищено, топливо нормальное. Стоит электронное табло, может дело в нем? Может его как нибудь надо перепрощить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВЕГАСОВОД Опубликовано 29 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2016 Табло ни при чём... Значит не тянет... Всё регулируй...карб дуй... Выкрути винт качества и все дырки продуй насосом с поднятой заслонкой. Потом винт обратно вкрути...и много не откручивай...толку нет...только жрёт больше. Открути 1 оборот. Клапана...фильтр....всё смотри и сразу. Если очень толстый....то худей....или 150 лошадей покупай. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rinki666 Опубликовано 16 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2016 Ребят помогите уже не знаю что делать у меня falkon speed 250 перестала давать полны заряд . Проблема такая Днем езжу нормально как тока фары включаю акб падает и через минут 20 езды все тускнеет фары приборка и акб садится . Помогите очень прошу устал уже кажды день заряжать акб Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВЕГАСОВОД Опубликовано 17 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 Посмотри контакты на РелеРегуляторе и вабще по всей проводке пройдись от генератора к РР и далее к аккуму... Либо что то отошло...либо сгорел РР... Нельзя ставить лампы больше чем заводом нагрузка расщитана. Надо все лампы на диоды менять той же мощности. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел6368 Опубликовано 12 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2016 Парни ХЕЛП! есть у кого схема проводки на этот моц? заранее спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raf Опубликовано 15 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2016 Приветствую всех! Я видел продаётся Фалькон двух гаршковый. Что кто скажет о нем? Двигал. другой даже без кика. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BoJlKoDaB Опубликовано 16 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2016 Спасибо, да кстати а это у всех на двигле 2 шланга просто так болтаются, один от карба другой из двигателя?)) Из двигателя - вентиляция картера. А из карбюратора - слив топлива из поплавковой камеры. Там может быть грязь и вода. Шланг сделан для отвода этого в сторону, чтобы на двигатель не лилось. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BoJlKoDaB Опубликовано 16 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2016 Посмотри контакты на РелеРегуляторе и вабще по всей проводке пройдись от генератора к РР и далее к аккуму... Либо что то отошло...либо сгорел РР... Нельзя ставить лампы больше чем заводом нагрузка расщитана. Надо все лампы на диоды менять той же мощности. Просто светодиодные лампы с нужным цоколем пойдут? Или надо ставить подобного плана с какими-то блоками розжига типа как у ксенона? http://m.aliexpress.com/item/1992117139.html?productId=1992117139&productSubject=Free-Shipping-CREE-3600lm-50w-H4-hi-lo-LED-car-headlight-white-6000K-High-Low-beam&spm=2114.14010208.99999999.744.ptmPDJ&tracelog=wwwdetail2mobilesitedetail Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БРОДЯГА 005 Опубликовано 23 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2016 ЗДОРОВА НАРОД ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ КАМУТАТОР Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БРОДЯГА 005 Опубликовано 23 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2016 ИЛИ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ НА ДРУГОЙ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БРОДЯГА 005 Опубликовано 24 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2016 что форум вымер Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BoJlKoDaB Опубликовано 24 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2016 ЗДОРОВА НАРОД ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ КАМУТАТОР ЗДОРОВА НАРОД ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ КАМУТАТОРПривет! Что за коммутатор? я заказывал на этом сайте. но у них бывают косяки. Ссылку нормально вставить не могу. Ищи тут:Главная / Каталог / ЗАПЧАСТИ для МОПЕДОВ, СКУТЕРОВ, ATV (КИТАЙ) / электрооборудование. Я думаю это оно КОММУТАТОР МОТО 4+3 (6 КОНТ.)"HUNTER, SIMOLER, COBRA CROSSFIRE, GIZMO " LEAD90 СРЕДН(6 КОНТАКТ). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БРОДЯГА 005 Опубликовано 25 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2016 Привет! Что за коммутатор? я заказывал на этом сайте. но у них бывают косяки. Ссылку нормально вставить не могу. Ищи тут: Главная / Каталог / ЗАПЧАСТИ для МОПЕДОВ, СКУТЕРОВ, ATV (КИТАЙ) / электрооборудование. Я думаю это оно КОММУТАТОР МОТО 4+3 (6 КОНТ.)"HUNTER, SIMOLER, COBRA CROSSFIRE, GIZMO " LEAD90 СРЕДН(6 КОНТАКТ). камутатор искры Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БРОДЯГА 005 Опубликовано 25 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2016 Привет! Что за коммутатор? я заказывал на этом сайте. но у них бывают косяки. Ссылку нормально вставить не могу. Ищи тут: Главная / Каталог / ЗАПЧАСТИ для МОПЕДОВ, СКУТЕРОВ, ATV (КИТАЙ) / электрооборудование. Я думаю это оно КОММУТАТОР МОТО 4+3 (6 КОНТ.)"HUNTER, SIMOLER, COBRA CROSSFIRE, GIZMO " LEAD90 СРЕДН(6 КОНТАКТ). скажи пожалуйста этот камутатор на CHITUMA CTM250-4FALCON SPEEDFIRE? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BoJlKoDaB Опубликовано 25 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2016 скажи пожалуйста этот камутатор на CHITUMA CTM250-4FALCON SPEEDFIRE? Я думаю, это он. По крайней мере заказал себе. Но посылку неделю собирали... Неделю отправляют... так что пока еще не получил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kvantum Опубликовано 26 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 1 минуту назад, sov8181 сказал: Закончил с тюнингом света: Вечер добрый. Это же габариты были. На мотике стоят лампы Н4 (ближний и дальний в одном). Ты из габаритов дальний сделал чтоли? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kvantum Опубликовано 26 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 Только что, sov8181 сказал: Габариты я сделал просто поярче, чтобы как дневные ходовые работали. Ну все по другому, не как на моем было. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел66 Опубликовано 20 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2017 Всем привет, подскажите хороший магазин где можно все запчасти на FALCON по ближе к Екатеринбергу найти, а конкретно не могу найти вот эти болты и гайки с верхнего и нижнего траверсов??? Ну или вообще посоветуйте хороший какой нибудь магазин? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел66 Опубликовано 20 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2017 Кстати зеркала у меня тоже вибрируют, но как то я быстро к этому привык. А по поводу геометрии ничего не могу сказать, к счастью не сталкивался с этим. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел66 Опубликовано 24 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2017 Дак вот мне тоже тот магазинчик советовали, я неделю дозвониться не мог, потом оформил заказ и то перезвонили через 3 дня когда я уже эти детали заказал у токаря. К сожалению ни в двигателях ни в электрике не разбираюсь, помоч не смогу( sov8181 а ты мог бы мне такие же поворотники сделать? По цене договоримся. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
