Нужна помощь, задний тормоз греется
Всем привет! Прошу помощи у знатоков. Купил новый мот, очень сильно греется задний тормоз, два раза проходил сервис на 1000км и 3000км. (сейчас 3100км).На сервисе говорят, что все в порядке это новый мот так и должно быть. Смущает меня квалификация местных мастеров и их вывод.
Мот с абс, перед и зад диски, вес 200кг, вывесить колесо не могу, силы не хватит. Но на трассе при нагретом диске ощущается снижение динамики разгона. И под горку на нейтрали плохо ускоряется.
Читал про уровень тормозухи, у меня в окошке ничего не видно залита под крышку. Вся система очень горячая и расширительный монобачок с гтц и магистрали. Трубки от гтц уходят под бак в блок абс (я так думаю, потому что не видно ничего). Поможет ли уменьшение жижи? если открутить крышку от монобачка не вытечет ли она из трубки уходящей в верх в блок абс? И не пропадут ли вообще тормоза, раз в систему попадёт воздух после о крытия крышки?
P. S. Гарантии нет, сервис рукожопый, знакомых нет, русского языка не понимают местные.
1 час назад, Михаил_мото сказал:
Придётся вывесить колесо, для общего понимания - как работают тормоза и в какой момент клинит и клинит ли вообще. Чтоб вывесить колесо, много силы не надо, надо находчивость, или домкрат, или тюльку, или друга и подставку и т.п.
2 часа назад, Михаил_мото сказал:
..... вот что сказать? не, ну реально? ослабь тягу тормоза (заднего). или лапку пониже поставь... мож ты её своей клешней (ступней) давишь постоянно...
а мож сперва напишешь  мотик какой? А то мы тут и на компрессор грешить начнем)))))
Чудес не бывает. Горячий тормоз от того, что колодки трутся по диску. Выясняй из-за чего и как сильно. В принципе, если ты по асфальту можешь толкать мотоцикл и не ощущать эффекта торможения, то колодки едва касаются и не способны нагреть систему. Значит тормозной эффект возникает выборочно. Возможно ты действительно сам задеваешь педаль тормоза. Возможно после торможения не достаточно полностью колодки разжимаются обратно.
Скинь тормозной суппорт, открути крышку ГТЦ и отверткой немного разожми колодки, что бы тормозухи немного из ГТЦ вылилось. Собери обратно, закрути крышку ГТЦ, проверь, что из этого получилось. В идеале конечно все делать на вывешенном колесе.
Если сил не хватает вывесить, сооруди из кирпичей или досок горочку, наедь на нее заднем колесом, открой центральную подножку и аккуратно урони мот на нее с сантиметра-двух.
18 часов назад, Сергъ сказал:
Спасибо, да сам понимаю, что нужно вывесить и покрутить колесо, просто он тяжелый 200кг, на сервисе его в троем закидывали на центральную подножку. Поменяли только масло, 4 часа мурыжили в ожидании, в итоге с тормозами так и не разобрались. Сделали работу которую и сам могу делать и денег взяли много(((. Гарантия только на бумаге, по факту ничего не компенсируют не дай бог что случится.
17 часов назад, Гоша1001 сказал:
Ногой точно не жму, носки ставлю под педаль. Что такое тяга тормоза? Это штырь с резьбой один конец которого уходит в гтц а на другой конец накручена втулка в виде буквы "П" и к ней как раз присоединена лапка тормоза? У меня был мот с барабанными тормозами, там все просто и понятно и весил в два раза легче. Модель в РФ вроде zongshen rx3, точно не знаю похож на неё.
Фото не прикрепляются, пишет превышен объем файла. Можно ли уменьшить как то размер картинки?
12 часов назад, Паштет сказал:
Ехал как то 300км, дак каждые 60км останавливался по часу охлождал, та ещё была поездка (((. Пытался увидеть зазор между колодкой и диском, такое ощущение, что колодка прижата. Бывает когда нагревается тормоз, он замедляется на нейтрали под горку. Сегодня утром отвернул болты и снял крышку с моноблок (расширительный бачок+гтц) а жижи было под крышку, слил 5 мм (что бы исключить эффект нагрева и расширения жижи). Ещё хотел педаль пониже выкрутить, но она уже выкручена до упора вроде как. У меня с мото идёт центральная подножку но она съёмная, типа при обслуживании её вставляешь и поднимаешь мот за зад на неё, в троем затаскивали на сервисе. Да утром поехал в город, со слитой жижой 5мм, тормоз работает, колодки по-прежнему горячие. Вечером поеду обратно задним не буду пользоваться, посмотрю в каком состоянии будет суппорт. Возможно ли отправить видео или уменьшить размер фото? Благодарю за помощь.
Наткнулся в инете на комбинированнуюсистему. Типа одна лапка на перед и зад. Как узнать у моего мота она раздельная или комбо? Мот 2022г.в.
2 минуты назад, Nemo1 сказал:
Должен быть чуть свободный ход штока, чтоб не перекрывала перепускное отверствие в поршне машинки. А если у вас АБС, то может быть в электронной начинке датчиков АБС ?
Да, наконечник такой же "П" образный. Вниз вроде как уже выкручен до упора, педаль ниже не отпускается. С Абс я не знаком от слова совсем. Я когда спускался проверял тормоза. Зад на гравии при нажатии срывает в юз. На асфальте оба начинают трещать и отдавать в руку и ногу, это работает абс, юза нет. Вечером сделаю фото штока гтц
27 минут назад, Михаил_мото сказал:
Ну на худой конец залей фотки и видео на сторонний ресурс. Хоть я на ютуб. И кинь ссылку сюда.
Проверяй температуру не колодок (как ты к ним вообще будешь подлезать?), а диска. Ты прям поймешь, если он греется.:)
Слева на бачке есть метка посередине окошечка, такой наплыв. Это минимальный уровень? Или рабочий? У меня жижа была под крышку резиновая мембрана плавала в ней. Я слил 5мм от верхней крышки.
2 часа назад, Паштет сказал:
Да, я не правильно выразился, я проверял состояние заднего суппорта, он был горячий. А когда оттормозился с 60км до0, обжог палец о диск. Проверял как работают тормоза на спуске, абс - работает.
Изменено пользователем Михаил_мото
Дополнил
Сзади на бачке/гтц есть два винта под шестигранник. За что они отвечают, что регулируют? Я живу в горах, спуск к городу составляет 10км по серпантину, тормоза очень беспокоят.
2 часа назад, Nemo1 сказал:
Не в наконечнике, а сам шток(наконечник) который давит в поршень в тормозной машинке
Фото выложил, вечером сделаю фото штока. Там одна гайка, а "П" наконечник он резьбовой, чтобы поменять его положение надо отсоединить лапку, она там зафиксирована зажимом с усиками.
20 часов назад, Гоша1001 сказал:
15 часов назад, Паштет сказал:
Вечером попробую поставить на центр. Подножку. Может видео сделаю
5 часов назад, Михаил_мото сказал:
Да. Это тяга должна иметь маленький зазор с поршнем цилиндра - т.е. не давить на него.
в твоем случае, что бы появился зазор - надо ослабить гайку и навернуть П-образную скобу на шток - тогда шток станет короче и не будет давить на поршень.
