Нужна помощь, задний тормоз греется
15 часов назад, Паштет сказал:
Наивный может вопрос, а там не болт крепления самих колодок должен находиться?
Посмотрел, отверстие сквозное и если в крутить болт он упрется в тормозной диск. На кронштейне суппорта в этом месте есть квадратной углубление, типа для пластинки. Думаю, что это для крепежа проводов АБС. Что бы не болтались.
Значит выкручены не равномерно и заднее колесо стоит чуть криво
Сейчас с левой стороны на маятнике 4 деления минус 1мм, справа 4 деления минус 2мм. Разница в 1 мм, может дать перекос цепи? То натянута как струна то болтается и бьёт по успокоителю.
9 часов назад, bvvbasik сказал:
Подшипники в заднем колесе целые? Про проверку установки колеса уже сказали.
Хотя, КМК, если диск цепляет в одном положении, то тормозной диск кривой.
Как проверить подшипники? Пробег 3100км, обслужены ли они при сборке не знаю. Если вывесить колесо и крутить, оно не делает полный оборот, и поскрипывает, на сервисе говорят так и должно быть, мот новый. Вот тут записал видео со скрипом.
https://disk.yandex.ru/i/zqPMqg6M-fzl5Q
Диск цепляет в одном положении, в то время когда цепь максимально натягивается как струна. Если ещё провернуть на 1/2 оборота колесо, щуп 0,05мм входит под колоду а цепь ослабляется
Замереил толщину диска, он на каждом лепестке толщиной 4мм. Т. Е. Толщина его одинакова везде. На счёт кривизны, прикладывал гвоздь к диску, вращал колесо, вроде не кривой, но это не точный метод))
Диск крепится болтиками, на шляпка черточки краски, и в местах где они входят в диск тоже на диске черточки, на всех болтиках черточки и черточки на диске совпадают.
На центральной подножке не удобно что то откручивать/прикручивать. Мот с неё то в перед то на зад валится, а ещё эта подножку из 2 половинок для левой и правой стороны. Дак он ещё и вращается на них. Приходится переднее колесо зажимать камнями.
Ступицу смотри, крепление звезды,диск и звезду с боков возьми 2мя руками , и поболтай в стороны-от себя-на себя
Изменено пользователем Amsterdam
2 часа назад, Михаил_мото сказал:
Вот так и живем...
Проверял ровность цепи на глаз, вроде у ведущей звезды её немного уводит вправо. И на успокоителе сверху бывает смещается вправо, в том месте где сточило шляпку болта защиты цепи.
Видео
https://disk.yandex.ru/i/XyrusCzDwlRWnw
Увидел на глушителе с нижней стороны вмятину, как раз над суппортом. Думал может перевес веса  был и на кочке пробило так, что суппорт вмял глушитель и сам погнулся и теперь колодки клинят. Посмотрел внимательно вроде как глушитель имеет заводскую штампофку и краска не содрана. Если бы был удар то шляпка болта от трубки с жижей сделала бы дыру в нем. На всякий случай спрошу у всех так на глушителе углубление под суппорт есть?
Качал звезду и диск во все стороны люфта нет, прикручены крепко. А вот суппорт имеет небольшой люфт, гуляет и может бить по диску, слышен щелчок. Если смотреть снизу на суппорт то в одном положении колеса видно просвет, поверну на 1/2 оборота просвета нет.
https://disk.yandex.ru/i/JJ2-H_l1pmkbeQ
https://disk.yandex.ru/i/7On2tYdgbTaaaQ
9 минут назад, Михаил_мото сказал:
Он, суппорт, и должен иметь не жесткую посадку, потому как они обычно - самоустанавливающиеся, а что бы не щелкало, обычно на колодках применяются пластинчатые пружинки
Руками отжал цилиндр суппорта, появился промежуток между передней колодкой и диском. Нажимаю на педаль тормоза ощущение, что не доконца отходит цилиндр, промежуток меньше.
Ещё обратил внимание что щуп проходит только на половину колодки и дальше не идёт. Как будто один край колодки затянут сильнее к диску. Задняя колодка не имеет промежутка и всегда поджата к диску.
Можно как то регулировать прижим колодок? Получается один край колодки, все время трёт диск да и задняя колодка прижата к диску.
На фото ближний болт крепит корпус суппорта к маятнику и не влияет на зажим колодок. Дальний болт стягивает две половины заднюю и переднюю колодки и крепит корпус к маятнику. И маленький болт под шестигранник скрепляет верхнюю часть задней и передней  колодок. Пробовал его покрутить, он не разводит колодки.
6 часов назад, Михаил_мото сказал:
Как можно проверить ступицу?
Доброго дня !
Я снимал тормозной диск и цепь на прекрученом колесе в маятнике, пристроив маячёк к месту посадки тормозного диска вращением от руки колеса замечал чистоту касани маячка в посадочном месте тормозного диска.
Но ! С подшипниками должно быть всё хорошо !!!
Если посадочное место бьёт , то я методом подбора тонкими шайбами между ступицей и диском "упакаивал" вихляние самого диска .
Если овал !? То думаю "беды" в этом великой нет.
Такую же процедуру можно будет сделать созвездой.
Бывает и сама звезда овалит . Но здесь почти нечего не поделать . Только замена звезды. Не факт что новая звезда изготовлена точно.
Как вариант можно будет сделать замер штангелем расстояние между внутринем посадочным местом звезды и посадочнымыми местами цепи в разных местах.
Ну и конечно же сама цепь местами может растянулась.
Всяко разных причин множество.
Это привсём что посадка подшипников и их состояние хорошее.
Может чего лишнего написал, но я бы двигался проверками и вычислениями так.
1 час назад, Михаил_мото сказал:
Видео
В следующий раз лучше запусти мотоцикл, поставь на передачу и снимай спокойно.
Это нормально.
Вот мне кажется что проблема как раз вот в этом
А это может быть потому что пластина к кторорой суппорт крепится -  кривая.  Попробуй ослабить колесо и покрути его- будет так же цеплять или нет? То есть просто ослабь гайку, отожми колодку наружную чтобы появился зазор,  и покрути колесо.
14 часов назад, Alex1974 сказал:
отожми колодку
Вчера так сделал, отжал колоду на, 3-4мм, цилиндр ушел во внутрь. Только колодка отжалась одним боком по направляющей, другой конец внутри механизма остался цеплять диск. И не видно второй направляющей, там болт который стягивает две половины суппорта и притягивает их к кронштейн на маятнике. Покрутил колесо, крутится легче но задняя колодка всегда прижата к диску. Если наклоню суппорт появится зазор между задней колодкой и диском, колесо крутится хорошо. Снял видео
https://disk.yandex.ru/i/KQffso2OP0MtVw
А на сколько колодка должна отходить от диска? Мне что бы прижать её обратно пришлось 3,4 раза нажать на педаль. Почему тогда сама колодка без помощи не отходит на 3 мм, сейчас зазор 0.05мм. За счёт чего колодка отжимается от диска, есть какие-то возвратные пружины внутри? Или типа педаль отпустил, давление в системе не стало, жидкость возвращается в расширительный бачок, а как самотеком что ли?
Нужно было о вернуть крепление колеса от оси? Я просто отжал колодку
У меня было банально просто и глупо. Оказалось что в мотоботах я постоянно придавливал лапку тормоза.
