BM ENDURO(Motard) 250
Пиши в эту ветку, отвечают оперативно. Спасибо за фото, да жестоко...
  • Ответов 8 тыс
Спасибо, схожу к дилеру, а потом и сам напишу, для ускорения.
С глушителя отскреб сколько мог, а на остальные детали прилип. Остатки фильтра сфотографирую еще попозже надеюсь.
Лазел по тао и внимание привлёк вот этот лот. https://world.taobao.com/item/529459737160.htm?spm=a312a.7700714.0.0.IdpsEI#detail
Это китайцы придумали такой хитрый карбюр или скоро появится кит для переделки на инжектор?
Загорелся именно воздушный фильтр изнутри, тормозил комбинированно и двигателем и тормозом, щелкал с 5-й до второй, так как если просто на 5й выжать сцепу и тормозить мот глохнет. Сам думаю что бензин как то накидало в фильтр, может на ТО смесь не отрегулировали после обкатки, сегодня у дилера спрошу и сам фильтр им отнесу. Хотя от чего вспыхнуло непонятно, не два такта же. Казалось что читал у кого то такую проблему на форуме, сейчас еще поиск помучаю.
Явно пережатый впускной клапан, сначала через него накидало бензину на паралон (хлопки), а потом уж и воспламенилось из-за прорыва пламени при вспышке на рабочем такте. Больше причин не вижу.
Спасибо за совет. Приколхозю какой нибудь фильтр на замену и таки одгоню дилеру мот, пусть поковыряют. Пока представитель завода заводского брака не видит.
Поставь дешёвенький нулевик от какого-нибудь мопеда, а если этот нулевик ещё и сверху паралоном, или флисом, пропитанным маслом обернуть - сойдёт и за штатный.
Купил за 200р "нулевик". сверху мешком идеально подошёл мешок от фурнитуры к сантехнике. Пропитывать пока не стал. Предложили в канистру или бутылку Пэт засунуть.
Во! И нормально.
нулевик пропитывать обязательно!!!!
Тоже грел на подсосе,закидывало свечу,попробую по вашему совету,отпишусь.Но это не нормально на холодную убирать подсос и прогревать регулируя обороты ручкой.
"Нормально" понятие ооочень относительное! С конца марта (утром от +15) мой мот заводится без подсоса (ну то есть совсем без касания подсоса). И так будет до тех пор пока темп-ра не упадёт ниже +15, но и тогда для холодного запуска я буду вытягивать подсос наполовину. А полного выдвижения мот просит когда совсем "холодно".
Это хороший нулевик если. У меня "нулевик" ноунейм, пропитывать нечего, тупо металлическая сетка
Колхоз неудачный. Выше 4к не крутится мотор. Ехал до работы предельно аккуратно порядочно.
Как в детстве на картинга ведро пластикое с марлей проделать чтоли. Хотя там на ресурс было плевать
Для таких нулевиков вроде тоже специальная пропитка есть... Только поаккуратней, с ним эндурить особо не рекомендуют  ;)
Там не нулевик, просто сетка в корпусе, надо обернуть другой тканью попробовать. Я в городе больше катаю, хотя и тут пыли хватает. От ИЖа интересно подойдет по диаметру?
Дак а просто поролоном обернуть этот нулевик и пропитать нельзя?
Пыль собирать будет и забиваться. Просто вот тряпочный мешок одел и уже мотору не хватает воздуха. В гарантии отказали, родной заказал 1,5кр + доставка. Теперь временное решение до ума довести, а потом с нормальным фильтром всё отрегулировать.
Если интересует "тру суровое" решение по воздухану см. здесь.
P.S. Вроде как, просто так нулевик не заработает, там надо колдовать с карбом. Может я и ошибаюсь.
Клапана-то проверили?
Попробуй мешок от пылесоса.
