STO Опубликовано 28 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 Выбираю между поддержанным Racer crossrunner(б/у) и BM enduro 250. В чем преимущество BM? Уж очень нравиться динамика кроссранера, но стоит ли оно того? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jhonkin Опубликовано 28 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 Заполните профиль, укажите возраст и напишите, для каких целей приобретаете мотоцикл. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STO Опубликовано 28 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 Только что, Jhonkin сказал: Заполните профиль, укажите возраст и напишите, для каких целей приобретаете мотоцикл. я уже создавал тему, вот остановился на вот этих двух вариантах как для первого мотоцикла. 80% город + возможность покатать жену как пассажира. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekskonv Опубликовано 28 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 Снова всем привет. Возможно повторюсь, на мотарде на скорости 100, какие обороты получаются при штатных звездах? Можно ли будет продолжительно держать такую скорость? По три часа к ряду к примеру. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madox Опубликовано 28 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 Сам устриц не ел, но... мой коллега, владелец мотарда, сказал, самое слабое звено -- это попа владельца. Дольше 2х часов на этом сидении выседеть сложно.Tapatalk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NAG Опубликовано 28 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 36 минут назад, alekskonv сказал: Снова всем привет. Возможно повторюсь, на мотарде на скорости 100, какие обороты получаются при штатных звездах? Можно ли будет продолжительно держать такую скорость? По три часа к ряду к примеру. Не могу сказать за мотард, но на эндуро при 110-120 км/ч по штатному спидометру - 4,5-5к оборотов (реально это 95-100 км/ч по GPS). 3 часа непрерывно - это тяжко спине и жопе, ты ЖЖ решил делать? Я с остановками через 1,5 часа ненапряжно ехал 800 км за 12 часов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ant-bear Опубликовано 28 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 (изменено) 7 часов назад, Konst266 сказал: Вставлю свои пять копеек... Большое спасибо за отзывчивость и информацию по возможным настройкам вилки разными способами Вилку BM разбирал, снизу никаких проставок/втулок нет, пружина просто встает в упор внутри штока вилки. Есть вариант увеличить жесткость за счет удлинения упорной трубы (которая сверху пружины установлена). Но это чревато уменьшением рабочего хода вилки (на сжатие). По крайней мере мне так видится из конструктива, если не прав - поправьте. С точки зрения подбора жесткости - это дело сугубо индивидуальное, не даром у хард-эндуро вилки имеют множество регулировок и настраивают их под конкретного спортсмена (вес, стиль вождения, вид местности). Вазовские пружины не панацея, ближайший аналог пружины клапанов ГАЗ 406 двигатель, которые визуально похожи на вазовские, только дороже. Но, как уже выше советовал Magellan, есть более правильные (геометрически) пружины. Ну а жесткость, это время и эксперименты. В идеале - подбор целых пружин из других вилок, но это самый дорогой и долгий способ. Повторюсь, мой опыт езды на BM 40 км Но я за эти 40 км два раза пробил вилку (не перегружая весом). До начала сезона готовлю мопедку, ну а начну кататься - будет ясно куда двигаться дальше в настройке вилки. Изменено 28 марта, 2017 пользователем ant-bear Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekskonv Опубликовано 28 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 12 минут назад, NAG сказал: Не могу сказать за мотард, но на эндуро при 110-120 км/ч по штатному спидометру - 4,5-5к оборотов (реально это 95-100 км/ч по GPS). 3 часа непрерывно - это тяжко спине и жопе, ты ЖЖ решил делать? Я с остановками через 1,5 часа ненапряжно ехал 800 км за 12 часов. Москва-Ярославль... Придётся мотать. И похоже частенько... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rimmon Опубликовано 28 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 5 часов назад, alekskonv сказал: Снова всем привет. Возможно повторюсь, на мотарде на скорости 100, какие обороты получаются при штатных звездах? Можно ли будет продолжительно держать такую скорость? По три часа к ряду к примеру. При 100 км/ч что то около 6к оборотов. При такой скорости бака на 200 км не хватит, поэтому минимум одна заправка в дороге будет. Ездил по 230 км, проблем не было. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Konst266 Опубликовано 29 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 9 часов назад, ant-bear сказал: Большое спасибо за отзывчивость и информацию по возможным настройкам вилки разными способами Вилку BM разбирал, снизу никаких проставок/втулок нет, пружина просто встает в упор внутри штока вилки. Есть вариант увеличить жесткость за счет удлинения упорной трубы (которая сверху пружины установлена). Но это чревато уменьшением рабочего хода вилки (на сжатие). По крайней мере мне так видится из конструктива, если не прав - поправьте. С точки зрения подбора жесткости - это дело сугубо индивидуальное, не даром у хард-эндуро вилки имеют множество регулировок и настраивают их под конкретного спортсмена (вес, стиль вождения, вид местности). Вазовские пружины не панацея, ближайший аналог пружины клапанов ГАЗ 406 двигатель, которые визуально похожи на вазовские, только дороже. Но, как уже выше советовал Magellan, есть более правильные (геометрически) пружины. Ну а жесткость, это время и эксперименты. В идеале - подбор целых пружин из других вилок, но это самый дорогой и долгий способ. Повторюсь, мой опыт езды на BM 40 км Но я за эти 40 км два раза пробил вилку (не перегружая весом). До начала сезона готовлю мопедку, ну а начну кататься - будет ясно куда двигаться дальше в настройке вилки. Вот для того, чтобы понять уменьшиться рабочий ход или нет, и нужно снять перо с мотоцикла. Хотя-бы одно. Навешиваем на хромированную трубу пластиковый хомут-стяжку, чтобы не слетал, но свободно перемещался, сдвигаем его к пыльнику и сжимаем перо, имитируя рабочий ход до упора. Замеряем рабочий ход. Потом повторяем процедуру, но уже без пружины, просто навернув пробку на шток картриджа. В идеале должно быть, когда рабочий ход с пружиной и без пружины не меняется. Если же получится, что без пружины ход увеличится, значит пружина сжимается раньше, чем выберется полностью рабочий ход. Так было у меня. Это не правильно, но не смертельно. В таком случае стоит поискать другую пружину. Я как раз ищу подходящую пружину. А пока езжу с дополнительными. Может и буду ездить так и дальше. Каким способом увеличить жёсткость, добавлять втулки, доп. пружины или удлинять упорную трубу, абсолютно не важно. Функция у них получится одна, сжать основную пружину, а вот по затратности втулки и пружины проще. Лично я начал бы со втулок, 25-30 мм, а там будет видно. У тех, у кого вилка регулируемая, им конечно проще. Но и стоит эта техника дороже. Нам же приходится искать компромисс таким путем. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shoot Опубликовано 29 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 17 часов назад, STO сказал: Выбираю между поддержанным Racer crossrunner(б/у) и BM enduro 250. В чем преимущество BM? Уж очень нравиться динамика кроссранера, но стоит ли оно того? У рэйсера более мягкие подвески, сидуха удобнее и в целом при передвижении комфорта больше. За динамику и надежность не скажу. Так как прокатился на нем лишь один раз. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jhonkin Опубликовано 29 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 Китайские спидометры и тахометры иногда ошибаются. Специальных замеров не делал, хотя стоит велокомпьютер, мобилка с GPS и электронный тахометр. На эндурных колесах (18/21) и злой резине мот (по приблизительным воспоминаниям) комфортно идет в районе 95 км/ч, обороты в районе 6800. Если выдавливаю 100, то уже чувствуется, что тяжеловато и двиг напрягается (обороты надо крутить до 7-7.3). А вот 95 км.ч - чувствую движка может работать долго. Надо будет устроить тест, но это как сезон открою. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bord-51 Опубликовано 29 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 Соточку он точно должен держать спокойно. Я на 200ке могу сотню продолжительно ехать, без перегрева. хотя крейсер конечно 90, а ещё лучше 80. По осени за фурой пристроился (согреться решил). Так 110-120 шпарил на пол газа причём. Движка в звон была, но температура не выше 80ти, при забортной температуре +5. И так около 50ти км. Потом перешёл на другую фуру, та 80-90 ехала - вообще шоколад. Но как только начался подъём и её скорость падала до 60ти - положительный эффект почти пропал (ну не утыкаться же в неё колесом) и дополнился несметной копотью. Пришлось обогнать и мёрзнуть. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jhonkin Опубликовано 30 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2017 14 часов назад, bord-51 сказал: Соточку он точно должен держать спокойно. Не вопрос что держит и довольно долго, я просто стараюсь его не напрягать на асфальте... На бездоре вожжа ему прилетает, на асфальте - не хочу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madox Опубликовано 30 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2017 Коллеги, есть гнутый руль. Не сильно, но видно да и чувствуется. Погнут на первом сгибе у основания.2 вопроса:1. Как выпремлять?2. На что менять, если до этого дойдет? Tapatalk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jhonkin Опубликовано 30 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2017 Если руль штатный - выпрямлять руками. Иногда ногой (прилечь на седло), если такой способ не подходит - найдите трубу. Заменить можно на питбайковский, с перекладиной, у меня сейчас такой. Мне хватает, но я не гоняю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shoot Опубликовано 31 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2017 13 часов назад, madox сказал: Коллеги, есть гнутый руль. Не сильно, но видно да и чувствуется. Погнут на первом сгибе у основания. 2 вопроса: 1. Как выпремлять? 2. На что менять, если до этого дойдет? Tapatalk Если падаете не часто, то выпрямляйте как писал Jhonkin. Если же эндурите, то покупайте, что нибудь нормальное из бюджетного или более дорогого на пример Renthal 7/8 809-01-SI RC High (у меня такой обошелся в $71 при заказе с ебэя) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GALANT Опубликовано 3 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2017 Всем привет. Купил б/у 250 эндуро 2013г.в.. Занимаюсь ревизией и переборкой. Есть пару вопросов: 1. Передний тормозной диск должен немного болтаться? (Задний не болтается, на Трансальпе тоже все диски жестко прикручены). 2. Хотел починить спидометр - разобрал байду, где тросик входит в ступицу - а там - см. фото. Я так понимаю по какой-то причине отломился кусочек металла над тросиком, который и съел шестерню посередине? Тросик вытащить не могу, такое ощущение что придётся всю байду менять в сборе? или можно малой кровью как-то обойтись, у кого какие мысли? От BM200 вся байда подходит? 3. Лапка заднего тормоза отсутствует (сам рычаг есть, а вот наконечник, который складывается при падении отсутствует). Чем заменить? От BM200 подходят? 4. Прогнал аккумулятор (маленький, старого образца, с индикатором) на зарядке IMAX B6 - максимальную емкость набрал 1750 мАч, при напряжении 14,4. Аккуму я так понимаю хана? Хотя мотоцикл заводил раза 4, все нормально, но, как мне показалось, стартер вяло крутит (тырык-тырык-тырык а не вжух-вжух-вжух-вжух ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jhonkin Опубликовано 3 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2017 (изменено) 4 часа назад, GALANT сказал: Всем привет. Купил б/у 250 эндуро 2013г.в.. Занимаюсь ревизией и переборкой. Есть пару вопросов: 1. Передний тормозной диск должен немного болтаться? (Задний не болтается, на Трансальпе тоже все диски жестко прикручены). 2. Хотел починить спидометр - разобрал байду, где тросик входит в ступицу - а там - см. фото. Я так понимаю по какой-то причине отломился кусочек металла над тросиком, который и съел шестерню посередине? Тросик вытащить не могу, такое ощущение что придётся всю байду менять в сборе? или можно малой кровью как-то обойтись, у кого какие мысли? От BM200 вся байда подходит? 3. Лапка заднего тормоза отсутствует (сам рычаг есть, а вот наконечник, который складывается при падении отсутствует). Чем заменить? От BM200 подходят? 4. Прогнал аккумулятор (маленький, старого образца, с индикатором) на зарядке IMAX B6 - максимальную емкость набрал 1750 мАч, при напряжении 14,4. Аккуму я так понимаю хана? Хотя мотоцикл заводил раза 4, все нормально, но, как мне показалось, стартер вяло крутит (тырык-тырык-тырык а не вжух-вжух-вжух-вжух ) Привет, 1 - передний т.диск болтаться не должен 2 - от 200-ки подойдет, если там все испорчено 3 - от 200-ки подойдет, но можно и самому чегонить приколхозить, вот фотки в разобранном виде 4 - АКБ зеленого цвета? Если так, у меня такой же, не сказать что бешенно крутит стартер, но заводит и ездит уже года 3,5. Если что - запиши видео, тогда точно скажем, нормально заводит или нет. P.S. Ссылки на ТАО с запами собирали здесь. Изменено 3 апреля, 2017 пользователем Jhonkin 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3zheka4 Опубликовано 3 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2017 Тормозной диск "болтаться" должен, так-как он плавающего типа. Для компенсации теплового расширения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
