BM ENDURO(Motard) 250
5 часов назад, Remm сказал:
Какой аккумулятор ставить на 250ку мотард,
Стоит ещё от старогохозяина (3 года)  Red Energy VRLA Battery Gel Technology RE 12-10, 12V/10Ah. Стоит на дне, не на боку, в стандартном месте. На зиму не отключаю. Полёт нормальный.
  • Ответов 8 тыс
Всем привет! Может кто подскажет через сколько км. Менять цепь грм и слайдера?
15 часов назад, Сергей 777Спб сказал:
По износу. Когда при проверке выясняется, что цепь вытянута так, что натяжителю не хватает вылета для её натяжки.
9 часов назад, bord-51 сказал:
Может кто подскажет где и как смотреть. Проверять. Просто ни разу с этим не сталкивался. Пробег 25 тыс. Вот задумался...
В 14.05.2021 в 21:23, Сергей 777Спб сказал:
Для проверки вылета штока - откручиваешь болт пружины (не потеряв при этом пружину) и после этого снимаешь натяжитель аккуратно. Смотришь сколько осталось, утапливаешь шток и ставишь натяжитель на место.
  • 1 месяц спустя...
Здравствуйте. Я ранее писал про  изменения звука выхлопа. Становится свистяще пердящим( как бы теряет обьем). Заглушил, сходил в магазин, завожу( без проблем),  и слышно совсем другой выхлоп. Понятно, что-то не так. Чуствуется ,что теряет в тяге. Газу дашь, аж уши режет.Причем на холодную всегда звук басовитый , глубокий. Перебоев в работе и проблем с запуском  никогда не было. Заменил цпг, грм, погуще масло пробовал.Проблема не исчезла. Вот и думаю, может зажигание как то сбивается. Есть ли мысли у кого по этому поводу? Может кто сталкивался?
И еще при замене цпг, выпускной клапан был с нагаром, что удивило. Никогда не пережимал зазор уже 0.08-0.1.
Без видео - не понять. Нагар на выпускном - норма.
Понял. Как сниму видео, выложу. Думаю, будет хорошо слышно.
Насчет нагара на выпускном, он даже в месте сопряжения поверхностей. Такое ощущение, что клапан открывается при горящей смеси( то есть опаздывает зажигание, по моему). Сальники новые,  сфоткать не догадался. Но если придется разбирать, сфоткаю.
31 минуту назад, Michael36 сказал:
Так и есть. Только не в зажигании дело, это называется фазы газораспределения. Выпускной клапан открывается гораздо раньше окончания рабочего хода.
6 часов назад, Michael36 сказал:
Насчет нагара на выпускном, он даже в месте сопряжения поверхностей. .
Ну тут уже по месту смотреть надо. Закрываться он должен герметично. При неполном прилегании к посадочному прогар клапана дело недолгое.
Добрый вечер , товарищ в аварию попал не по своей вине , теперь раму от 250ки надо , может есть у кого на продажу ?
Если у товарища сейчас это главная проблема, то я его поздравляю - он везунчик
В 02.07.2021 в 20:53, bord-51 сказал:
https://drive.google.com/file/d/19dSKRji-fF2D84dg8ExsHnjQ9e_lh1NK/view?usp=drivesdk это видео с нормальным выхлопом.
https://drive.google.com/file/d/19aAii24I1GEXGk1S7LRC_Z8YSrfXMpQf/view?usp=drivesdk это уже косячный.
Гаджет полностью не передает звук , как надо, но слышно ,что объем пропал.
В 04.07.2021 в 11:42, Zum сказал:
Но  ведь заводится и работает отлично( в основном))). Поэтому и думаю на временные сбои в работе.
14 часов назад, Michael36 сказал:
Нет доступа
8 часов назад, bord-51 сказал:
Нет доступа
Исправил.
Я лично особой разницы не нашёл. Дай фото свечки, так, чтобы изолятор был фокусе.
И расскажи подробно что происходит, начиная с момента запуска и до момента изменения звука/потери тяги.
В 19.07.2021 в 22:25, bord-51 сказал:
Фото свечки:
https://drive.google.com/file/d/1ASvcjpUxSodkBmLXjvcDypq3XPnI16_q/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1AT4PeC98kR_ZrTVhCm-Qzi4-9dsnS_SX/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1AVlAE7e5atpcxzJgLhU7OyDPDFhqVHjv/view?usp=drivesdk
Суть проблемы в том, что абсолютно спонтанно меняется звук выхлопа с глубокого басовитого на свистяще -пердящий.  Видео не передает всю гамму звуков. На перекрестке газку даешь, народ оборачивается( тональность высокая)))При этом мот развивает обороты неохотно.    Единственная закономерность, что при холодном запуске так никогда не бывает. А на горячую( например, сходил в магазин) какая то лотерея. Появится или нет. Стоит полностью остыть, все норм. Грубо говоря: завел, прокатился, заглушил, снова завел, и запердел; заглушил, постоял, остыл, завел, все норм.  Вот и катаюсь с " молодецким присвистом"))), иногда. Как писал ранее, ГРМ поменял полностью. Поэтому , думаю на сбои в электрике или( как вариант) что-то с глушителем .  Вот и думаю, это признак чего-то серьезного или нет. Надеюсь, смог обьяснить),  а то в своих сообщениях  уже начинаю повторяться.
