BM ENDURO(Motard) 250
В 16.04.2019 в 20:21, Jhonkin сказал:
Тросик газа подходит от 200-ки, можно близлежащих дилеров потрясти (в соседних регионах), можно ломануться сюда. Аналагов не смотрел, если дешево и сердито - можно в автозапчасти сходить, что-то себе подобрать по длине, а потом бобышку напаять...
Кстати по поводу бобышки. В метизах нашел зажимы для троса. Зажимается плоскогубцами. Пока держится хорошо (500км). Думаю соизмеримо с напаиванием бобышки, а может и лучше.
  • Ответов 8 тыс
5 часов назад, Igor_1257 сказал:
Да, еще видел в мебельных магазах есть тоже бобышки для дверок тумбочек чтоли, даже с болтиком...
В 29.08.2012 в 23:51, nomad7 сказал:
ты открутил не тот болт.
см. рисунок. рисую я плохо :)
откручиваешь три болта снимаешь крышку внизу, там фильтр грубой очистки - там металлическая сетка - это и есть фильтр грубой очистки.
ну или достаточно одного большого болта в этой крышке круглой.
если масло новое залил уже - просто на бок положи мот, я так выкрутился.
а продавцам я не верю - им наплевать что у тебя фильтр не тот, или что ты сломаешься в 500км от дома.
"Перестал работать индикатор указателя поворотов " - что тебя не работало-то ?
Я сегодня масло менял тоже. Нашёл сливную пробку правильно, открутил, слил.
Потом уже увидел вторую пробку, на 17 и любопытство взяло верх. Думаю, а зачем ещё одна?
Открутил, от туда выпал шпиндель, я на место вставил и закрутил. А сейчас смотрю там ещё и пружина была выходит, похоже в ёмкость с отработкой упала...
Завтра придётся искать.
Кстати, зачем этот шпиндель?
Я проехался на мото по гаражам не много без пружины, передачи включались нормально.
Вчера заметил что в головке слева по ходу движения мотоцикла есть две серых как бы металлические заглушки в районе распредвала. Так вот, одна из них стоит неподвижно,а другая совершает осевое возвратно- поступательное движение на холостых. В такт движения коромысла одного из клапанов. Это нормально или это проблема. Пока не нашел чертеж головки .
В 15.04.2019 в 13:26, Igor_1257 сказал:
Эх, рано радовался. Проехал километров 500 и опять стала стрелка тахометра болтаться. Не помогла пайка. Думаю, нужно менять приборку на что-то получше.
Поменял лампочки на диоды в габарит и основной свет, подсветку номера убрал. И тахометр показывает все чётко. Может потому что уменьшил количество потребляемой энергии в итоге? Хз...
5 часов назад, Micron4ik_33rus сказал:
© "Это норма"
Ютюб
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, у меня мотард, переделанный в эндуро с передним 21м колесом. Крейсер держу по спидометру 80км/ч ровно 5000 оборотов(по жпс не замерял, т.к. колесо больше, по идее должно меньше врать). Вопрос следующий: хочу крейсер на 5000 об/мин повысить хотя бы до 90 км/ч, какие звезды надо поставить для этого?
Сколько вообще максимально об/мин мотор работает без напряга в крейсерском режиме?
37 минут назад, melnik151 сказал:
Всем привет!
редуктор спидометра какого цвета?
15 часов назад, bord-51 сказал:
А где это смотреть и как выглядит?)
Я как понимаю, цепь можно оставить ту же, что и была на 112 звеньев, вопрос по движку, как будет тянуть и какой крейсер будет например с 16-48 зубцами. Щас по идее у меня сток 15-44. Кто-нить в этом плане эксперементировал? В говна не лезу, езжу по городу и трассе.
1 час назад, melnik151 сказал:
у переднего колеса, оттуда трос спидометра торчит.
2 часа назад, melnik151 сказал:
Тянуть будет чуть-чуть сильнее чем на 15-44, а крейсер соответственно чуть-чуть меньше. Это чуть- чуть крайне мало, всего 0,07. Овчинка выделки не стоит. И к тому же 16-48 крайне не желательно из-за кратности.
28 минут назад, Робинзон сказал:
Стоп, как я понял, количество зубцов увеличиваешь - передачи растягиваются, крейсер повышается, разгон уменьшается.
В общем что ставить для бОльшего крейсера в отличие от стока и чтобы движок особо не мучать?)
11 минут назад, melnik151 сказал:
Это относится только к ведущей звезде. С ведомой наоборот. Для начала поставь только ведущую на  один зуб больше стока. Финансовые и временные затраты невелики. Поезди,  посмотри, сравни и сделай выводы для себя.
18 минут назад, Робинзон сказал:
Понял, спасибо! Но я наверно сделаю 16-44, тк задняя звезда и цепь в печальном состоянии, их все равно под замену. Дальше менять передаточное число уже смысла особо наверно нет в плане конструкции и мучений движка?)
Так, стоп. В стоке же и так 44 или 43? Что можно поставить на заднюю ось поменьше?
17 передняя ведущая не влезет?
Изменено пользователем melnik151
2 часа назад, bord-51 сказал:
https://pp.userapi.com/c855024/v855024220/39dc4/JZAjrOOpTsI.jpg
https://pp.userapi.com/c855020/v855020220/3b64b/qLP47F6FqAw.jpg
https://pp.userapi.com/c845218/v845218220/200114/aLFn7Rafy7Q.jpg
вот зафотал, но там нет никакого цвета, все черно-серое)
Довелось прокатится на 250-ке, впечатления после 200ки такие - открыл газ и можно заваливаться спать - покааа она там разгонится, чтоб на следующую передачу переключится...
 - Очень задумчивый движок, а вот если поставить вместо 15-ти зубой 14 зубую - уже веселей!
А насчёт крейсера можно не боятся - легче дижку - можно его и крутануть, да и расход чуть меньше...
Единственно, максималка ограничивается значением максимально допустимых оборотов но так мизерно, что даже и гворить неочем, зато выход на ту максималку с пониженым ГПЧ куда как веселей.
 Короче, считаю, что завышать ГПЧ от штатного на этом движке нет смысла, а вот занизить - смысл есть.
