Kayo 170 помощь в ремонте
XumuKo
Доброго времени суток.
Купил я себе игрушку с убитым двигателем для неспешного времяпровождения в гараже зимой под бутылочку пенного. Ремонтом заниматься буду сам, небольшой опыт есть. НО есть нюансы в которых прошу помощи знающих людей. Некоторые вопросы упоротые, но имеют место быть.
Двигатель: 1p62fmk
Поршень: SE-4V162
Головка 4х клапанная
2015 года выпуска! внешнее состояние близко к идеальному
1) Где скачать карту запчастей на мотоцикл(мотора будет достаточно).
2) КПП и корпуса yx160 и yx170 идентичные? (прокладки, подшипники, сальники, коленвал, посадочное место цилиндра)
3) Цилиндра 62мм сейчас в наличии нет, есть в Китае. Тот что установлен имеет тепловой зазор 1-2мм и задиры. На новом комплекте кто то мерил зазор между цилиндром и поршнем? какие там допуски?
 3а) и вот первая упоротая гипотеза: что если взять yx160 на 60мм и расточить под размет поршня 62мм? это нам даст минимальный тепловой зазор, уменьшится стук юбкой по цилиндру в следствии чего уменьшится износ.
4) так как с запчастями на yx170 проблема, может сразу поставить 160? для этого придется поменять цилиндр, поршень, головку, остальное все подойдёт?
Еще вопрос философский на который я сам себе ответ нашел, но как говорится одна голова хорошо, а две лучше:
информация от предыдущего хозяина- "на новом мотоцикле через две недели задымил двигатель, поменяно поршня, цилиндры, одна голова и все равно дымит. не смог найти проблему, продаю"
Хозяин взрослый, адекватный человек.
Я после вскрытия посмотрел систему смазки все норм, каналы чистые насос работает. при разборки масло в цилиндре. прокладки целые, головка не веденая. Весь набор что он менял мне отдал. Может тут есть какой-то еще дефект или особенность о которой я не догадываюсь? В моём понимании масло идет либо через кольца, либо через сальники клапанов(маслосъемные колпачки).
Вот только что подумал что я не проверил сапун.
По мимо двигателя нужно еще будет перебрать перья и задний амортизатор, тут пока вопросов нет.
«А в остальном, госпожа маркиза, всё хорошо, всё хорошо»
Пока все.
Буду признателен всем ответам. При обсуждении даже глупые вопросы и ответы наводят на правильные мысли.
