Vancouver
Приветствую всех! Доделал мот из двухколесного куска железа.
Появились вопросы, возможно кто подскажет.
1. Клапана стрекочат, выставлял 0.05 и 0.08. Стрекот это нормально для этого двигателя или следует что-то изменить?
2. Что сажается на фиксатор резъбы в данном двигателе (165FMM)? К чему вопрос. После первого запуска (минуты 3) открутилась звезда с распредвала, посадил на шайбы-гроверы.
3. Габарит в фаре светит вместе с ближним светом (свет выключен не светит, свет включен светит). Подсветка номера включается в том же режиме. Так и должно быть?
Камрады, а сейчас этот чудный аппарат ещё доступен для покупки, кто-нибудь в курсе?
Весь мозг сломал, выбирая между ним и другими похожими...)
В 07.06.2020 в 14:09, John888 сказал:
Нет, его новым давно уже не продают
В 03.06.2020 в 22:41, Vit@L сказал:
Выставил зазор аналогично 05-08  и нет стука. Снимал двигатель  для регулировки клапанов на месте регулировать очень неудобна особенно без опыта.
Снял двигатель,подкрасил раму  и отрегулировал КЛПН по времени 1час  потратил.
Фиксатор - синий,  весь мот на нем - откручивалось только то, что не сажал на фиксатор.
Побольше каплю и  забыл.
Аналогично, плюс постоянно перегорает  несколько раз менял эту мелкую лампочку......
Vano 2016, спасибо за ответ. Про клапана вопрос к тому, что многие разные зазоры выставляют, судя по интернету. К тому же в одном видео рекомендуют выставлять не по метке Т, а по самой букве Т. А сам я звук правильно звучащего двухклапанника не знаю. Но если все хорошо, то еще раз перепроверю зазоры по инструкции.
В 17.06.2020 в 09:18, Vit@L сказал:
 по инструкции.
Делал так - изучил как рекомендует  инструкция и  отрегулировал затем перепроверил ещё раз после регулировки зазор и проблемы нет.
Изменено пользователем Vano 2016
Так точней
Подгоняют зазор когда распредвал имеет износ.
 Цепь привода ГРМ вытянулась или когда разбирали - собирали двигатель не точно метки совместили.
Vano 2016, спасибо за ответ, тоже подумал что при износе, но сомнения "грызли".
Нужна помощь. Попробовал прокатиться, но передачи включаются не понятно как, то включится (в основном с перегазовкой) то не включится. Пытался сцепление отрегулировать, вообще не понятно как работает. Вывесил заднее колесо. На нейтрали при выжатом сцеплении колесо крутится, но можно остановить ногой. При отпущенном колесо останавливается полностью. То есть как бы работает наоборот при выжиме рычага сцепления оно отпускается, а при отпускании рычага разомкнуто. Помню, что поставил корзину сцепления, в нее вставил шток со втулкой, и с трудом совместил его с выступом вала, который выходит из коробки к тросу. Подскажите пожалуйста, что мог не так собрать?
Изменено пользователем Vit@L
  • 3 месяца спустя...
Вот нашел, как нам установить масляное охлаждение, только комплект на Али найти не могу, радиатор, клапан и фильтр нашел по отдельности.
Изменено пользователем vitalik2175
В 19.10.2020 в 18:41, vitalik2175 сказал:
Тоже изучаю вопрос установки похожей системы. На мой взгляд, в видео по ссылке радиатор установлен не правильно. Не только потому, что быстро забьется грязью, и не только потому, что вход/выход на одном уровне, а потому.. что радиатор установлен выше основного объема масла в двигателе при том, что подключен в его нижней части, что при запуске может вызывать кратковременное  масляное голодание из-за стекания масла из подающей магистрали назад в картер.
Поправьте меня, если ошибаюсь..
Тоже думал над этим вопросом, но:
1-радиатор устанавливается штуцерами вверх и поэтому масло останется в нем и это уже 100 гр., получается некоторый резервуар
2-установить шланг с фильтром в штуцер пробки, который соединяется с каналом маслонасоса, а не картера, будет фильтр стоять после радиатора, но думаю, что это не так страшно.
В итоге имеем следующее-после остановки двигателя масло стекает только из шланга, который соединен картером, но при этом имеем в запасе 100 гр. масла в радиаторе и 50 гр. в фильтре (масло с фильтра стекать не будет, т.к канал после маслонасоса уходит вверх к головке). Поэтому, голодания не должно быть.
 Проблема заключается в другом-у нас труба загнута зигзагом и куда можно поставить радиатор, ума не приложу, только если боком или полубогом.
7 часов назад, vitalik2175 сказал:
1- это неправильно, радиатор должен устанавливаться так, чтобы ввод (подача) был сверху, а выход (обратка) снизу, так подключают любой теплообменник, чтобы его работа стала более эффективна;
2 - особого смысла в установке фильтра с металлической сеточкой, нет. В каком месте его устанавливать, разницы нет.
Вообще, я имел в виду другое.. При такой схеме установки, как в видеоролике, масло из картера подается по шлангу от маслонасоса вверх в радиатор, потом идет обратно вниз по другому шлангу, чтобы войти в картер и.. по маслоканалу снова уйти вверх к распредвалу - вот в этом вижу недостаток. Получается, когда двигатель заглушен, горячее масло довольно быстро стечет в картер и в шлангах будет воздушный пузырь. После запуска двигателя, к распредвалу сначала попадет часть масла, оставшаяся в шланге, потом пузырь, потом масло из радиатора, затем снова воздух, а уже потом восстановится нормальное давление от маслонасоса. Считаю, что при подключении через пробку-переходник, радиатор нужно ставить, как можно ниже, и шланги прокладывать, как можно короче.
Конкретно меня больше интересует установка выносного масляного фильтра со сменным бумажным элементом, радиатор интересует меньше, а охлаждение масла, которое немного улучшится при циркулировании через такой фильтр, это дополнительный бонус, как и +100 мл масла в системе. Тем более, что место для установки фильтра на моем мотоцикле есть, прямо перед картером, с возможным креплением к защите.
Комплект с радиатором на Али, как на видео с Кауо, сейчас стоит ~4200-4500 руб. Отдельно фильтр чуть большего размера с бумажным элементом, шланги и пробка-переходник ~3500 руб.
  • 6 месяцев спустя...
Всех с открытием нового сезона!
Зимой все-таки установил масляный радиатор, получилось совершенно по-уродски, т.к места, где его можно закрепить, просто нет и ещё пришлось сделать петлю из шланга, чтобы масло из радиатора в картер не стекало. Езжу уже месяц, но в основном по городу, по горам мотался только один раз и когда ещё было прохладно.
 Что можно сказать:
1- масла в двигатель теперь вошло примерно 1.2 л
2- перестали клинить передачи ( уже несколько дней температура в городе  25-30 градусов)
3-после запуска двигателя 3-5 с. слышен звон клапанов, также как на автомобиле после замены масляного фильтра без предварительного заполнения его маслом перед установкой. Как было раньше до установки радиатора не помню,  устанавливал зимой и до этого не прислушивался.
Посмотрим, что будет дальше, но теперь, когда въезжаешь в город после трассы, передачи включаются мягко и не клинят, здесь эффект от установки явно присутствует, может большую роль в этом сыграло то, что объем масла в системе теперь увеличился на 20%.
 В настоящее время пробежал уже более 3 тыс. км., впечатления только положительные, мотался по горным тропам на 1 и 2- ой передачах, перегрева двигателя теперь нет, хотя температура воздуха была выше 30 градусов. Так что, для эксплуатации мота в тяжелых условиях, радиатор устанавливать смысл есть, результат оказался даже выше, чем я ожидал. IMG_20210604_180608_compress18.thumb.jpg.af5b76622a159ed219c607d2138a5381.jpg
  • 11 месяцев спустя...
Всем привет. Вобщем проблема следующая: купил мотоцикл год назад и не могу до сих пор разобраться с зарядкой. Скачут показания очень сильно. Если ездить с выключенной фарой, то заряд аккумулятора держится, если же включить фару и поездить, то аккумулятор постепенно разряжается. Из того что было сделано:
поменял реле-регулятор, поменял аккумулятор, заменил магнетто, т.к. обгонная муфта заклинила, заменил и сам генератор и всё равно тоже самое. Проводку пока не смотрел, не трогал, лишь убрал из схемы вколхоженный бывшим хозяином прикуриватель. Чую что бывший хозяин что-то намудрил, но что именно не могу понять.
Может у кого было подобное, помогите советом. Я уже зашёл в тупик.
Изменено пользователем 2517
  • 3 недели спустя...
Здравствуйте, недавно купил сей мот с рук. Стали перебирать, прогрессию смотреть, там втулки совсем бедовые... Может подскажете где найти их или на худой конец саму прогрессию в сборе.
В 01.06.2022 в 06:47, Илья1988 сказал:
В Сокольниках я видел несколько разных прогрессий и ремкомплекты. Точно по каталогу найти будет трудно. Надо снять размеры втулок и номера подшипников и искать.
