Летучий Голландец Опубликовано 24 ноября, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2022 12 минут назад, Павел74 сказал: Пробуй постукивать и откручивать одновременно,создавая вибрацию на болт Крутить уже не получится - грани слизал!((( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Акимыч Опубликовано 24 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2022 4 минуты назад, Летучий Голландец сказал: Крутить уже не получится - грани слизал!((( Без отвёртки молотка не выходит Спойлер Нехуа))) 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega_80 Опубликовано 25 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2022 22 часа назад, Летучий Голландец сказал: Началась зимняя подготовка к следующему мотосезону... Как все таки жалко смотрится мопед без обвеса! По плану первое дело - замена подшипников рулевой колонки и возможно прокачка перьев вилки. Ну и как всегда случился затык, закисли винты зажима клипонов Внутренний шестигранник облизался, прийдется высверливать... Взял сегодня левое сверло на 9, есть надежда, что при сверлении оно зацепит и вывернет винты. Или ножовкой или маленькой болгаркой 1 мм кругом можно прорезать головку под плоскую отвёртку. Нагреть строительным феном, прям хорошенько нагреть, но не крутить сразу, можно алюминий потянуть. 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega_80 Опубликовано 25 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2022 Будешь обратно собирать, болты сбрызгивай медной смазкой или на худой конец мовилью резьбу маж чутка. 2 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Madklyaksa Опубликовано 25 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2022 А я так и не понял, о каком винте речь - тот что сверху ржавый или слева сбоку маленький? Если речь про второй, то как Серега говорит сделать пропил под шлиц. Но я бы еще ударную отвертку прикупил. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
путник1 Опубликовано 25 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2022 54 минуты назад, Madklyaksa сказал: Но я бы еще ударную отвертку прикупил. штука стоящая, каждый день не нужна, но иногда очень помогает, насчет болтик погреть чет ничего в башку не лезет кроме как подсоединить к нему провода от сварочного трансформатора, в смысле чтоб болт был вместо электрода, короткими включениями думаю можно разогреть 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalii1980 Опубликовано 25 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2022 54 минуты назад, Madklyaksa сказал: А я так и не понял, о каком винте речь - тот что сверху ржавый или слева сбоку маленький? Если речь про второй, то как Серега говорит сделать пропил под шлиц. Но я бы еще ударную отвертку прикупил. Честно говоря- не доверяю я этому матрикс. Сколько ни было инструмента- всё г... Хотя пистолет для герметика их приятно удивил- прочный, крепкий, ещё и стоил дешевле других. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летучий Голландец Опубликовано 25 ноября, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2022 1 час назад, Madklyaksa сказал: А я так и не понял, о каком винте речь - тот что сверху ржавый или слева сбоку маленький? Если речь про второй, то как Серега говорит сделать пропил под шлиц. Но я бы еще ударную отвертку прикупил. Маленький сбоку, шестигранник шестерка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летучий Голландец Опубликовано 26 ноября, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2022 Справился в винтами! Сделал пропилы под плоскую отвертку Мощная плоская отвертка в наличии есть, куда ж без нее...Пара не сильных ударов молотком и винты пошли! Дальше все просто! Отчеты последуют! В первую очередь о замене подшипников руревой колонки и информация о их размерах! 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летучий Голландец Опубликовано 27 ноября, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2022 Добрался я до подшипников вилки... Честно говоря, меня удивила добротность конструкции! Вверху стоит закрытый подшипник 6005 RS Внизу конусный роликовый Размер - внутренний диаметр 25мм, верхний диаметр 38мм, нижний 43мм. Снимать не стал, так как не вижу необходимости замены! Промою, заложу смазку и будет работать!!! 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летучий Голландец Опубликовано 16 декабря, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2022 Выкатил сегодня движок для регулировки клапанов Лишний раз убедился, что нефиг покупать дорогое мотомасло! И на простом автомобильном внутри движка чистота! 5 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летучий Голландец Опубликовано 20 декабря, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2022 С технической стороной работ практически покончил, осталась косметика - ремонт пластикового обвеса, покраска рамы. Ещё хочу настроить вариатор. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летучий Голландец Опубликовано 29 декабря, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2022 на текущий момент времени в карбе стоит жиклер холостого хода 136. Захотел поставить 138 с целью регулировки устойчивого ХХ и столкнулся с тем, что в ремкомплектах на карб (отдельно жиклеров в свободном доступе не нашел) жиклеры идут вообще без маркировки! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega_80 Опубликовано 29 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2022 1 час назад, Летучий Голландец сказал: на текущий момент времени в карбе стоит жиклер холостого хода 136. Захотел поставить 138 с целью регулировки устойчивого ХХ и столкнулся с тем, что в ремкомплектах на карб (отдельно жиклеров в свободном доступе не нашел) жиклеры идут вообще без маркировки! 136????? ГТЖ да же меньше стоит на мотоциклах. Смотри внимательней, может 36. Подкину лайфхак (на дельте так делал). Берешь швейную иголку, чтобы в жиклер пролазила, на мелкой наждачке делаешь её трехгранной и аккуратно разворачиваем отверстие(процесс нудный, спешить не стоит). Я ещё потом ниткой натертой пастой ГОИ шлифовал. Нумерация в принципе может быть разной, одни цифры обозначают проходное сечение, другие пропускную способность. У карбюраторщиков нормальных есть наборы с калибровочными иглами и развертками. На Алике смотрел давно, были от 1500 руб. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летучий Голландец Опубликовано 30 декабря, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2022 15 часов назад, Serega_80 сказал: 136????? ГТЖ да же меньше стоит на мотоциклах Сам удивился,но факт есть факт. Вполне возможно, что маркировка от фонаря. Поставил новый жиклёр, просмотрю как себя холостые поведут, старый то вернуть на место в любое время можно! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летучий Голландец Опубликовано 13 января, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2023 Сегодня завелся после сборки! Выяснилось,что новый жиклер ХХ не годится, тужно возвращать на место старый. На очереди настройка вариатора. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летучий Голландец Опубликовано 24 января, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2023 Добрался сегодня до вариатора. В стоке стоят ролики 20х15, 14.12грамм. Хочу поставить 15 граммовые для увеличения максималки и неподвижную щеку варика нужно заменить - на верхнем радиусе выбоина портит ремень 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex1974 Опубликовано 24 января, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2023 1 час назад, Летучий Голландец сказал: Добрался сегодня до вариатора. В стоке стоят ролики 20х15, 14.12грамм. Хочу поставить 15 граммовые для увеличения максималки и неподвижную щеку варика нужно заменить - на верхнем радиусе выбоина портит ремень Мне думается с роликами не стоит горячиться. Тебе бы сначала выяснить- выходит ли ремень на максимальный радиус на ходу. Если выходит, то тяжелые ролики тебе максималки не добавят. А так может получиться что с более тяжелыми роликами, у тебя старт будет не с минимального радиуса, то есть с места он будет ехать более вяло. 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летучий Голландец Опубликовано 24 января, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2023 Да. Сегодня посмотрел на рынке, вариатор в сборе стоит 1500р, в комплекте стоковые ролики. Поставлю, сделаю маркером риску на щеке варика и когда удастся прокатиться гляну куда ремень выходит. Тогда уже за ролики репу почешу. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летучий Голландец Опубликовано 2 февраля, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2023 Поставил сегодня новый вариатор.Куплен в сборе с грузиками, которые оказались 16г. тем не менее ремень не выходит на максимальный радиус - во время работы подвижная щека не прижимается вплотную к неподвижной. Пока чешу репу как заставить ее это сделать... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
