Nordi Опубликовано 14 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 В 11.05.2017 в 20:09, Роман_0210 сказал: Колесо заднее впервые при натяжке выставлял по лазерному уровню. А не помешало то, что обе звезды имеют большой люфт? Или прижали к какому-то одному краю? В 13.05.2017 в 09:00, Ми-Миша сказал: прокладка потекла после четвёртой регулировки клапанов, под зиму уже. Как боролся... новые купил у Патронов. Прошлой осенью поставил новую она сразу и начала течь. Болты уперлись уже в головку цилиндра, сильнее не тянутся, а масло всё равно течет. Купил тоже новых прокладок. Думаю шайбы под болты подложить, чтобы сильнее притянулось. Только мастер мне сказал что если перетянуть, прокладка быстро рвется вдоль. Первая у меня так и разошлась. Беда какая-то. А тряпочка тоже не вариант. В прошлом году походу так всё масло и вытекло у меня в дороге. Больше такого не хочу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман_0210 Опубликовано 1 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2017 (изменено) Всем посетителям форума доброго времени суток. В общем хочу поделиться первой неисправностью за 14 тыщ км. пробега ( а не глушитель подваривал до этого на 11й тысяче км) - перестал работать левый поворотник, а если точнее характер был такой. При включении левого поворотника передний горит постоянно, а задний нет. Казалось бы вывод очевиден - перегорела лампочка. В гараже уже вынул лампу, повертел (была на вид целой спираль) и поставил на место. Проверил работает. Мотоцикл стоял на боковой подножке при этом. На следующий день история повторилась. В итоге при повороте руля влево левые поворотники моргают, а при прямой постановке руля задний не горит. Собака зарылась в центральном жгуте в том месте где идет излом его возле рулевой колонки. Лечение: снятие фары, извлечение проводов из фары и разрезание обмотки центрального жгута. Под этим всем делом у нас есть разветвление аж на 4 направления того самого оранжевого провода. Задний из них естественно отломился. Все это место желательно пропаять и замотать самой черной изолентой. Изменено 1 июня, 2017 пользователем Роман_0210 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ми-Миша Опубликовано 5 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2017 Всем привет! 14 тыщ.... тыдыщ-тыдыщь... У меня на 7.500 на днях порвался трос сцепления. До дома доехал. Начал искать, обычная история, хрен найдёшь по модели. Решил искать по аналогии. В одном магазе сразу нахрен послали, мол тысячу тросиков рыть не будем. Кстати, это один из старейших мотомагазинов Ленинграда - Мото 66. Не люблю их больше! В другом помогли - выставили коробищу. Короче, трос от Ямахи ТДР - 900 встал нормально.Сам тросик слегка коротковат. Свинтил на ручке контргайку, получилось хорошо. Сцепление наощупь стало очень приятным! В общем, понемногу делаю из Патрона японский мотоцикл. А! Причина обрыва - регулировочный винт и контргайка на ручке встали так, что трос елозил в прорези и.... перетёрся. Будьте внимательны! Всем хороших дорог! Фотки прилагаю. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ми-Миша Опубликовано 5 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2017 Пардон! Ямаха TDM 900/ 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ми-Миша Опубликовано 5 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2017 В 31.01.2017 в 19:13, arm сказал: а кто -нибудь встречал на али нашу стандартно передню звезду на 14 зубьев? я вот такую нашел , как думаете она подойдет? Попались еще демпферы , но я не помню как на партизане они выглядят)) А нет демпферов на Партизане... Шпильки привинчиваются к звезде, вставляются в колесо, звезда крепится стопорным кольцом. Всё. Где-то тут в форуме есть фотки колеса. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман_0210 Опубликовано 6 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2017 10 часов назад, Ми-Миша сказал: А нет демпферов на Партизане... Шпильки привинчиваются к звезде, вставляются в колесо, звезда крепится стопорным кольцом. Всё. Где-то тут в форуме есть фотки колеса. Помнится на Джордане звезда ведомая выдрала это стопорное кольцо, но там ступица колеса была из порошка отлита. Лечилось все это дело сквозным просверливанием ступицы и заменой болтов на звезде с последующим жестким креплением звезды к ступице. Демпферы естественно выкидывались нафиг. И оригинальную звезду можно было заменить на альфовскую. На Партизане металл все таки крепче и я не наблюдаю такой тенденции. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман_0210 Опубликовано 6 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2017 На 14 тысячах наконец таки решил заменить масло в вилке в первые за весь срок эксплуатации. Залил мотюль 10ку примерно по 250 мл в каждое. Старое масло вытекло в объеме примерно 150 из каждого. Причина замены стала желание повысить жесткость передней вилки, т.к. мой вес 108 кг + поклажа. Когда задние пружины поджимал на одну ступень, то передок уже на этом фоне становится вялым. Замена масла того, что я хочу не дала - буду делать менять штатные проставки-втулки в перьях на более длинные, чтобы поджать пружины. Буду эксперементировать в общем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arm Опубликовано 6 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2017 18 часов назад, Ми-Миша сказал: А нет демпферов на Партизане... Шпильки привинчиваются к звезде, вставляются в колесо, звезда крепится стопорным кольцом. Всё. Где-то тут в форуме есть фотки колеса. Тем не менее они есть, не знаю хорошо это или плохо... По поводу вилки, менял сразу масло, лил обычный лукойл 10W-40, уже не помню по объему сколько Кстати такого братца встретил в одной Рязанской деревни 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nordi Опубликовано 6 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2017 Кто резину менял, какой ширины влазит спереди/сзади? Вроде писали тут сзади 3,75 влазит. Думаю к-124 поставить, а на перед 3,25 должно влезть наверн. надо будет попробовать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arm Опубликовано 7 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 23 часа назад, Nordi сказал: Кто резину менял, какой ширины влазит спереди/сзади? Вроде писали тут сзади 3,75 влазит. Думаю к-124 поставить, а на перед 3,25 должно влезть наверн. надо будет попробовать тоже к-124 лежит, но еще не примерял, вообще она выглядит довольно здоровой для такого узенького колеса) Ребят, а может кто снять размер стекла на фаре? собираюсь новое стеклышко подобрать.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ольгерд Опубликовано 8 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2017 В 21 Июль 2016 г. в 00:43, x3mal77 сказал: Всем привет! Подскажите пжста, резина 3,75-18 пойдет назад? Может ставил кто? 3.50-18 ижевская садится идеально.Достала пластмассовая заводская,особенно на сырой дороге,поменял на нашу,резиновую.В поворотах мот можно спокойно ложить,шашечки дорогу держат,и вне дорог достойно ходит! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ольгерд Опубликовано 8 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2017 В 6 Июнь 2017 г. в 01:50, Ми-Миша сказал: Всем привет! 14 тыщ.... тыдыщ-тыдыщь... У меня на 7.500 на днях порвался трос сцепления. До дома доехал. Начал искать, обычная история, хрен найдёшь по модели. Решил искать по аналогии. В одном магазе сразу нахрен послали, мол тысячу тросиков рыть не будем. Кстати, это один из старейших мотомагазинов Ленинграда - Мото 66. Не люблю их больше! В другом помогли - выставили коробищу. Короче, трос от Ямахи ТДР - 900 встал нормально.Сам тросик слегка коротковат. Свинтил на ручке контргайку, получилось хорошо. Сцепление наощупь стало очень приятным! В общем, понемногу делаю из Патрона японский мотоцикл. А! Причина обрыва - регулировочный винт и контргайка на ручке встали так, что трос елозил в прорези и.... перетёрся. Будьте внимательны! Всем хороших дорог! Фотки прилагаю. Если кому интересно,можно любой похожий тросик переделать(который длиннее родного).Оплётка укорачивается,тросик режется,подбирается шишечка по размеру,концы тросика загибаются и пропаиваются оловом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ольгерд Опубликовано 8 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2017 В 19 Февраль 2017 г. в 00:20, Ми-Миша сказал: Звезду искал по размеру посадочной дырки и способу крепления. Там ширина выступов, диаметр отверстия и т.д. Ссылку сохранил после покупки. Подошла. Откатал на ней один сезон. Вроде без замечаний... Кстати, ссылку я передрал из этой ветки форума (где-то выше). Заказывал на Али, собственно, туда и ссылка. Весной меняю цепь на ДИД с Хэ-кольцами. Купил длиннее (в размер нет), придётся осваивать цепной заклёпочник... попробую на старой. А замочком не получается соединить?Дел на пять минут - на наждаке спилил с одной стороны щеки расклёпку,выбил звено,выкинул,в отверстие цепи замочек,застегнул и свободен!Это на родных цепях,а что за зверь с хитрыми кольцами - не знаю! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ольгерд Опубликовано 8 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2017 В 30 Апрель 2017 г. в 02:35, Ми-Миша сказал: Здоровья всем! Кто заднюю звезду менял? Где покупали и как искали? Я задолбался, хотя на ней даже маркировка выбита... Подскажите, люди добрые! Я у дилера Патрон,где мот брал,купил переднюю на 15 зубов и заднюю,лежат в запасе к следующему сезону. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Моисеич Опубликовано 8 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2017 В 05.06.2017 в 23:10, Ми-Миша сказал: я вот такую нашел , как думаете она подойдет? Китайцы оборзели.., у нас такая звезда около 200 рублей, в магазине. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ольгерд Опубликовано 8 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2017 В 21 Октябрь 2015 г. в 02:47, Роман_0210 сказал: крышку можно снять и не снимая бензобак на самом деле. Главное прокладку крышки оставить на головке цилиндра, а то цепляться будет за детали. А так там усилий не надо - надо найти положение при котором крышка выйдет из под рамы Бак снять не проблема,зато вся голова видна и свободно доступна,и ключами любыми можно работать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ольгерд Опубликовано 8 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2017 Только что, Моисеич сказал: Китайцы оборзели.., у нас такая звезда около 200 рублей, в магазине. 14 зуба для Хонда ракеты.Она и есть,родимая!За курсом доллара китайцы хорошо следят.Цепи тянет,зараза,в сезон по одной меняю,зато на первой передаче передок поднимает! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Моисеич Опубликовано 8 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2017 2 минуты назад, Ольгерд сказал: 14 зуба для Хонда ракеты.Она и есть,родимая!За курсом доллара китайцы хорошо следят.Цепи тянет,зараза,в сезон по одной меняю,зато на первой передаче передок поднимает! Я зимой покупал. зуб откололся и цепь вытянулась аж на 4 звена... В пробках хорошо выруливать.., на малой скорости. Но для скорости не очень, езжу 70-80 обороты 8 тыс. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ольгерд Опубликовано 9 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 13 часов назад, Моисеич сказал: Я зимой покупал. зуб откололся и цепь вытянулась аж на 4 звена... В пробках хорошо выруливать.., на малой скорости. Но для скорости не очень, езжу 70-80 обороты 8 тыс. Это верно,на трассе просто гибель,все мимо жужжат и жужжат.Спасибо за наводку,нашёл на Али звезду на 16 зубов,для пробы поставлю,как потянет.Хотя мот партизанский,в тайге просто идеал,первая-вторая,движка не слышно,едешь,птичек слушаешь,мотор не греется,вытягивает везде без проблем! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arm Опубликовано 9 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 15 часов назад, Ольгерд сказал: 14 зуба для Хонда ракеты.Она и есть,родимая!За курсом доллара китайцы хорошо следят.Цепи тянет,зараза,в сезон по одной меняю,зато на первой передаче передок поднимает! значит подойдет по такой ссылке звезда? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
