Чоппер MM BRIAR STREETFIRE 250
zxr
7 минут назад, Аэрнсторн сказал:
Всем привет ! Скоро сезон ,все успели подготовится? У меня вопрос: когда пытаюсь завести мот начинает трещать это ,,реле,, и не крутит стартер почему?
С АКБ все впорядке?
какие значения на отключеном АКБ. и какие при включеном
походу акум сел или умирает.
24 минуты назад, Kulibin174 сказал:
С АКБ все впорядке?
Сомневаюсь что акум дохлый так как треск на обоих акумах от мота и от машины !
2 часа назад, Аэрнсторн сказал:
Тогда смотри контакты на реле,может и оно умерло..замкни отверткой мощные контакты и увидишь,крутит стартер или нет.
А трещит все правильно,от дохлого акума.Если он в порядке,значит гдето контакт плохой..
В 13.02.2018 в 21:49, Kulibin174 сказал:
Тут многие писали о беде со стклышком на лампе нейтрали...
Да, и меня эта учесть не обошла стороной и мот достался без стекла на лампе нейтрали, а также без стекла на индикаторе дальнего света...
Еще было замечено что лампа нейтрали пожгла пластиковую обойму для стеклышка.
решено... переделываем!
купил диодов в радиотоварах 10 мм. в диаметре и люверсов в швейном магазине.
удалил родные лампы и собрал себе вполне симпотишные индикаторы на диодах. упихал все это в родные резинки и подклеил герметиком.
может кому будет полезно.
я просто на али купил лампы светодиодные и поставил вместо штатных, а вот герметиком это надёжнее.
Я пиставил глазки от авто УАЗ увеличив отверстия в приборном щитке и светодиодные лампочки
33 минуты назад, IvanM сказал:
Именно так я и делал.
В 12.07.2017 в 22:13, Одинокий Пёс сказал:
Карб продул высоким давлением, протер все иглы и все, до чего смог добраться, даже клапана отрегулировал... провалы на высоких оборотах все равно не пропали, на малых тоже есть, но значительно уменьшились. Интересно то, что на холодном, или полухолодном, двигателе провалов не видно, а особенно они проявляются в пробках. Всю башку уже сломал. Думаю карб к спецам везти...
А какие зазоры ты ставил?
В 29.03.2018 в 23:33, mazepa2000 сказал:
Где можно найти эту ,,деталь,, ?
14 часов назад, Аэрнсторн сказал:
Я ее не где не нашел,поэтому клеил(на фото она уже после ремонта).Только бу искать,но как правило они у всех убитые..
14 часов назад, Сам Николай сказал:
Ребята, ребята, кто подскажет где можно разжиться запчастями на Briar streetfire250
Остатки есть на moto18.ru остальное подбором от других клонов,но на них тоже не густо.в Китае есть все,читай тему,давали информацию.Что нужно конкретно,может помогу?
В 07.04.2018 в 23:22, mazepa2000 сказал:
Подскажи, пожалуйста, где или с чего найти шайбу стопорную ведущей звезды?
13 часов назад, lelik057 сказал:
От жигулей подходит
1 час назад, Аэрнсторн сказал:
От жигулей подходит
А конкретизировать можно?
10 часов назад, lelik057 сказал:
Шайбу вырезать можно из жести а стопорное кольцо подходит от жигулей .
11 часов назад, lelik057 сказал:
Стопорные шайбы,это просто метизы,они не выпускаются для определенной техники,т.е. используются много где,отличия в диаметрах.Ищите в автомагазинах,если говорят от жигулей,то еще проще.Нужно,просто замерить внутренний диаметр канавки и искать по нему..
12 часов назад, Аэрнсторн сказал:
11 часов назад, mazepa2000 сказал:
Я походу что-то не вкуриваю...
Как вот это вырезать из жести, и в автозапчастях или метизах такое маловероятно встретить...
Не надо вырезать, вот
Спойлер
посмотри
Про ведущую звездочку,  я положил под звездочку пружинную шайбу этим методом я устранил осевой люфт , шайбу взял от иж планета которая стоит на колен валу между шариковым подшипником  и звездочкой моторной цепи, Сборка естественно усложнилась. надо стопорную шайбу надавить и повернуть . Болтики укоротить из звездочки они не должны торчать.
14 часов назад, lelik057 сказал:
Да с толку сбили,думал речь идет про ведущую звезду.Один написал и понеслось..Эту хрень,у нас везде продают,она на всех кит вроде бы одинаковая,разница только мопед-мотоцикл в диаметрах..
