Чоппер MM BRIAR STREETFIRE 250
zxr
Добрый день любители бриара .Купил новый совсем мотоцыкл ,масло появилось под крышкой появилось сразу,поменял все сальники ,датчик посадил на герметик а масло всеравно появляется.Может масла много наливаю 1700.
У меня масло текло через сальник, аж протекало на пол. поменял сальник-не течет, хатя и датчик тоже может течь, но его найти не могу нигде в Крыму.
В 27.04.2016 в 13:14, Виталий Евдокименко сказал:
Я думаю надо двухсторонним скотчем на пенной основе, приклеить и потом на саморезы посадить. Спасибо за фотки, мои тоже походу на грани "падения"))
Я все стаканы и верхние конусные и нижние сделал из алюминия.
В 23.04.2014 в 10:32, ВЕГАСОВОД сказал:
Я тоже от 6-ки ставил. но там нет дырки для подсветки. С люстрами она и не нужна. Лампы ставят по 65 Ватт...да ещё и люстры горят...Охренели совсем.  Генератор всего 150 Ватт.  Диодики надо ставить везде а не лампы такие на такой генератор.
Бриар-2015...
50542_kVLdx5CWK14.jpgЯ на свой Бриар просто везде кроме приборки лед лампы поставил, и габарит в фаре тоже на ледовскую поменял.
5 часов назад, Мишко сказал:
Подскажыте сколько масла заливать двигатель 253 fmm
Мерий по щупу, что-бы уровень между верхней и нижней меткой был.
Я заливаю 2 литра и на щуп не смотрю
Попадание масла под крышку генератора.Если наливаешь больше уровня масла летит в вентилеционное отверстие в картере.
1 час назад, Мишко сказал:
На многих моторах это отверстие специально сделано для попадания масла и смазки механизма стартера.
8 часов назад, sov8181 сказал:
1,1-1,2 л примерно.
Спасибо это верней .А два литра с водяным охлаждением
Только что, Мишко сказал:
водяным охлаждением
Его уже и с водянкой сделали?
4 часа назад, mazepa2000 сказал:
Этот мотор в варианте водянки у Китайцев есть давным давно. Стоит он например на Desert Raven Arizona 250. Вполне может быть что этот мот у нас и под другими именами продается. Может и как бриар.
на аризоне 250 вроде бы нет воды...
а на 350 есть.
хотя я их детально не знаю...
5 минут назад, mazepa2000 сказал:
Может разные бывают, хз. Вот тут аризона водяная: https://www.kp.ru/best/msk/desert_raven_arizona_250/
  • 3 недели спустя...
Спойлер
Осенью  менял звезду с32 на 28 все скидал в ведро. Кто помнит
две втулки на ось по длине разные какая левая и какая правая
В 08.12.2018 в 20:58, ecconaut сказал:
Не спроста. Именно его китайцы и скопировали. И как мне показалось весьма тщательным образом.
Изменено пользователем IvanM
Осенью  менял звезду с32 на 28 все скидал в ведро. Кто помнит две втулки на ось по длине разные какая левая и какая правая.
Сейчас не помню , но на той которая со стороны звездочки есть след от пыльника (отполирована с одного конца )
5 минут назад, Alekseii сказал:
Продаю мотоцикл Briar Stritfire
Объявления о продаже публикуются в другой теме:
Продам - Форум о мотоциклах и скутерах, произведенных в Китае
Привет с права от тормозного барабана длинная втулка от шестерни короткая
