Чоппер MM BRIAR STREETFIRE 250
zxr
Переделывали родную жесть газовой сваркой,матом и краской под хром.Окончательно удалось решить все проблемы с мотом,путем его продажи.
47 минут назад, mazepa2000 сказал:
А если серьёзно?
В 07.08.2019 в 19:14, motodima77 сказал:
Привет народ. Вопрос на засыпку. Кто и как решал проблемы с глушителями? Может есть аналоги,  или может кто переделывал глушаки. В продаже только от Магнума да и то только верхний, думаю они на стритфаер не подойдут.
Если задолбало варить и денег не жалко можно заказать на али, или так купить че нить типо этого.
https://s.click.aliexpress.com/e/b3iWxrCA т.к лично у меня трубы не лопались т.е они относительно крепкие, а вот банки и крепления постоянно. Мне пока денег жалко )))
Изменено пользователем Lectoff
Случилась сегодня такая ситуация: с цепь на ходу намотало на ось колеса. Как оказалось у стопорного кольца ведомой звезды обломились оба уха. Вследствии этого 2 шайбы которые под кольцом вылетели со своего места, и звезда выскочила, слетела  цепь и намоталась. Стопорное кольцо я думаю проблем найти не составит. Насчет шайб большие сомнения, они ж изогнутые что то мне подсказывает что запарюсь я такие искать. Была у кого нибудь такая беда? Как колхозили шайбы?
1 час назад, Lectoff сказал:
Шайбу можно найти на авто рынке, главное что быпо внутреннем у деаметру подходила. У меня именно такая проблема была в дороге. Шайбу нашол на авто рынке в Воронеже вроде от уазика. Посмотри не разъебало ли прорезь для стопорного кольца. У. Меня разъебало пришлось диск заваривать агроном и заново пропиливать прорезь. Да и посмотри состояние салент блоков при необходимости замени.
Изменено пользователем motodima77
В 07.08.2019 в 21:11, motodima77 сказал:
А если серьёзно?
Да куда уж серьезнее...
Глушаки идут на излом,хорошо что шпильки не вырвало из бошек..У меня и это было...Опускал нижний глушак еще ниже с помощью проставки крепления,чтобы снять напряжение и дополнительно крепил трубы еще и к раме..Это уже конечно, после сварки..
Задней диск латал и аргоном,в итоге выбросил и купил новый..Поставил сразу салентблоки от ваз(с переделкой,я писал уже не раз),проблема вроде бы ушла.Но ставил в новый диск уже.
Далее после того,как лопнула подмоторная рама,заварил,закрасил и продал его,достал,говномот этот,сыпаться все,правда в мотор не лазал,только бошку поменял,ибо извлечь обломки шпилек не удалось,сверло уходит с них в более мягкий дюраль,даже просверлить под экстрактор не получилось.По затратам он вышел еще в одну стоимость..
В 08.08.2019 в 22:01, Lectoff сказал:
здесь спроси может есть
https://www.izhmoto.ru/catalog/zapchasti_dlya_mototekhniki_kitay/zapchasti_dlya_mototsiklov_/zip_dlya_mototsikla_briar_speedfire_250sm3_ctm250_3_ctm250_4_/?SHOWALL_1=0
В 09.08.2019 в 21:22, motodima77 сказал:
Вообщем нашел новое стопорное кольцо в магазине запчастей для грузовиков, шайбу в запчастях уаз. Шайбу пришлось правда по толщине болгаркой рихтовать, т.к толстая была. За наводку спасибо т.к до магазина уаз я много мест посетил и нигде не было. Прорезь для кольца слава богу не пострадала, нацепил, все в порядке.
10 минут назад, CoyoteW сказал:
На сайтах Ижевска глушаков нет, попробую аналог найти.
37 минут назад, mtodima77 сказал:
Да нет смысла их брать,метал тонкий,говенный,будет тоже самое...Аналог вот,если бюджетно..прилепить не сложно думаю.
https://ru.aliexpress.com/item/32861590725.html
Можно и дешевле найти и пару комплектом.
Всем привет! Подскажите, эта звезда подойдет? http://m.crazyiron.ru/production/sajt/rashodniki/zvezdy_i_cepi_privoda/zvezdy_jt/zvezdy_520/jtr279_33_zvezda_zadnyaya_520/ померял свою - все совпадает, кроме внутреннего диаметра. Тут 58мм, у меня 53мм. Замер делал у стопорного кольца, не снимая колеса. Правильно?
Изменено пользователем Splitter
13 часов назад, Splitter сказал:
Если расстояния между отверстиями для пальцев такое же как на штатной звезде, то приколхозить можно, со штатными шайбами правда не получиться, надо шире искать шайбу. Я бы не стал такую звезду ставить даже если по отверстиям подойдет. Звезда плотно сидеть не будет, лишняя нагрузка на диск который и без того гавно.
Подойдут эти диски сцепления на Briar?https://s.click.aliexpress.com/e/bhr63Dps
В 23.08.2019 в 10:21, sov8181 сказал:
Как вариант поставить оригинальные от Хонда Ребел, я писал об оригинальном выпуске 27 июня.
Я бы купил не будь они такими дорогими. Выход нашол куплю глуушак от Бриар магнум.
В 20.05.2019 в 21:38, mazepa2000 сказал:
Не бери,не надо....Потом плакать с ним будешь.Он весь большая проблема,начиная от говнометалла и остальных материалов,сварки  пионерами,и заканчивая не продуманной конструкцией многих узлов.
Все у кого они были,уже избавились от них,пара человек самых отчаянных осталось..
Я вот до сих пор не могу от этого говнокитайца избавиться.
12 часов назад, motodima77 сказал:
А пойдет? Там же один горшок,может изгибы разные...Только сами глушаки если только резать от него и к коленам родным варить.
7 часов назад, АлексейМото сказал:
Будет и на вашей улице праздник,а на соседней горе  :)
1 минуту назад, mazepa2000 сказал:
Именно так и хочу сделать обрежу и приварю к родной трубе, а потом покрашу.
Пропустил вспышку. Ни где нет глушителей от магнума,  кроме сомнительного интернет магазина PARTHUP.. Кто ни будь знает этот магазин? Какой-то он подозрительно дешёвый и 100% предоплату просят на карту частного литца.
Ссылку можно глянуть?
