zxr
Чоппер MM BRIAR STREETFIRE 250
Всем привет, кто какие свечи зажигания ставит на BRIAR 250
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
КАКИЕ ЕСТЬ ТАКИЕ СТАВЛЮ ДЛИНА И РЕЗЬБА ПОДХОДИЛА.
Ссылка на сообщение
Пт. Регулировал клапана,столкнулся с такой проблемой. Выставил метку ,настроил впуск выпуск левого горшка. Выставил следующую метку , отрегулировал правый горшок .всё бы не чё, но впускной клапан левого цилиндра всегда с зазором (при любой метке . Что за хрень ?
Ссылка на сообщение
В ‎11‎.‎07‎.‎2019 в 16:33, Lexus 196 сказал:
Друг, а у тебя клапана в перекрытие вообще встают?
Ссылка на сообщение
В ‎20‎.‎05‎.‎2019 в 22:19, ekx50 сказал:
Всем привет владельцам сиего чуда техники)Присмотрел его,собираюсь брать,подскажите бывалые какие проблемы ожидают?интересует так же ресурс движка (кто сколько накатал) еще больше интересует как по запчастям на сий двиг?заходил в в магазины спрашивал на двиг 253FMM говорят вообще ничего нет,смотрят удивленно... на остальные китай мото одностволки так скажем проблем нет...реально ли в нем 22 лошади? как так китайцы сделали копию с ребел в котором 19 лс идет ,китайцы же 22 сделали,как то неверется обычно наоборот заменьшают,ну и просто кто что скажет за мот стоит не стоит,сейчас во владении Irbis VJ250 дорожник...стоит ли заморачиватся?беру потомучто нравятся чоперы и собствено изза 22 лс если оно так и есть,на своем дорожнике с правильно подобранами звзедами 136 км/ч максималка,двиг там 166FMM от ттр 250 ,по запам на него есть все .Всем спасибо жду отзывов!!!
Нет в данном движке 22 лошади если внимательно почитать описания на али или ещё где то везде заявлено 17,5 лс на 8500 об/мин, крутящий момент 15,5 Нм на 7000 об/мин. ХХ 1400об/мин.
Ссылка на сообщение
В ‎19‎.‎05‎.‎2019 в 18:02, lelik057 сказал:
Ребят, привет!
Нужен ваш совет, как более бывалых.
Проблема в следующем:
В ночь с 8 на 9 мая ехал с Москвы в Ливны (Орловская область) на моте. Попал под сильный ливень, который длился несколько часов.  Теперь, собственно, суть. При включении зажигания вольтметр на приборке показывает 0, индикатор нейтрали горит нормально, световые приборы не работают, но мот заводится. В рабочем состоянии все горит и работает (как понимаю от генератора), но на холостых свет заметно проседает. Сначала было подозрение на аккум, но на нем 12,84 вольта. Подскажите, в чем может быть проблема?
Ищи проблему в разъёмах и клипонах, возможно залило дождём.
Ссылка на сообщение
Привет всем. Продаю свой БРИАР . В прошлом году сын подарил. Но ездить некогда . За то лето и чутка этого всего 400 км накатал. Проблем пока нет. Все работает. Пишите если что
Ссылка на сообщение
В 15.07.2019 в 06:59, sov8181 сказал:
Я матом не выражаться! короче ,клапана крест на крест регулируются .
Ссылка на сообщение
В ‎26‎.‎07‎.‎2019 в 20:31, Lexus 196 сказал:
Клапана регулируются очень просто даже метки ловить не нужно)
Крутишь колено ключом и смотришь чтобы на правом цилиндре клапана в перекрытие встали - регулируешь на левом, затем проворачиваешь примерно на 360 градусов и ловишь перекрытие на левом - регулируешь на правом.
Вот здесь есть сервисмануал на оригинальный 253FMM: https://vk.com/topic-156326325_36147170
Нужная метка на маховике "Т" по ней регулируют клапана.
Изменено пользователем sov8181
Ссылка на сообщение
В 19.07.2019 в 22:18, Валерий111 сказал:
Если нет, проблем значит скоро будут )))
Ссылка на сообщение
В 20.05.2019 в 23:19, ekx50 сказал:
Самая большая на мой взгляд проблема, она же единственная это говнометалл. После приобретения этого агрегата пришлось научится сварке, хотя до этого вообще не умел варить :))))
Изменено пользователем Lectoff
Ссылка на сообщение
В 29.07.2019 в 14:55, sov8181 сказал:
Збазибо друг)
Ссылка на сообщение
Привет Бриароводы, съездил в Крым. Результат: потерял один глушитель второй на сварке вроде пока держится, оба под замену. Задний диск под замену тахометр под замену. Вот такой результат моей поездки в Крым.
Ссылка на сообщение
24 минуты назад, mtodima66 сказал:
Ну и дерьмо...
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, Сеня 65 сказал:
Ну и дерьмо...
Попрошу не ругатся.
Изменено пользователем mtodima66
Ссылка на сообщение
Привет народ. Вопрос на засыпку. Кто и как решал проблемы с глушителями? Может есть аналоги,  или может кто переделывал глушаки. В продаже только от Магнума да и то только верхний, думаю они на стритфаер не подойдут.
Ссылка на сообщение
Переделывали родную жесть газовой сваркой,матом и краской под хром.Окончательно удалось решить все проблемы с мотом,путем его продажи.
Ссылка на сообщение
47 минут назад, mazepa2000 сказал:
А если серьёзно?
Ссылка на сообщение
В 07.08.2019 в 19:14, motodima77 сказал:
Если задолбало варить и денег не жалко можно заказать на али, или так купить че нить типо этого.
https://s.click.aliexpress.com/e/b3iWxrCA т.к лично у меня трубы не лопались т.е они относительно крепкие, а вот банки и крепления постоянно. Мне пока денег жалко )))
Ссылка на сообщение
Случилась сегодня такая ситуация: с цепь на ходу намотало на ось колеса. Как оказалось у стопорного кольца ведомой звезды обломились оба уха. Вследствии этого 2 шайбы которые под кольцом вылетели со своего места, и звезда выскочила, слетела  цепь и намоталась. Стопорное кольцо я думаю проблем найти не составит. Насчет шайб большие сомнения, они ж изогнутые что то мне подсказывает что запарюсь я такие искать. Была у кого нибудь такая беда? Как колхозили шайбы?
Ссылка на сообщение
Join the conversation
