RACER RC200GY-C2
Looc Dog
Доброго всем времени суток! Подскажите пожалуйста на пантере при падении гнется переключатель скоростей, Может с какой другой модели складная подойдет по шлицам???
Лапка эта стоит рублей 300-350 в любом сельмаге. Примотать на стяжки к раме в удобном месте и всё. Перекинуть при случае минутное дело.
  • 4 недели спустя...
А что ж это получается, у Пантеры лайт в заднем колесе нормальный демпфер стоит вместо наших убогих втулок?
  • 1 месяц спустя...
Всем привет. Подскажите пожалуйста где заказываете запчасти на пантеру? Вот решил приобрести амортизатор, у нас такого нет. Нашел интернент магазин https://запчастидляскутера.рф. Кто нибудь пользовался? Стои там заказывать?
6 минут назад, Valeriy@1 сказал:
Я на рейсер-шоп кое что заказывал.
В соответствующем разделе есть отзывы о магазинах.
Сейчас- я на четырёх магазинах сделал предзаказ- тишина в ответ.
  • 3 недели спустя...
В 24.03.2013 в 20:07, tommy82 сказал:
Знаешь, что "дёргает глаз" у рейсеров - это крепление задних колёс - какое то стрёмное, как будто через полую металлическую рейку .
 Она массивная там ? Смотрится, конечно, не надёжно, по отношению к креплению задних колёс на ирбисах и барсах
дергает не газ а закисшая цепь...
размыть С1 и смазать С2
Нужен совет - менял заднюю звезду, и оказалось, что три сайлента задней ступицы болтаются в посадочных местах, то бишь их можно пальцами вынуть спокойно. А четвертый сидит намертво...Никто не сталкивался с подобным?
Изменено пользователем Dёntz
  • 1 месяц спустя...
Всём здрасьте! Вдруг откуда ни возьмись....пропала искра у пантеры. Установлены заведомо рабочие коммутатор и катушка, свеча - йух. Пины все разьеденены/соединены - йух. Подсказали про датчик положения колена.... Есть ли таковой? Как к нему подобраться и где искать замену? Может какие ещё мысли будут?
В 16.07.2020 в 17:45, voldemar_f сказал:
Проблему решил: поврежден провод зелёный в жгуте от магнето, под крышкой ведущей звезды. Восстановил. Запустил. Всё ок. Всём спсб
Изменено пользователем voldemar_f
Всем привет возник такой вопрос от чего можно поставить колесо на Racer RC200GY-C2 или под какие обода переспицевать ?
заранее спасибо
  • 8 месяцев спустя...
Салют всем. Что-то тема умерла. Аппну. Цепь приводная вытянулась в конец. Вопросы: 1. Какой заменить (муравей 128зв?) 2. крышку ведущей звезды где раздобыть?
  • 1 месяц спустя...
  • 3 месяца спустя...
Подскажите пожалуйста, как снимается воздушный фильтр? Пластик справа и сиденье я снял, вижу бокс, как его открыть, чтобы снять фильтр?
Под задним крылом там подкрылок пластиковый, его нужно снять. Фильтр-бокс снимается оттуда. Также он (фильтр-бокс) прикручен к раме.
В 28.04.2021 в 06:31, voldemar_f сказал:
120 звеньев.
В 29.09.2021 в 15:12, Nayko сказал:
Да мне только фильтр снять, промазать надо. К фильтру в основном доступ нужен.
1. Откручиваем боковой пласти.
2. Откручиваем и снимается седенье.
3. Под сиденьем будет крышка фильтрбокса на четырех винтах (может больше).
4. Откручиваем винты и под ними будет кассета фильтра
Подскажите, а как заводить? В какое положение ставить заслонку при старте?
Верхнее, среднее или нижнее? В мануале про запуск на холодную написано (дословно)
1. Закройте воздушную заслонку.
2. Поверните ручку акселератора.
3. Выполните запуск.
4. Дождитесь прогрева.
5. Откройте заслонку.
А в каком из трёх положений она закрыта, а в каком открыта?? Фото заслонки с положениями в мануале нет.
