pigulin Опубликовано 22 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2014 по fag регулировал клапана. Звон с Чуток стал тише но ещё остался. В чем может быть причина? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shikita Опубликовано 22 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2014 Только что привезли мне барса в коробке, объем двигателя 270 куб.см. Поставил в гараже, завтра буду собирать. Но в коробке не нашел инструкцию по сборке, может есть у кого нибудь? Или там все просто? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmiTT-Ry Опубликовано 22 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2014 Я недавно собирал, небольшой отчет по сборке выкладывал, почитай может пригодится, 2040-е сообщение на 102 странице.Принимай поздравления.Удачи! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shikita Опубликовано 22 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2014 Я недавно собирал, небольшой отчет по сборке выкладывал, почитай может пригодится, 2040-е сообщение на 102 странице.Принимай поздравления.Удачи! Спасибо! Почитаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmiTT-Ry Опубликовано 22 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2014 2 недели был на даче в отпуске, наездил немного, пробег 170 км, полет отличный, время особо катать небыло, дел было полно... Немного фоточек... 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shikita Опубликовано 23 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2014 Еще такой вопрос, что за емкость с прозрачной жидкостью в отдельной коробке? У меня просто времени не было вчера тщательно все посмотреть. Это электролит для аккума, он там сухой что ли установлен? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МегаБ Опубликовано 23 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2014 Еще такой вопрос, что за емкость с прозрачной жидкостью в отдельной коробке? У меня просто времени не было вчера тщательно все посмотреть. Это электролит для аккума, он там сухой что ли установлен? Да, электролит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mixa007 Опубликовано 23 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2014 Вот заметил такие подтёки... Всё болты на головке протянул вроде, но не помогает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmiTT-Ry Опубликовано 23 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2014 У меня тоже потеет в этом же месте, но не так сильно...Болты тоже пробовал подтягивать, все затянуто намертво! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima96 Опубликовано 23 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2014 Народ, где взять цпг на барса??? Ооооочень надо, помогите!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей С Опубликовано 23 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2014 Вот заметил такие подтёки... Всё болты на головке протянул вроде, но не помогает. Привет всем. Тоже самое, подтекает в этом месте. Люди, подскажите плиз, какой масляный фильтр ему нужен и где сливная пробка, снизу нет. Насчет акума, в Москве где можно достать? Был в Сокольниках, ничего не подошло или говорят продали уже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mixa007 Опубликовано 23 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2014 Привет всем. Тоже самое, подтекает в этом месте. Люди, подскажите плиз, какой масляный фильтр ему нужен и где сливная пробка, снизу нет. Насчет акума, в Москве где можно достать? Был в Сокольниках, ничего не подошло или говорят продали уже. Вместо масляного фильтра там сетка, которую просто достаточно промыть. Сливная пробка с левой стороны внизу, в ней, собственно, и находится эта сетка, которая прижимается пружиной. В общем смело откручивай и сразу всё поймёшь, ничего хитрого. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Conteur Опубликовано 23 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2014 Всем привет:) Пыталась прочитать всю тему, но в глазах рябит) У меня проблемка такая...бензин из бака льется просто ужас, крышку открываешь, вроде и не совсем полный бак, закрываешь, опять как из ведра. Пыталась прокладку дополнительную сделать на крышку, так она вобще, зараза, не закрывается тогда. И не только у меня так. Объясните, пожалуйста, блондинке, как это лечить?))) 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmiTT-Ry Опубликовано 23 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2014 Урррраааааа)))) в наших рядах девушка блондинка)))) 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmiTT-Ry Опубликовано 23 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2014 Я больше 7 литров в бак не заливал, возможно тоже будет течь если налить побольше...Возможно сменой крышки уйдет проблема... Но возможно и нет! У меня пока ничего не течет))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmiTT-Ry Опубликовано 23 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2014 С прошедшим днем рождения мисс Counteur)))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Conteur Опубликовано 23 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2014 Я больше 7 литров в бак не заливал, возможно тоже будет течь если налить побольше...Возможно сменой крышки уйдет проблема... Но возможно и нет! У меня пока ничего не течет))) Ну может я действительно зря полный бак залила... У меня просто посреди поля стрелочка показала, что скорей всего до гаража я буду барсика катить на себе, перспективка не понравилась и стартанула в ужасе на заправку))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Conteur Опубликовано 23 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2014 С прошедшим днем рождения мисс Counteur)))) Благодарю:) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmiTT-Ry Опубликовано 23 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2014 Попробуй покататься до исчерпания бензина в баке, у меня когда стрелка ложится в красную зону в баке еще плещется и кран на резерв не переключаю, этим датчикам особо верить нельзя, нужно просто приспособиться к указателю и понимать сколько действительно в баке топки!Удачи 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shikita Опубликовано 24 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2014 Собрал вчера своего барса (пластик пока не ставил), возникло несколько вопросов: 1. Как правильно проложить трос газа и тормозной шланг на передней вилке? 2. Как снять аккумулятор? 3. Как снять сидушку? 4. Где найти проводку под задние поворотники? (подозреваю, что под седухой, но см. выше) Если что сильно не пинайте, мот у меня первый, до этого только в машинах ковырялся :) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
