vasyaaa
не заводится китаец. нет искры. стартер крутит. бензин идет.
Мопедка с 139 мотором, у них 2 разновидности электросхемы, одна с тахометром, другая без. По катушке - зеленая клемма это сигнал с блока, вторая клемма на массу. Не знаю что там могло быть, схема проста и с ней реально ничего не бывает, жгут проводов можно вообще выкинуть и провести все 5-ю проводами по метру длинной)) по поводу масс: двигатель - рама (толстый провод такой же как на аккуме), катушка - рама, блок CDI - рама, иногда бывает провод на массу с генератора.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
В 05.06.2013 в 21:22, vasyaaa сказал:
вообщем я не знаю в чем была проблема.вот что я сделал перед тем как появилась искра:
1 выдернул от комутатора провод который идет на катушку, отрезал 2 см, оголил провод и безбожно намотал на клемму)
2 на роторе генератора были 2 дырочки сверху. они располагаются рядом такие круглые. они были все ржавые поэтому я их обработал наждаком
3 намертво прикрепил катушку зажигания к раме болтом.(до этого она у меня просто висела)
далее жму зажигания и вуаля)))
не знаю что из этого решило проблему но это уже и не важно)
не было массы на катушке и скорей всего закисли клеммы.
Ссылка на сообщение
Есть кнопка на квадрике Ирбис 150 - автоматическое глушение, красная. Если ее нажать искры не будет. Лечится просто нажатием
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
Join the conversation
