Irbis ATV250S 250сс 4т (Bashan bs250-11)
ФОТКИ!!!  ФОТКИ!!!   ФОТКИ!!!  ФОТКИ!!! ФОТКИ!!! Не томи уже,страсть как поглядеть охота как ты их там приладил :)
Такая-же фигня !
  • Ответов 7,3 тыс
ИМХО. Спереди крепеж за рулевую тягу, чтоб при повороте колеса крыло тоже поворачивалось. Сзади - крепеж к маятнику. Интересно посмотреть вариант данных креплений.
Съездил забрал крепежи давно уже готовы были.
Зачем за тягу ! Умтяги есть наклон ! Думаю крепить надо за ступицу ну или ченить делать типо съемного крыла и крепить за верхнию шаровую зад однозначно за маятник больше не как. А перед напоминает трактор обычный советский мтз75-80.
Подробно не фотал, были немного покатухи. Скажу ток что приехал чистый.
В переди одна точка к рул.тяге другая к верхнему болту супорта. Зад к маятнику.
Поставил сегодня эти пласмаски предварительно по красил их в черный цвет. Залил масла в трос сцепления давно хотел это сделать ). Натянул и смазал цепь понравилось как она натягивается проще простого! Ну думаю выйду прокачусь немного потом натяг проверю ) вылетаю с поворота боком газу до отказу чувствую что сейчас за крутит и самое печальное прям в луже (я в чистом) кидаю газ пытаюсь тормозить и благополучно заваливаюсь на бок ) опять на левый ломаю ручку сцепления ну и крепление защиты которое только что прикрутил(((.
Что может быть,стартер работает,колен вал не крутит?Цепь Г Р М?или что то еще может быть?Вскрывать не стал,психанул,пошел домой.Слава богу в гараже стоял прогревал.
Оборвало коленвал.Где его купить подскажите.Я думаю(предпологаю что на всех одинаковые).
Help!!!
Ирбис ттр 250. Очень распространённый мот. Колено должно подойти. Но на всякий случай визуально проверь.
Скинул бы фото движка слева, ну и справа тоже не помешает, чтоб точнее утверждать.
Дрыга от ирбухи 43 рубля (. Вонючий $
половинь и доставай колено,по сути они одинаковые. Левая сторона коленвала одинаковая,а вот правая хз. на 167fmm,167mm,167fml вроде одинаковые коленвалы.
изза трудности найти отдельно обгонку,был куплен за очень недорого другой генератор с муфтой. генератор с 11 обмотками,9 на зарядку и 2 на зажигание. Пришлось еще покупать рр для трехфазного генератора с пятью проводами от япономото. Вчера все было и переделано и проверена в тесте) Гена был от трицикла лифан с 167fmm двигателем. Ротор и обгонная муфта такаяже как у нас. Еще вентилятор теперь работает от аккума,даже с выключенным замком зажигания,влом было переделывать от замка или через реле.
Ребята!Помогите!!!Решил я тут покатать на квадре,завел и прогрел его,поехал -проехал метров 500 и он начал тормозить,как будто ему мало Бенза поступает!Посмтрел ,в фильтре мало было Бенза ,я его продул и он норм стало протекать бенз!Решил опять поехал,проехал уже где-то 1 км,и вдруг он опять заглох,начал заводить а опять захлебывается((Что делать?!в чем проблема?!
квадр новый и бу,внутри бак в каком состояние? либо там грязь и что-то попадает в топливный шланг или к кранику. Либо такой странный бензин или вода в нем. У меня зимой такое было,но только в фильтре какая то хрень скапливалась и ёк проходу бензина.
Поменяй фильтр. Продуй помой замок на баке (у нас же через замок отдушина в баке). У меня так было на судзуке бандит 400 забилась дырочка в замке 8 км проезжал и вставал вакуум в баке бенз не тек. Тек но очень плохо крышку открыл постоял мин 5-7 и еще км 8-10 проежаешь.
Может у тебя тоже самое.
1,5к проехал,бак вроде еще норм..продувал я фильтры и все эти шланги которые от бак до карба((не знаю уже что делать
У нас на баке есть дырочка небольшая,она в норме у мен..
Получается эта муфта гоняет масло под давлением по двигателю ?
маловероятно,она чисто для запуска со стартера.
