Irbis ATV250S 250сс 4т (Bashan bs250-11)
Ктонибудь решил проблему с ремонтом рулевых наконечников? Приобретать новые или линки для этого приспособить.
Как было описано на странице 56 "Для ремонта рулевых шаровых заказал на пробу одну Стойка стабилизатора переднего Delta 1-B1-809 (Ее нужно будет отрезать по нужной длинне(65мм от центра шаровой) и нарезать резьбу левую/правую плашкой М10 1.25) их значит 4шт надо... упс, видимо 2шт. у них же шаровые с двух сторон на каждой????"
Не бери. У них диаметр прута сейчас 9 мм. Я уже проверил и не только я.
  • Ответов 7,3 тыс
Всем привет, как и обещал видео по установки универсального дисплея на 250s, может кому полезно будет
Не судите строго, первый раз снимал)
Ребята, помогите с проблемой, раскручивание задней звезды на Bashan bs250 11-B, (герметик не помогает). И еще, кто то заказывал запчасти с машин, (шаровые, наконечники), все подходит без переделок? Спасибо)
я вот не пойму у нашего движка 2 клапана или 4. Решил клапана настроить открыл крышку, а там вон чо
и сдругой стороны
выходит 4 клапана на цилиндр или я чо-то не понимаю
Попробуй прочесть с самого начала, поверь 99% вопросов должно отпасть.
и сдругой стороны
Походу в твоём табуне больше 20 коней, повезло!!!
:P везет мне.
Тогда вопрос, а как регулировать их, по той же схеме как и 2 клапана или как то по другому? Я, как это увидел так и перехотел регулировать вдруг чо не так сделаю. Вроде тоже самое, только за 1 подход надо 2 клапана регулировать, или нет?
P.S. У кого есть фото открытой крышки с одним клапаном, выложите пожалуйста, чтоб я вообще офигел и поверил, что у меня 4 клапана  :)
на какой герметик сажаешь,на силиконовый или акриловый  :)  . Надо на фиксатор резьбы (локтайт) сажать синего цвета или красного, но красный лютый потом только с горелкой откручивать. А по поводу деталей все уже написано сто раз.
Всем привет! Встречайте нового участника форума и обладателя Irbis atv 250s! :))))
Поставил сегодня верхние шаровые, встали как родные.
Заказал тут на сайте http://scooterprice.ru/передний тормозной диск и колодки на одно колесо, было все в наличие, за 1300 руб. как получу транспортной отпишусь. Теже запчасти сначала нашел на сайте http://bike18.ru/ и на сайте http://scootermag.ru/ обошлись бы стоимостью 1700 руб. да и не все было в наличие.
и сдругой стороны
Как капитан очевидность могу заметить, что на каждой фотке видно по два клапана, так что с высокой вероятностью могу предположить, что их всего четыре ))))
дай побольше фоток движки, очень рассмотреть хочется что за зверь!
Денис, в поисках дисплея на алиэкспресс заметил, что при одинаковом внешнем виде они имеют, судя по фоткам, разные варианты штекеров. может есть в продаже вариант, который встанет без переделок? Просто еще не рыл глубоко. И расскажи подробнее как ты закрепил дисплей на квадр. спасибо
Вариант без переделок - это родной дисплей, т.к. в остальных случаях функционал дисплеев больше. Сам дисплей я еще не крепил, пока времени нет, для начала все фишки термоклеем промажу. Обязательно выложу фотки  или видео.
:P везет мне.
Двигатель 1P65FMM регулируется всё так-же, просто коромысла сразу на два клапана.
Здрасти!
у меня на двигателе написано 167ММ дальше номер, вот фотки
post-23378-0-75729700-1462216296_thumb.jpgpost-23378-0-30329800-1462216306_thumb.jpgpost-23378-0-78989200-1462216318_thumb.jpgpost-23378-0-31948400-1462216328_thumb.jpgpost-23378-0-02556200-1462216337_thumb.jpgpost-23378-0-88748800-1462216346_thumb.jpgpost-23378-0-42009300-1462216358_thumb.jpgpost-23378-0-35435700-1462216367_thumb.jpgpost-23378-0-91990300-1462216380_thumb.jpg
ну и пришли диски
сколько весят не скажу, не было весов, но по ощущениям на много меньше. Как в руки берешь оба разница ощутима.
attachicon.gifдвиг.jpgattachicon.gifдвиг1.jpgattachicon.gifдвиг3.JPGattachicon.gifдвиг4.JPGattachicon.gifдвиг5.jpgattachicon.gifдвиг6.jpgattachicon.gifдвиг7.jpgattachicon.gifдвиг8.jpgattachicon.gifдвиг9.jpg
ну и пришли диски
Диаметр на 67мм , верхне вальный, с цепью и натяжителем ГРМ. Регулировка та-же :Выставляем метки на генераторе и регулируем.
Ок, спасибо, а цепь грм надо подтягивать и как определить провисла она или нет?
