Irbis ATV250S 250сс 4т (Bashan bs250-11)
По поводу вибрации, вот в этом узле
post-23378-0-12569900-1464894972_thumb.j post-23378-0-46903100-1464895008_thumb.j
вытащил пластиковые втулки
эти
post-23378-0-93174900-1464895053_thumb.j
и запресовал резиновые
post-23378-0-91776500-1464895079.jpg еще раз скажу езда  стала очень комфортной.
П.С. Вибрация все равно осталась, но не такая противная(насквозь не пробирает) и чувствоваться начинает на 70км.
Да да, именно про это я и говорил!
Вчера полез смотреть что там у меня. На моем аппарате движок не так как у тебя крепиться, нету там этой трубки со втулками. А в самом движке стоят нормальные сайлентблоки.
Оказывается у меня лопнуло верхнее крепление двигателя, там где цилиндр крепиться к раме. Надеюсь это из-за этого началась вибрация. Сегодня заварю, поставлю, проверю
Если нет, тогда буду делать такое же крепление движка к раме, через резиновые проставки
  • Ответов 7,3 тыс
В общем починил крепление движка, вибрации стало меньше. Но та, которая меня раздражает осталась, буду думать что еще можно придумать, попробую кронштейн передний переделать, добавить резиновую втулочку
Если регулировать клапана , можно снять крышку клапанов чтобы легче было ?
Как отключить сигналку, заводиться только напрямую через реле стартера
только снимать надо, по другому щупом не проверишь
Добрый день народ может кто скинуть фото заднего амортизатора как он подсоединен к треугольному маятнику, снял и не могу понять
Отправлено с моего SM-G900FD через Tapatalk
Замутил себе линзы в фары, светит далеко, а за счет того что линза находиться в глубине фары пучек света обрезается по горизонту и не слепит встречку.
post-23378-0-86349700-1473774707_thumb.jpgpost-23378-0-49784800-1473774719_thumb.jpgpost-23378-0-62614000-1473774749_thumb.jpgpost-23378-0-08340600-1473774762_thumb.jpgpost-23378-0-86590500-1473774771_thumb.jpg
линзы брал тут https://www.aliexpress.com/item/LED-Motorcycle-light-U2-Laser-Gun-Internal-Headlight-LED-Car-Fog-Lamp-DC12-80V/32582843107.html?spm=2114.13010608.0.52.B91HCp
Эти лампы не подходят для моих фар, наш отражатель так для галочки.Светят ярко но отражатель работает не полностью, может для мотофары на Ибис будут в самый раз.
Так что продам почем взял, даже чуть дешевле.post-23378-0-58073800-1473774889_thumb.jpg
attachicon.gifлинза 1.JPGattachicon.gifлинза 2.JPGattachicon.gifфара2.JPGattachicon.gifфара3.JPGattachicon.gifфара4.JPG
Удалено
Изменено пользователем pashteet
Вот интересная информация как эти линзы улучшить
А можешь сфоткать оба задних и верхнее крепления двигателя к раме? Хочу глянуть есть ли различия
Снял и разобрал я амортизатор, а он внутри весь ржавый и на самой стенки амортизатора выработка и задиры. Короче пришел конец ему. Вот ищу замену, а то наш стоит 10 тыс. рублей. Нашел пока замену тока от Урала но он длиннее 350 мм, а наш 300 мм. Может кто ставил от другой техники от чего можно еще поискать? Ах да нашел от suzuki ltz450 но вот вопрос у нас ухо что идет к маятнику внизу аморта а у этого вверху есть разница как ставить аморт?
У меня есть стандартные аморты с motoland atv250, если нужны могу продать по сходной цене. Аморты практически не езженные, не текут. Себе сразу поставил от ямахи
Народ, подсобите. Все перечитал, но не нашел решение своей проблемы. Стартер не крутит, реле щелкает. Перебрал стартер, почистил якорь (или коллектор вроде называется, т.е., куда щеточный узел касается) шкурочкой мелкой (был небольшой налет масла с графитом) результата - ноль. И от машины прикуривал, так что дело не в аккуме, контакты чистил, пробег 1700. Когда часто часто нажимаешь кнопку стартера, иногда срабатывает, но палец устает и не надежно это, при этом реле срабатывает всегда. В чем может быть проблема? Задолбался ужо.
Сигналка, замок зажигания-основные мозгоеб..тели в наших квадриках.
Проверь реле, если щелкает это не значит, что в нем контакты хорошие. Проверь тестером напряжение на входе и выходе реле.
