Irbis ATV250S 250сс 4т (Bashan bs250-11)
30 минут назад, Danik010 сказал:
На всякий случай ссылку  в студию на тормозной диск об пита. Я как-то в межсезонье пытался найти  на будущее подходящий диск для замены, но не получилось.
Единственное, что скажу от себя - на штатном тормозном диске тормозит  без нареканий для данной техники. То что написано про отменное торможение по кочкам и юз, то что-то я для себя не представляю улучшения. Дело в том, что задняя ось не такая и нагруженная и пустить ее в юз не составляет труда и на штатном тормозном диске. Тут больше похоже на эффект плацебо или на то, что штатный диск был поведенный или не отрегулирован момент "схватывания" тормозного цилиндра. Уж простите, как есть. Если задние покрышки и так скользят по земле при зажатии тормоза, то так добиться улучшения тормозов заменой торм.диска? Да и лично мне не хочется пока терять показания спидометра, хотя жить и без этого можно.
да номера диска я вам и не дам-я ее на авито нашел у нас в екате-размерами обменялись-сходится.
по регулировке-все работало-но давить все время нужно было сильно-чтоб на юз пошло.
а эти только притерлись-даванул и готово.
по резине тоже согласен-с родной ее и ребенок набок пустит))
но мне нравится активно на нем валить-по зубодробилке лесной и горной-и мне очень понравился эффект-если сравнивать с родным диском.
Спидометр показывает скорость-0-5км/ч))))) максимум)))
  • Ответов 7,3 тыс
3 часа назад, Евген45 сказал:
Я тоже наваливаю на все деньги по лесным дорогам. И хочу сказать, что не чувствую себя комфортно и в безопасности на данном квадре - как минимум амортизаторы  отдаленная пародия на нормальные и то только внешностью, вибрация, отклик на газ, про пластилиновые сплавы просто умолчим. Летом я покатался часик по треку на рапторе 700 из посвежее, который в стоке и с накатом около 1500км еще был. Ну что тут говорить? Если честно, то просто пожалел, что теперь уже не буду ощущать того драйва от китайца, который еще был в период "девственности". Тут, я думаю, и сопоставимого по объему раптора хватит для полной картины. И самое печальное, что я не могу себе позволить яповозку в обозримом будущем. У нас в Беларуси даже глубоко б/у начинаются с запредельной суммы да и состояние частенько "обнять и плакать".
Так что конь то вроде и есть, но как-то слишком ослика напоминает. Но уж лучше так, чем совсем никак.
33 минуты назад, Danik010 сказал:
Начали за здравие кончили за упокой)) я пытался поменять на авито обьяву кинул - результат ноль. Забил гоняю. Час в поиске снежика, еслиб не снежик то взял бы раптора есть неплохие варианты yfz 450 за 160-200₽.. но пока будем насиловать и жучить недораптора)) 100ку валит. Адреналина пока тоже хватает. Я с последней покатухи привез 140-170 верст и то только потому что в лесу блуданул )). Один гонял. Очково)))? Но боливар вывез домой без проблем.  Всем удачи!
Форумчане!Подскажите!У меня плохо подтягивается цепь,на ирбисе два болта у меня четыре.После небольших прохватов болты самопроизвольно выкручиваются и цепь имеет больший провис,делаю как положено,отворачиваю четыре болта,вставляю в паз экстентрика шестигранник и двигаю квадр туда-сюда,однако цепь чуть подтягивается но очень мало.Пробовал и такой вариант,укорачивал на звено,итог цепь ни как не мог соединить,становилась короче естественно,четыре болта тянешь потом а они как пластелиновые.Хочу поменять все четыре болта с гайками на более качественные,но вот беда,экстентрик чуток подтягивает цепь а чуть больше двигаешь цепь вообще провисает,повторяю процедуру снова,в чём может быть причина?Спасибо.
4 часа назад, sergei138 сказал:
Нижние шаровые от чего подходят ?
На ирбис с восьмёрки ставь, на что-то другое не знаю. Но с восьмерки тоже не каждая подходит, нужно искать такую. Полистай форум .
В 24.09.2018 в 14:34, spektr сказал:
Возможно что-то ещё удерживает эксцентрик ( например крепление тормозного суппорта), Пластилиновые болты однозначно меняй, а вообще эксцентрик практически в круговую проворачивается и натягивает цепь в пределах одной пары звеньев.
В 24.09.2018 в 20:09, Дмитрий А сказал:
Дим какое листать форум ))) человеку лень свой собственный профиль заполнить по минимуму, а ты ему форум ))). Даже не ясно на что он ставить эту шаровую собирается, может просто форумом ошибся. )))
45 минут назад, Yurich сказал:
А вот так не прокатит?
4 минуты назад, spektr сказал:
УжОс!!!
Как мне это теперь развидеть?
Вместо пружины от калитки, можно еще доводчик прикрутить.
4 минуты назад, drozdov_vv сказал:
УжОс!!!
Это как вариант,пока не испытывал,заипался с цепью,натяжка ни как не реагирует...
13 часов назад, spektr сказал:
13 часов назад, drozdov_vv сказал:
УжОс!!!
Прокатит однозначно. Проверено и одобрено, только пружинка малость другая ))) Как говориться на без рыбье и рак рыба.
С доводчиком тоже тема, можно усилие регулировать, но его ещё пристроить надо, он массивнее, объёмнее и имеет корпус который набьётся всякими какашками , что приведёт к не адекватно и вообще не рабочему состоянию. )))
Всё-же осмотрите штатный механизм натяжки, там ломаться нечему.
3 часа назад, Yurich сказал:
В ютубе подсмотрел,у него такой же квадрик мотоленд 250S парень сделал на пружине,в обзоре он сказал что проблем с цепью больше нет,поставил и забыл.Здесь на форуме кто-то что-то подобное показывал.Конечно нужно смотреть и штатный механизм да и болты с гайками менять 4шт.Спасибо за поддержку!
7 часов назад, Yurich сказал:
Так бы посмотреть на неё на пружинку другую..
В 27.09.2018 в 16:59, spektr сказал:
Да что там смотреть-то ))) Пружина поменьше (короче,меньше в диаметре),а сверху металлическая пластинка с отверстиями, переставляя из отверстия в отверстие можно регулировать силу натяжки. Вот как-то так ))).
41 минуту назад, Yurich сказал:
Спасибо я вас понял и услышал.Уже поставил пластинку но ещё коротка-переделаю,вчера катнул немного всё отлично.Но тут дело немного в другом ещё.Пружина ещё крепится к колёсику(успокоитель цепи)так вот это колёсико не крутится из за того что гайкой на 10 поджимаю эту пружину а сам шток очень короткий и не хватает резьбы,если ослабялять гайку,то при движениии её можно потерять.Сам шток на который одевается колёсико с пазами нужно наверное удлинять...пока думаю,что подскажите..
  • 1 месяц спустя...
  • 3 недели спустя...
Парни подскажите как умирает гелевый аккумулятор? квадрат не заводится на кнопку ноль реакций-стоит в холодном гараже-показывает 10В, напруга хз. На зарядник не реагирует-показывает ноль, в тепле стоял-тоже ноль реакций.
3 минуты назад, Евген45 сказал:
Да вот так и умирает, как расписал; может показывать полный заряд, а при нагрузке тухнуть в ноль; при зарядке, на дисплей зарядки, может имитировать 75 процентов заряда, а дльше хоть сто лет заряжей - не пойдёт! и при нагрузке сразу стухнет.
  Основное, что неприятно в гелевых, это непредсказуемость и внезапность их смерти - вот тока что заводил мот и акумулятор был бодр и весел, заглушил, через минуту пробуешь завести диг, а акумулятор уже труп!
На моём мотике два раза так гелевые сдыхали.
8 минут назад, егерь сказал:
19 минут назад, Евген45 сказал:
нужно увлажнить высохший гель
