Irbis ATV250S 250сс 4т (Bashan bs250-11)
Решил перезалить пост, в связи с отсутствием возможности отредактировать старый.  После покатушки перестал работать аморт, решил приколхозить от чего-то другого, подошел с копейки. Перед приваркой креплений, аморт нужно с максимума сжать на 2-3 см.
Изменено пользователем Дмитрий А
  • Ответов 7,3 тыс
Замена рулевых наконечников на автомобильные.
11 часов назад, Дмитрий А сказал:
Аморт от копейки, конечно, хорошо. Но я по прошлому посту задавал вопрос: Разбирался ли для начала родной аморт для дефектовки? Я свой перебрал 2 года назад и до сих пор нареканий нету.
Два раза колхозил разные наконечники, которые то упирались, то палец не совсем тот, то очень хлюпкие. Надоело по рынкам шастать и искать подходящие. Теперь просто покупаю с алика заранее готовые наконечники и не парю себе мозг. На сезон должно хватить.
 Вот, например, ссылка на те, что покупал.
3 часа назад, Danik010 сказал:
Родной аморт снял посмотрел на него и поставил обратно, не вижу смысла в ремонте, на один раз прокатится. У автомобильного запас прочности больше, и выкинуть не жалко, купил поставил новый.
 Цена китай наконечников в два раза меньше чем  авто наконечников которые я купил, вот только их ресурс?!  Даже если я раз в год буду менять эти ( в чём я очень сомневаюсь ) то их доставка занимает ДВА дня а китай , месяц + - . Авто наконечники есть и по 200 руб.
доброго времени суток
стоит вопрос замене карбюратора в али есть пару вариантов посоветуете какой будет получше или есть свои предложения?
https://ru.aliexpress.com/item/XLSION-Carb-VM24-Mikuni-28-Carby-ATV/32968594731.html?spm=a2g0o.cart.0.0.665b3c00a2l3XA
https://ru.aliexpress.com/item/ZSDTRP-21-24-26-28-30-32-34-Maikuni-PWK/32885985460.html?spm=a2g0o.cart.0.0.665b3c00a2l3XA
https://ru.aliexpress.com/item/30-PZ30/32867005384.html?spm=a2g0o.cart.0.0.665b3c00a2l3XA
17 часов назад, Шамиль сказал:
1й не юзал, на вид простой как сапог. Диаметр только 28мм, ценник не гуманный.
2й Тоже такой брал, но так и не удосужился попробовать т.к, старый работает безотказно, без нареканий даже после купаний ))) не сдаётся)).
3й Ну ПЗ-эшку многие юзали мнения слегка разняться. Кому-то нравиться, кто-то не может добиться из него желаемого. По сути всё как на родном и + ускорительный насос.
В 06.06.2019 в 00:46, Дмитрий А сказал:
Рулевые ставил от Audi 80b3 пришел в автомагазин с родными и мне подобрали.Единственное что нужно на одном наконечнике переточить резьбу обратную. Ходят уже 3 сезон как новые поменял и забыл.
В 11.06.2019 в 11:39, Outstanding сказал:
Коллеги, кто половинил движки, где Вы брали новые прокладки?
Брал на аллишке комплект не понравилось, потом сам резал, подбирал от мото прям в магазине, они аналогичны от 167FMM воздушников, кроме пр.ки под головку . Самое проблемное это под головку найти.
Пример1 . Пример2 Выберите удобный для Вас магазин это просто пример.
Под головку с алли на всякий Пример3
Не забудьте проверить диаметр гильзы или поршня, то производители бывает обьё-ют с кубатурой 63.5 (200сс) , 65.5(225сс), 67(250сс) 70 (около 300сс).
Еще в одном магазе нашел Набор cg250 и Набор cg250-B
Вот что за версия В?
Вот кстати, что произошло с Дакаром на пробеге 850 км
Вылетела задняя передача
Теперь ищу шестерню такую, проблема....
Доброго времени суток!
После последней разборки движка на помпе шланги ставил оказывается не правильно то-есть ни как должно а наоборот.
В работе не было нареканий включался вентилятор и отключался,при езде 3-4 передача не включался вообще.
потом заметил в инете что не правильно стоят и перекинул.
Теперь же он включается всегда и не отключается вообще практически,что на скорости едешь,что стоишь,что гоняешь по трассе.
Это нормально?
Или воздух попал?
антифриза зашло где то 700-800гр.
4 часа назад, Outstanding сказал:
В это версия картоночки с наклейкой)))
43 минуты назад, Шамиль сказал:
Это нормально?
Или воздух попал?
Вроде как 1300гр влазить должно примерно.Скорее всего пробка воздушная.
Привет всем пришел мой заказ с али
Посмотрю обороты если больше чем от печки радиатора ваз 2106 поставлю этот
Усли нет оставлю на запас
20190618_094750.thumb.jpg.8b9b4cb29a2c61549a4582a9a0180052.jpg1300р
Вот прикольная вещь нужная
20190618_094735.thumb.jpg.24658ca1ac60c0e80954567134dc3e80.jpg150р
А вот с прокладками я тупанул с размерами не то заказал
20190618_094757.thumb.jpg.5423ffccea952e82a57325c4911f8953.jpg20190618_095047.thumb.jpg.d43bff4cec275de6e915cb2bd4d43205.jpg20190618_095107.thumb.jpg.8e3670593a974e2f0b39255fb6c026c7.jpg250р
как я понял по форуму они на мою не подойдут.Замеры своего поршня и гильзы не проводил,так что ели кому понадобятся можете написать вышлю по почте.
В 01.07.2019 в 21:21, Goty сказал:
Нет ли у кого нибудь схемы проводки?
На что хоть схема-то нужна?
А то тут полно моделей разных. На Башанку 200сс я выкладывал тут уже, можете поискать если надо.
В 17.06.2019 в 11:43, Outstanding сказал:
Коллеги помогите, никак не можем найти эту шестерню (17 и 21 зуба)
Кто разбирал движки, как можно сделать "костыль" запустить без задней передачи имея сломанные зубья
23 часа назад, Outstanding сказал:
Шестерни в нашу КПП по отдельности не продаются (Ни кто пока не нашёл) целиком КПП в Китае есть, ссылки буквально 2-3 страницы назад выкладывали.
1 час назад, Yurich сказал:
Ту ссылка с валами я видел и той шестерни к сожалению там нет в комплекте...
20 часов назад, Yurich сказал:
Привет. Ссылки рабочие-я купил одну из пар. Все -мот собран-ездит. -все подходит-все работает.
Параллельно купил еще игруху Yamaha Banshee 350.
Ракета-ураган.?
На ямахе в одного кровь сварачиваю-на Башанке -с детворой катаюсь.
В 11.07.2019 в 18:00, Outstanding сказал:
К сожалению не очень понятно что именно за шестерню вы держите в руке. Если это паразитка , которая является в постоянном вращении и меняет направление вращения валов при вкл. задней, то да её нет в комплекте. Но как вы и писали без неё просто не будет задней или вообще можно поставить кпп с мотоцикла и получить 5 в перёд ,без задней.
