Irbis ATV250S 250сс 4т (Bashan bs250-11)
Что-то у меня какая-то непруха пошла с квадром. После долгого перерыва решил душу оттянуть - поехал гонять по гравийке вокруг искусственных водоемов. На последнем круге на скорости 85км/ч пропала тяга и квадр заглох. Фильтр, топливо в баке и искра есть. Квадр заводился и работал нормально на холостых, но как только нажимаешь газ - сразу глох. Понял, что дело в карбе. Приехал в гараж на галстуке. Разобрал квадр и увидел, что в главный жиклер засосало кусочек герметика (которым для надежности промазаны две половинки карба). Почистил/продул все и собрал карб без гермета. Все заработало как надо - проехал пару километров, чтобы убедиться.
На следующие выходные снова решил прокатиться, но уехал недалеко от дома и снова заглох. На сей раз симптомы прямо противоположные - на холостых не работает, заводится только при закрытой заслонке и на газу. Разобрал дома карб снова - жиклеры вроде не забитые, поплавки в горизонте. После чистки снова собрал на гермет, чтобы исключить подсос по половинкам. Результат нет. Заводится только с заслонкой.
Некогда было заниматься этим карбом, т.к. у меня есть новый точно такой же. Поставил новый - все идеально. Карбы Keyhin PZ30 с ускорителем.
На что грешить в карбе при таких симптомах в первую очередь? Все же жиклеры или какие-то хитрые трубки внутри корпуса, которые выходят со стороны заслонки около фильтра? Вроде жиклеры продувал, но толку нет.
  • Ответов 7,3 тыс
При разборке карба никогда!! не используются герметики. Непременно засосёт кусочек куда нибудь. Тем более многие не стабильны, да ещё плывут.
23 часа назад, Vitalii1980 сказал:
Да я вот уже и понял, но прокладка там не внушает доверия. Да и пару лет ездил с этим герметом, пока не проявилось...
В 28.10.2019 в 15:35, Danik010 сказал:
Ого, это как ты такую скорость развил?
У меня по GPS максимум 82 км/ч с карбом с ускорителем и на прямотоке
11 часов назад, Outstanding сказал:
По спидометра конечно смотрел) А он врет порядка 10км/ч. Это я звезду штатную ведущую поставил для более уверенной тяги, а так на 13-зубовой катался. Скорости мне уже и так хватает на этой телеге)
Подскажите есть ли штатно в китайском карбе keihin pz30 уплотнительное кольцо и шайба на винте качества холостого хода? У меня перестал держать холостые и я заметил, что на винте только пружинка. Возможно, я пролюбил резинку при чистке карба, но загвоздка в том, что я нормально ездил с этим карбом, а в пути он внезапно заглох при сбросе газа. И после этого не держит ХХ.
Изменено пользователем Danik010
Сам отвечу на свой вопрос - нету уплотнительной резинки на этом винте. Проверил на точно таком же карбе.
38 минут назад, Danik010 сказал:
Да, нету, специально сходил в гараж проверил на снятом keihin pz30
В 15.11.2019 в 17:38, ПетровичЪ сказал:
Спасибо. Просто на алиэкпрессе по всем предложенным иглам для карбюраторов (в том числе для китайского pz30) они идут с шайбой и уплотнительными резинками. Вот и закралось сомнение.
По самому карбюратору мистика какая-то. Решил проверить из-за чего пропали холостые. При очередной разборке и продувке увидел, что отсутствует резиновое колечко, которое уплотняет место соединения с поршнем ускорительного насоса. Поставил подходящую по размеру и холостые появились. Несколько поездок показали, что карб работает в штатном режиме. Остается вопрос - почему ранее холостые пропали резко во время поездки? Ведь если резинка была проЛЮБЛЕНА и в ней была причина, то карб сразу же работал бы нестабильно. Все больше склоняюсь к тому, что банально засор какой-то или темные силы китайской инженерии копирования.
Cклоняюсь к тому что все же сорина,  уплотнение скорей всего для того что бы уплотнить именно канал ускорителя на сочленении, и он вряд ли будет как то влиять на холостой ход. Потому как смесь для холостых формируется совсем в других каналах
15 часов назад, ПетровичЪ сказал:
Я вот тоже так думаю. Но все-таки нюанс есть с этим ускорителем. На сколько я знаю,  при резком нажатии на газ форсунка ускорителя распыляет топливо непосредственно в "воздушную" камеру карбюратора, а при слабом нажатии на курок газа, топливо переливается обратно в поплавковую камеру карбюратора. Возможно подсос воздуха через уплотнение насоса ускорителя все-таки влияет как-то на работу движка на ХХ, а при большем открытии газа этот подсос слишком ничтожен для влияния на смесеобразование. В любом случае эту теорию я как-нибудь проверю на исправном карбе путем снятия уплотнительной резинки с ускорителя.
5 часов назад, Danik010 сказал:
нЕТ, даже если в камере будет некая негерметичность, то кроме потери топлива при определенных условиях ничего не грозит, так как поплавковая камера и так имеет канал сообщающийся с атмосферой и ее герметичность является только минусом, так как не позволит топливу подыматься к распылителю из за возникшего разряжения((
16 часов назад, ПетровичЪ сказал:
Ясно, весьма убедительно в принципе. Значит все-таки какой-то фантомный засор был у меня. Спишем пока на эту причину)
2 минуты назад, Danik010 сказал:
:) Я как то нашел в жиклере мелкого муравья...! Вот как он туда мог попасть.. вывод только один - по каналу разряжения. Пришлось на него мастырить шлангик с поролонкой на конце ))
Ребят,  у меня такая ситуация.  На квадроцикле irbis ATV 250 s. Лопнула рулевая тяга.  Новую оригинальную покупать дорого. Подскажите от какой машины рулевые тяги подходят на этот квадроцикл
12 часов назад, Александр 20019 сказал:
тяга лопнула или наконечник все-таки?. тягу можно и заварить, если не по резьбе. А наконечники лично я беру из китая (один в один подходят).  Кто бы что не говорил, эти китайские наконечники я отгонял  целый сезон и с ними все в порядке. А заморачиваться с нарезкой резьбы на автомобильных наконечниках мне уже надоело. Да и найти подходящих доноров не так уж и легко.
Вот наконечники, которые я покупаю - ссылка.
Тяги в сборе тоже находил на Али, но не заказывал и ссылки не осталось.
Вот, кстати, нижняя шаровая, если я правильно по размерам посмотрел. ССЫЛКА. У этого продавца есть похожие размеры еще. Конечно, шаровые и от восьмерки хорошо заменяют сток, но угол рычагов меняется слегка и это чувствуется после стока. Да и не всем хочется колхозить с крепежными пластинами.
Мужики, нужна помощь, на выходных еду смотреть б/у квадрик ирбис 250s. Подскажите на что обратить внимание. Квадр 2013 года, эксплуатировался для лёгких покатушек, и то редко, ещё резина родная. Да и на вид как новый.
5 часов назад, Serega_80 сказал:
От развода и неблагодарного продавца тебя никто не защитит читай форум от корки до корки вот и все .
все косяки в описании есть так что готовь как говориться глаза и уши мешок обояния и руки готовые твой квадр постоянно усовершенствовать)))))
