Irbis ATV250S 250сс 4т (Bashan bs250-11)
Добрый день кто может подсказать где купить заднюю звезду на 38 или на 40 зубов?
  • Ответов 7,3 тыс
8 часов назад, Tesla2015 сказал:
Сколько я не искал - нигде "один в один" не находил. Только если точить переходник  на родную посадку и тогда уже просто подбирать что душе угодно.
В 10.06.2020 в 09:37, Alex23 сказал:
Так размолотить ступицу может только если подшипники рассыпятся в труху и продолжать ездить. Иначе я себе слабо представляю причину сего безобразия.
Добрый вечер всем, кто подскажет или скинет ссылку на передние и задние колодки. Желательно кто закпзывал с алиэкспресса. И еще вопрос по заднему суппорту как и у всех он дребезжит и ходит вверх вниз. Кто как боролся с этим?
17 часов назад, Tesla2015 сказал:
Совсем недавно скидывал ссылки на колодки с Алика.
Насчет заднего тормозного суппорта есть инструкция тоже где-то в этой теме или в кладезе (Суть сводится к тому, что нужно уплотнить изолентой место посадки тормозного кронштейна на задней оси). Я сначала так и делал, но не совсем удобно это, т.к. проблематично потом стопорное кольцо ставить. Еще я просверливал в кронтейне отверстие и через проставку болтом прикручивал к корпусу маятника, но это тоже так себе оказалась идея. Все дело в том, что суппорт должен иметь определенную "степень свободы", иначе его подклинивает по разным причинам - восьмерит тормозной диск, проблема с пальцами суппорта, разбитые подшипники задней оси и многое другое. Я лично пока не нашел подходящего метода, но думаю попробовать наварить внутри посадочного диаметра кронштейна немного металла и сточить напильником в размер, чтобы немного убрать этот конский люфт.
В 21.06.2020 в 23:03, Tesla2015 сказал:
 На 358 странице в самом низу фото, на нем частично виден способ устранения данной проблемы.
Добрый вечер.
Сломал заднюю ось, хорошо, что была запасная.
Подскажите пожалуйста задняя звезда стоит на шлицах, а к валу фиксируется стопорным кольцом? Если да, то какое там кольцо?
для стопора вижу канавку, но раньше ни разу не разбирал, поэтому не знаю
Изменено пользователем Xlaber
Сегодня занес токарю, заднюю втулку на которой сидит скоба супорта,  он мне вытачил новую из металла а не из алюминия как родная. Собрал все никакого люфта заднего суппорта прокатился все тихо суппорт стоит мертво. Зазор там был дай бог какой. И внутри диаметр должен быть на 12 а был 12,3 со стороны маятника. На фото видно как ее разбило и появилась выемка.
Еще вопрос про задние резинки направляющих суппорта, от чего можно поставить или где можно купить. Пока поставил от какой то иномарки. Со строны скобы стали как родные в пазы а со стороны суппорта просто одел на старую резинку то что от нее осталось.
5 минут назад, Tesla2015 сказал:
Я ставил жигулевские, нормально.
2 часа назад, Serega_80 сказал:
Не жигулевские пробывал ерунда. Один там пыльник вообще насквозь идет.
  • 3 недели спустя...
Всем доброго времени суток. Подскажите где приобрести впускной клапан головки,оторвало прямо под сухариками.. Цилиндр,поршень,головка целые. Может у кого то есть,или ссылку где приобрести. Живу просто в деревне,инет обшарил,тишина..ватц.вайбер +79048пять пять33два9.
В 12.07.2020 в 18:10, вячеслав58петрович сказал:
Померьте размер для удобства и закажите от аналогичных моторов. Во многих магазинах указаны размары. как пример ; 167 , 163
Подскажите.
Перестал крутить стартер. Аккумулятор заряженный. Снимаю стартер, подключаю напрямую к аккумулятору - крутит.
Ставлю стартер обратно на квадрик - не крутит. Подключаю стартер (установленный на квадрик) напрямую к аккумулятору - не крутит.
В чем может быть неисправность?
Изменено пользователем Михаил31
22 часа назад, Михаил31 сказал:
Подскажите.
С толкача при этом заводится с пол оборота.?
Масса отвалилась где то, та что силовая к двигателю идёт. Может окислилась где-то.
В 25.07.2020 в 17:26, Михаил31 сказал:
Спасибо. Завтра проверю и отпишусь.
В 25.07.2020 в 14:40, Yurich сказал:
Не в массе дело.
Поставил стартер на квадрик, запитал стартер напрямую от аккумулятора на авто (и минус напрямую на стартер, и плюс напрямую на стартер). Еле еле один раз крутнул и все.
Такое ощущение что либо стартеру не хватает силы прокрутить двигатель, либо какие неполадки в шестеренках, которые передают усилие от стартера на вращение поршня.
Кто что подскажет?
9 часов назад, Михаил31 сказал:
Не в массе дело.
Кто что подскажет?
Снимай крышку генератора и визуально осмотри обгонную муфту и шестерни редуктора стартера, если там всё ок, разбирай прозвони или меняй стартер.
3 минуты назад, Yurich сказал:
Спасибо. Попробую. Отпишусь по результатам.
