Irbis ATV250S 250сс 4т (Bashan bs250-11)
привет сергей да и я его взял для души как говориться. детям пока прикупил рм 125 спорт. пока им сойдет хотя по псм макс скорость 75 заявлена сам пробывал на нем 6о км страшно сука. далее ну его нах это не для этого техника не для скорости по бездорожью в ковычках. по поводу приборки и т.д я просто описал различия моделей. согласен .приборка покрайней мере для меня тоже что есть что ее нет .
  • Ответов 7,3 тыс
поповоду натяж ролика  побываю в гараже зафотую скину опишу.
сергей. да посадка вперед сказываеться на управлении я это изменение в лудшую сторону для меня и преследовал. по поводу расширение пер кол базы. в поворотах более менее аресив меньше кладет на бок и возможность опрокидывания.
как мне сюда загрузить фото ??? если при загрузке выдает что по мг байтам оно привышено.?? как быть .маленькие фото на которых хер поймешь даже выкладывать не хочу .толку от них
23 часа назад, денис 34 сказал:
На нормальных грунтовках в повороты входил на 4 передаче, с заносом, намёка на опрокидывание нет, надо ещё телом компенсировать.
Но скажу одно, каждый подгоняет технику под себя, как ему удобно и как ему нравится, так что против ни чего не имею.
А вот задний маятник сантиметров на десять удлинить бы, это да.
2 часа назад, денис 34 сказал:
Прям первая строчка: Безлимитная загрузка картинок.
29 минут назад, Serega_80 сказал:
БЛЯ КАК СМОГ ФОТО ТАК ОТПРАВИЛ ЗАДОЛБАЛ ТУТУ ФОТО ПРИЕМНИК ТО ЭТО НЕТ ТО ТО НЕТ.:)). ПО ПОВОДУ ФОТО ПОВТОРЮСЬ ЗАДАВАЙ ВОПРОСЫ.ОТВЕЧЮ!!С РАДОСТЬЮ ОСОБЕННО ОТВЕЧУ СЕРГЕЮ:))
Изменено пользователем денис 34
СЕРГЕЙ НЫ ПОНЯЛ ПРИМЕРНО КАК ОСУЩЕТВИЛ НАТЯЖ ЦЕПИ??
4 минуты назад, денис 34 сказал:
Конечно понял.
А как задний маятник удлинял?
16 минут назад, Serega_80 сказал:
Конечно понял.
НУ НА ОМАКСЕ ПРОЩЕ ТАМ ЗАДНИМАЯТНИК НЕ КАК НА ИРБИСЕ НА ИРБЕСЕ НАСКОЛЬКО ЗНАЮ ОН ПРОФИЛЬ КАК МОРКОВКА. НА ОМАКСЕ ПРОСТО ОДНОТИП. РАЗРЕЗАЛ ВНУТРИ ИЗ УГОЛКОВ ПО УГЛАМ СДЕЛАЛ УСЕЛЕНИЕ ВНУТРИ СВЕРХУ МЕТАЛОМ ЗАШИЛ СТЕНКИ. ВИЗУАЛЬНО НЕПОЙМЕШ. НО РАЗРЕЗ ДЕЛАЛ ОТ ОСИ ДА АМОР ЧТО БЫ НЕ ИЗМЕНИТЬ РЫЧАЖНОСТЬ .ТИПО АМОР КОЛЕСО. ЧТОБ НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ ЖЕСТКОСТЬ ПОДВЕСКИ. КОМУ ЧЕСТКОВАТО МОНА РЕЗАТЬ МАЯТНИК ПОСЛЕ АМОРА ИЛИ ПРОГРЕСИИ.ТОЕСТЬ АМОР(ПРОГРЕСИЯ) КОЛЕСО. ТЫ ГОВОРИЛ ЧТО ХОТЕЛ БЫ УДЛЕНИТЬ НА100ММ. ЭТО КРАЙ БОЛЬШЕ НЕСОВЕТУЮ. НА ЦИФРАХ КАТЬСЯ НЕМНОГО В РЕАЛЕ НА ВИД НОРМ .БОЛЕЕ ТОЖЕ ЧЕРОВАТО В ПЛАНЕ УПРАВЛЯЕМОСТИ И ВНЕШНЕГО ВИДА. Я КАК ГОВОРИТЬСЯ ПРИ ШЕЛ К ЦИФРЕ 70ММ. НО У НЕГО КОНСТРУКТИВНО ПО ИНОМУ МАЯТНИК И УГОЛ НАКЛОНА. ЭТО НАДО УЧИТЫВАТЬ.ТАК КАК ЕСЛИ ХОЧЕШЬ УДЛЕНИТЬ ТОЕСТЬ ОТВЕСТИ ОСЬ НАЗАД УЧИТЫВАЙ ЧТО МАЯТНИК ПОД УГЛОМ. И100ММ НАЗАД НА МАЯТНИКЕ НАДО ПОБОЛЕЕ УДЛЕНЯТЬ. ВИДЕЛ ФОТО ЧЕЛ ТУТ УДЛЕНЯЛ НА120ММ. СИНИЙ ДАВНЕНЬКО ОН ВЫКЛАДЫВАЛ ЕЩЕ ОН НАЗАД ПОСТАВИЛ 10 РАДИУС. ПО МНЕ ЧЕРЕЗ ЧУР. ПОВИДУ.ДА И ПРО УПРАВЛЯЕМОСТЬ НЕ ЕСТЬ ГУД. ДА ДЛИНЫЙ ЧЕРЕЗ ЧУР МАЯТНИК ХОРОШ ПО ПРЯМОЙ ДЕРЖАК.НО В ПОВОРОТЫ РАДИУС УВЕЛИЧИВАЕТЬСЯ ЗАМЕТНО.Я ЛИЧНО ПОНЯЛ КОГДА НА СКУТЕРЕ ЗИОН.ОТВОДИЛ НАЗД ОСЬ ДВС. ДА ОН СТАЛ МЯГЧЕ В ПЛАНЕ УШЛО КОЗЛЕНИЕ. НО РАДИУС УВЕЛИЧИЛСЯ В СРАВНЕНИЕ СТАРЫМ МНЕ НЕ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ. ЭТО Я ОПИСАЛ ПРО СКУТЕР. НА КВАДРАТЕ К ЧЕМУ Я ПРИШЕЛ 70ММ УДЛЕНЕНИЕ САМЫ ТО ОСОБО НЕ ПОЧУСТВОВАЛ РАЗНИЦЫ.МОЖНО БЫЛО И 800ММ РАСТЯНУТЬ НУ  ЭТО ПРЕДЕЛ.ДАЛЬШЕ НЕГОРМОНИЧНО.ДА ПРОПОРЦИИ.Я РАСТЯНУЛ ДО ПАРАМЕТРОВ ЯМАХИ 350СС. ВОТ ФОТО МАЯТНИКА ОМАКС
ВОТ ОТ ИРБИСА!
КСТАТИ ЗАБЫЛ СВОЙ МАЯТНИК ПЕРЕДЕЛАЛ НА ШАРИКОВ ПОДШИПНИКИ. ИСПЫТАНО .ВСЕ НЕШТЯК.ПРОВЕРЯЛ ЖЕСТКО УСЛОВИЯ ВСЕ КАК ГОВОРИТЬСЯ ХОДИТ НАДЕЖНО И ПОДШИПНИКИ НЕ ПРОБЛЕМА.В ЛЮБОМ МАГАЗЕ КАК ГОВОРИТЬСЯ.НО БЕЗ ТОКАРЯ И ПОЛУАВТОМАТА НЕ КАК НЕ ОБОЙТИСЬ НО У МЕНЯ С ЭТИМ ПРОБЛЕМ НЕТ! А И ЗАБЫЛ СОВЕРШЕННО НА ОМАКСЕ САЛЕНБЛОКИ ПЕР РЫЧАГОВ ИЗНОЧАЛЬНА НА ПЛАСТИКОВ ВТУЛКАХ. БЕЗ ГЕМОРА КАК НА ИРБИСЕ. НАСКОЛЬКО ЗНАЮ ЕСТЬ КОМПЛЕКТЫ ТИПО ТЮН ПЕРЕХОД НА ТАКОЕ ЖЕДЛЯ ИРБИСА .ПО ПОВОДУ ПЛАСТИК ЭТО ТАК СКАЗАЛ. ТАМ ИЛИ ФТОРОПЛАСТ ИЛИ ЧТО ТО ПОДОБНОЕ.
добавить текст
  • 1 месяц спустя...
Приветствую! Недавно прикупил квадрик Ирбис ATV250S, инспектирую. Увидел две резьбы в которые ничего не вкручено, подскажите, что там должно быть? Это под крышкой передней звезды.
5 часов назад, Kverty сказал:
Ничего!!! Они так и есть, скорей всего хотели сделать пластину, чтобы сальник прежимался, но передумали.
25 минут назад, Старичок сказал:
Странно, что он оттуда выпадал...раз такую опцию решили делать ...обычно выбивать с боем приходилось.
Я же и говорю: Хотели, но передумали.
Доброго всем времени суток, владею квадром Башан 250. Красил двигатель, в связи с этим пришлось снимать крышку сцепления и крышку генератора, после сборки перестало работать сцепление. Выжим на ручке идёт, но мне кажется стал не много сильнее, чувствуется что сцепление выжимается, но не работает. Что может быть, до этого всё работало отлично. Могу прислать фото снятой крышки сцепления. Очень буду благодарен любой помощи!
