Пользователь2 Опубликовано 9 октября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2022 Доброго времени суток,мотоцикл jialing jh125-33в один прекрасный день это чудо заглохло,вскрытие показало что кольца рассыпались и канавки под них были деформированы,так как поршня не было ни в одном магазине моего города мне пришлось его заказать с Китая,пришло через месяц и я его собрал но тут меня ждал сюрприз не заводится,поменял свечу,почистил карбюратор и кое-как он запустился,работает только на холостом и при малейшем увеличение газа сразу же глохнет.Я его убрал на зиму под тент и весной решил опять им заняться,но на этот раз я поменял цпг,откапиталил гбц и установил другой карбюратор но и это не помогло.Коммутатор и катушку снял с второго китайца,прозвонил проводку,генератор и датчик хола,по электрике всё хорошо.Воздушный фильтр из губки была помыта и просушена. Запустить двигатель смог только перекрыв 70-80% впускного тракта перед карбюратором,даже начал реагировать на газ и набирать обороты,если убрть перекрытие то сразу глохнет и на подсосе тоже не запускается.Поставил новые уплотнительнные резинки и дополнительно промазал герметиком думал подсос где нибудь но и это результата не дало,клапана отрегулированы зажигание выставлено по меткам есть выработка на кулачках распредвала не большая,но не думаю что из-за этого не будет запускаться двигатель Извините что так много текста, помощь мне не помешает уже не знаю куда копать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
