Vitalzab Опубликовано 13 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2013 Столкнулся со странной проблемой. Купил мотик Wels Planeta 150cc http://www.china-moto.ru/forum/index.php?showtopic=3344. Обкатал как положено, на скорости не более 60. И вот втопил газку и... больше 80 км\ч он не едет. Даю газу, хоть резко, хоть плавно, а он просто утыкается как в стену. И чувствую что мощности там ещё до дури, а он просто дёргается и не едет. До 80 едет идеально, мотор как часики. Считается что в китайцах ограничителя нет. Ну а как тогда понять эту ситуацию? Этот мотик должен идти 110-120!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MakSSim Опубликовано 14 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2013 по идее нет там никаких ограничителей, но возможно проблема в игле, попробуй поднять на 1-2 положение, если с нуля брал значит игла утопленна Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MakSSim Опубликовано 14 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2013 вообщем для начала карб смотри, есть мифы о каких-то штырьках, которые могут ограничивать поднятие дросселя, но это по-идее на вариатораХ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пользователи Valery Опубликовано 27 марта, 2014 Пользователи Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2014 Вот что ответил производитель. Максимальная скорость 95 км в час. По просьбе WELS сняли видео на стенде. Видео позже загружу. Если мотоцикл с данной скоростью не едет , можно увеличить подачу топлива в двигатель. С помощью регулировки винта качества смеси ( в карбюраторе ). Проверить и очистить воздушный фильтр. Максимальная скорость 95 км в час выбрана таким образом , чтобы на невысоких оборотах мотоцикл имел хорошую тягу. Из свего опыта могу сказать , что главный топливный жиклер карбюратора можно подобрать чуть больше. И расточить краник насоса ускорителя на одну - полторы сотки. Делал это правда сам на ВАЗ 2104. После этой доработки машина набирала скорость быстрее 2109 . :) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВЕГАСОВОД Опубликовано 27 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2014 Сотню бежать по любому должен. Крути карб...суши и мой фильтр...свеча...клапана... На этот движок наверно и поршневую 200 кубов ставят. Поищи...почитай... Штырьки на советских карбах ставили. На китайцах на карбах ограничетеля не видел. И электронных хреновин для ограничения оборотов тоже. Если только на Минске-250 Ры стоит. Поищи свой движок на мотах АльфаМото. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пользователи Valery Опубликовано 29 марта, 2014 Пользователи Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2014 На видео присланное фабрикой аналогичная модель с этим же двигателем и коробкой передач. Колеса и зад. звезда такая же. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Паштет Опубликовано 30 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2014 Кому лень все 11 минут смотреть: до 80 набирает очень бодро, с 80 до 90 секунд за 8. Далее совсем беда. Почти 93 на нем развили. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
30 RUS Опубликовано 25 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2014 Я на своей планете максимально 90 км/ч выжимал (стояла родная ведущая звезда на 15 зубов), недавно поставил на 16 зубов выжал 100 км/ч, при этом скорость в 80 км/ч стала комфортней, движок не так усирается как с родной звездой, думаю если есть в природе звезда на 17 зубов то можно будет попробовать и 120 км/ч выжать, движок сдюжит просто ведущая звездочка маловата Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Косолапоть Опубликовано 5 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2014 есть на 17 зубов ведущая. у меня такая стоит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВЕГАСОВОД Опубликовано 11 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2014 Развили на нём 93... потому что в комнате ветилятор сзади стоял...в спину дул. А на дороге и шины за землю цепляют и ветер в харю дует...гад. А ещё и от бенза и масла многое зависит. Лейте Ликви 10/50 или Катану Ипону 10/50...и поедет целых 94.... Точно говорю. Если цвет на свечах нормальный...не фиг карб ковырять. Почитайте темы с мотами с таким движком на форуме АльфаМото. Карб можно и от 200-тки поставить...если по крепежам влазит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Партнеры Светлана Опубликовано 19 января, 2016 Партнеры Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2016 Друзья! В нашей компании работает магазин запчастей! Всё в наличии для квадроциклов, мотоциклов, скутеров, мопедов и снегоходов. Большой ассортимент: -запчасти для двигателя 4-х такт. 152QMI ,4-х такт. 50-80 СС, 250 СС (двигатель 165FMM), 150СС (двигатель 157 QMJ); - запчасти для мопедов ALPHA и DELTA; - пластик для скутеров; - покрышки; - зимняя резина; - дополнительное оборудование, - аксессуары. Список запчастей можно посмотреть на сайте: www.velomotomagazin.ru , либо вышлем по запросу. Самовывоз - СПБ м.Удельная , доставляем в регионы. Работаем в будние дни с 9 до 18 часов По всем вопросам можно консультироваться с нашими специалистами: 8(812)293-35-75 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xan Опубликовано 14 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2019 У меня едет 100 ровно, до 10000 оборотов, больше 10к не едет, его будто в зад тянуть начинает, звезды стоят родные Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
