IRBIS GRACE
Благодарю.
Исчо вопрос: я правильно понял, что фильтра масляного как такового нет. есть сетка, которую нужно промывать при замене масла.
  • Ответов 198
Именно так. Там под сеткой и будет стружка, сливайте оттуда обязательно и промывайте сетку и пробку.
21 час назад, Вова Лермонтовский сказал:
Всем привет.
Есть кто живой???
Вчера прикупил Ирбис Грейс. Поскольку опыт владения скутером у меня всего 1 день, хотелось бы подонимать гуру дурацкими вопросами.
хороший скутер за эти деньги.
Нормальный скутер для начинающих.
я с него начинал. откатал сезон без единой поломки. если аккуратно ездить  все норм.
а вспомнил были проблемы !
Кофр отпадал несколько раз !!! .... но потом я сначала прикрутил фанеру и уже на фанеру кофр и проблема исчезла !
полдня с пивком и перекурами ушло на изобретения надежного крепления кофра.
на фото надеюсь видно.
на следующий сезон купил кафенеро 250i  вот там сразу были проблемы. (много проблем) даа .... гавно скутер.
сейчас у меня SYM GTS250 оставил на второй сезон. (устраивает полностью) ABS бы еще.
Изменено пользователем tuningsa
1 час назад, tuningsa сказал:
Подскажи, а с зеркалами никто ничего не придумал, а то как-то глупо смотреть всю дорогу на свои плечи.
2 часа назад, Kreator сказал:
  • Моя мототехника::Irbis Grace 150 см³
Мой Грейс на Кавминводы из предместий Краснодара приехал.
Исчо вопрос:
достался мне аппарат с дохлым АКБ.
АКБ вот такой, только на 7 а/ч
data-akkumuliatori-63658941-w640-h640-13
Поискал по тырнету, такой АКБ можно приобрести по акции 700 р. + 500 доставка. Итого, 1200 (если не нае...)
Чувак, с которым я ездил за скутером предлагает мне бэушный АКБ в обмен на мой, за +1000 руб.
Что касается автомобильных АКБ, то тут я любого проконсультирую, а вот с мотоциклетными гелевыми ни разу дела не имел.
Что посоветуете^ брать в тырнете новый, меняться с доплатой на бэушный или ни то и ни другое?
Встанет ли в отсек вот такой:
или вот такой:
Я бы новый купил.
только тот что встанет по размеру как родной !
чтоб никаких переделок не было.
Да чет почитал в сети информацию, некоторые покупают новые АКБ через тырнет, а они емкость не держат. Вот и ссыкотно.
Позвонил в интернет-магазин, сказали. что АКБ производства ноябрь 2016 года. Как считаете, можно брать?
Покупка залитого АКБ всегда лотерея. Я б посоветовал бы искать не залитые электролитом АКБ, где в коробке аккумулятор и банки к кислотой отдельно.
  • 3 недели спустя...
В 27.02.2018 в 11:28, denis08 сказал:
Вот с этим я согласен. А ещё АКБ должен быть той ёмкости, которую рекомендует производитель техники. На Грэйсе, как и на Нирване наверно стоит 12 в 7а - вот такой и надо ставить. Возьмешь большей ёмкости будет недозаряжаться, в итоге хорошо, если сезон прослужит, потом скажешь, что АКБ г@y№. Я сталкивался с такой ситуацией.Последний акб был Моратти 12в7а  сухой.Заливал сам, прослужил почти 3 полных сезона.На замену буду брать или Ред энерджи или Дельту. На ГТС 300 взял Дельту 12в 10а.
Прикинул я по ценам и купил все таки гелевый. Ибо разница в цене (нет, в абсолютных рублях она не большая, но в относительных цифрах почти в два раза) навела меня на мысль, что если прослужит он не три, а два сезона, то я ничего не потеряю.
31 минуту назад, Вова Лермонтовский сказал:
Даже и не сомневайтесь 2 сезона должен прослужить.Но если все параметры соблюдены.И ещё не мало важен пусковой ток- вот он хорошо, если побольше. У меня все гелевые не меньше 2 сезонов прослужили. А вот кислотный обслуживаемый на полтиннике 10 лет  назад 4 !!!!! сезона отслужил!
В 25.02.2018 в 19:22, tuningsa сказал:
Ооо! Вы тоже поменяли технику! Поздравляю!Это классный скутер! Уж я то вас понимаю!^_^:)
В 25.02.2018 в 20:39, Вова Лермонтовский сказал:
Ну здесь вариантов не много:
1) Наклеить сферические зеркала https://ru.aliexpress.com/item/2-Pcs-Universal-Car-Van-Blind-Spot-Mirror-Adjustable-Driving-Mirrors-For-Reversing-Rear/32465407480.html?spm=a2g0v.search0104.3.68.d7aa20afJEOMWj&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10696_10084_10083_10618_10307_10301_10313_10059_5711218_10534_100031_10103_5711318_10624_10623_10622_10621_10620_5722415_10125,searchweb201603_25,ppcSwitch_2&algo_expid=e92e6804-7ac3-4c33-8ae7-94247cba6f36-9&algo_pvid=e92e6804-7ac3-4c33-8ae7-94247cba6f36&priceBeautifyAB=0
2)Поставить сверху зеркал https://ru.aliexpress.com/item/1-Pair-Auto-Wide-Angle-Rear-Mirrors-Side-RearView-Car-Universal-Blind-Spot-Square-Mirror-of/32331910887.html?spm=a2g0v.search0104.3.85.74385f7cPTRLo6&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10696_10084_10083_10618_10307_10301_5711215_10313_10059_10534_100031_10103_10624_10623_443_10622_5711315_10621_10620_5722415_10125,searchweb201603_25,ppcSwitch_2&algo_expid=fdd8b770-22c1-4528-88f0-d88507b69b0c-12&algo_pvid=fdd8b770-22c1-4528-88f0-d88507b69b0c&priceBeautifyAB=0
3) Камера заднего вида :https://ru.aliexpress.com/item/Zeepin-dv168-1080-P-2-7-130/32835139887.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.1.63f1363fFIkh6I&traffic_analysisId=recommend_2088_1_-1_iswistore&scm=1007.13339.90158.0&pvid=b667a4ee-703e-4952-881b-d36f14a15738&tpp=1
Я рискнул и купил такой комплект.Как регистратор фигня, но думаю как камера заднего вида будет нормально.Пока не устанавливал, только примерялся.Жду тепла, пока холодно.
42 минуты назад, Viktor сказал:
Не вариант. Ибо буду видеть чуть больше плеч. Зеркала нужно шире разносить.
Нужно либо удлинять штанги, либо подбирать от чего-то другого. Собственно это и интересовало (от чего подобрать).
Изменено пользователем Вова Лермонтовский
  • 5 недель спустя...
Ну что, на выходные открыл сезон.
Прикольная штука - скутер. Если учесть, что предыдущий раз сидел на мотике 24-25 лет назад и уронил его в силу дубовой управляемости, то тут поехал сразу и довольно уверенно. На след выхи нужно будет обслужить аппарат (заменить масло в двигателе и редукторе).
Единственное не совсем понял алгоритм запуска с брелка. Если не трудно, подскажите.
Итак, "замочек закрыт" - на охране.
"Замочек открыт" - снят с охраны.
Один раз нажимаешь на "молнию", включается зажигание, Второй раз нажал - стартер.
Вроде все понятно. А вот заглушить с пульта не  совсем получается. глушу нажатием на "замочек открыт", а он глушится через раз. Что я не так делаю?
Еще я правильно понял, что если я завожу и глушу с пульта, то свет можно не выключать? Он выключается автоматически?
По-моему, глушить надо кнопкой "Замок закрыт". По свету - проверьте :) Насколько помню, выключается всё.
Пробовал и ту, и другую. Как то разницы не заметил.
А, вот еще вопрос. После того, как я проедусь на скутере, заглушу его ну и он постоит пусть 5 минут, затруднен запуск. Я так полагаю, что пусковой клапан остывает, а двигатель еще нет. Вот он и переобогащает смесь.
Это у всех так, или нужно копать в карбюраторе?
Привет мужики:D:D:D приобрела недавно сей аппарат. Пока все ок. Ничего не вылетает и все на месте!) За исключением заднего крыла над колесом. Муж поколдавал. Сделал. Зеркала мне кажутся маловаты. Но думаю привыкну. Пасадка высоковаты так как ноги корейские короткие!)) Но и к этому привыкну. Есть ещё какой-то непонятный шум. Как будет то что то трёт. На днях будем разбирать. Искать причину.
