Racer Enduro RC-150 GY
Fantom
На японцах есть такая штука, когда нажимаешь на кнопку стартера, то реле отключает лишние потребители (фару) для меньшей нагрузки на аккумулятор. У нашего мотоцикла есть подобное реле? (у самого нет сейчас возможности проверить). Данная вешь может быть полезна, например, когда заглох на перекрестке, а у тебя  включена фара, да может быть еще и подогрев ручек.... чтоб не тратить время на отключение всего этого.  А высокая нагрузка при запуске быстро губит китайский аккумулятор.
Крысовод, спасибо, всё понятно расписал. Ещё подскажи по Бк-08, слышно ли сигналы предупреждения на ходу? Как я понял он пишит когда превысилась температура, обороты, напряжение. Так же неплохо было бы знать какая температура и обороты для нашего двигателя являются критическими? (на счет оборотов выкладывали моментную характеристику на другом форуме на похожий мотор, что-то около 8500 об\мин.)
  • Ответов 2 тыс
На счет индикации передач. На всех мотоциклах, которые у меня были (6 штук) не было индикатора. При езде по бездорожью приходится часто переключать передачи и бывает, что глохнешь на второй где-нибудь посередине глубокой лужи, думая, что ехал на первой (ттр125)  :)  Хотя тут тоже спорно, успеешь ли посмотреть на индикатор или нет, когда дорога очень быстро меняется.
А какая тогда температура будет считаться нормой для нашего двигателя? не выше 120гр.?
В технических характеристиках БК-08 диапазон измеряемых температур: -25 +120 градусов, так что для мотоцикла он не подойдет..мерим окружающую среду)
Блин, чего-то по лету сильно взгрустнулось...
сегодня перепроложил проводку под баком и около карба .теперь не нежно подолгу искать посос он тепрь виден.но после этой процедуры пропал сигнал,пришлось разматывать всю изоляцию на проводах идущих от сигнала в жгут под баком и обнаружилось что один зеленый провод выскочил изсоеденения четырех зеленых проводов пришлось все пропоять теперь все гуд.
В зимних покатушках есть свои прелести, например то что грязи нет...
Это вы вдвоем что ли гоняли на нашем мотике?!!!
Безусловно есть! Но на выходных никак не получается... Морозы стояли (сибирь) да и зашиповаться никак времени нет.
А катаем всегда вдвоём. Жена только учится, у неё ттр125 ирбис и на нем через город в лес проблематично, из-за поста ГАИ на пути. Лучше так, чем совсем одному :) Один я только на работу ездил :)
здорова всем вопрос такой поменял тросик газа седло и бак пришлось снимать собрал все наместо включил зажигание нетралка не горит кнопка запуска не работает но свет горит
Взял на себя смелость, отредактировал предыдущее сообщение в цитате.
ЗдАрова всем. Вопрос такой: поменял тросик газа, седло и бак пришлось снимать. Собрал все на место, включил зажигание, нейтралка не горит, кнопка запуска не работает, но свет горит.
Нужно проверить все соединительные разъемы проводки, в том числе и под приборкой. Китайские разъёмы не блещут своей надёжностью и иногда металлические клеммы выпадают из пластиковой фишки.
А катаем всегда вдвоём...
Молодцы! И каков ваш общий вес получается?
короче я нашел причину спосибо теперь др.проблема тросик что входит в карб с поршнем походу не правильно вставил завел и он у меня орет как буд-то газ нажал на всю как он правильно должен там стоять
Килограмм 115,вместе со шлемами :-) Я, давольно дистрофичной наружности :-)
Неправильно вообще-то не поставить. Там в колодце сбоку стопор торчит, а на дросселе  вдоль специально длинный паз проточен, чтобы этот стопор в него входил. Когда ставить будишь, соориентируй о чем я говорю, дроссель должен провалиться в глубь колодца до конца. Когда соберешь и закрутишь крышку, то покрути ручку газа - должно легко ходить и возвращаться с легким стуком дросселя об регулировочный болт ХХ.
На счет индикатора передачи: купил от Альфы - стоит 100 руб. (в Екатеринбурге). Единственный момент показывает только 4 передачи и нейтраль в виде "0". В самой колодке нет провода на 5 передачу и индикатор залит пластиком, так что не подпаяться. Но и в таком виде вполне сойдет.
Кто в курсе, какая у нас длина цепи, просьба отписаться?
Прикупил спидометр от Racer Nitro (ну как прикупил, жена на днюху подарила :) ). В нём и тахометр и идикатор КПП, и цвет оранжевый, под цвет мотоцикла :) Как немного потеплеет в гараже, пойду ставить.
Вот только хз как его настраивать и не знаю сколько у нитрика магнитов на тормозном диске.
По поводу датчика включенной скорости, пришёл мне вот этот http://www.aliexpress.com/item/Universal-Digital-Gear-Indicator-for-Motorcycle-Red/2044510994.htmlбез каких либо переделок работает, все скорости отображает верно и очень ярко, разъем такой же, единственное что провода надо удлинять и всё
а кто нибудь устанавливал универсальный роликовый натежитель цепи.где можно такой преобрести?
...В нашем конфиге он нафиг не нужен, достаточно регулярно менять дешевую цепь.
Кстати, как думаешь, есть смысл возить запасную цепь с собой?
Если страшно оказаться далеко от дома с порванной цепью, поставь ту цепь, в которой будешь уверен.
