Беседы вокруг Baltmotors Dakar 250
tektoziga25
Клапана и регулировка холостого хода помогут решить ситуевину с киком. Холостой ход надо накрутить примерно на 1800-1900 по рисовому тахометру. Впуск оба по 0,10, правый выпуск вроде 0,15, а левый делал 0,13. И прыгать очень резко.
  • Ответов 5,3 тыс
Если хорошо посмотреть тему я рассказывал как установил FCR. А потом по просьбе трудящихся еще раз это повторил..
Не нашёл. На Дакара какой подходит? Как я понял по FCR, их несколько - 37, 39, 41. Кинь, пожалуйста, ссылку.
Может у кого есть выход на Геоновцев, чтобы таскать инжекторы в Россию? Инжектор конечно интереснее.
оооо отличный вариант и KAYO написано, у меня сточена эта надпись! А комплект точно такой же.
Всем добра.
Ссылку на что?
На дакар подходит и 37 и 39.
Ссылку на что?
Вот на это и кинь. Всяко искал, даже по Яндексу. Нет твоих сообщений, а всю тему не перелопатить, три дня надо. За информацию спасибо, почитаю про них. Терзают меня смутные сомнения. Все-таки карб или инжектор или забить?
Стрелять начал при сбросе газа. На прямотоках - обычное явление. Надо еще смесь богатить, полоборота винта эффекта не дали. Может сразу иглу поднять или винтом пока регулировать? Сейчас на второй сверху.
Обороты стал крутить резвее, по динамике разгона разницы не заметил ощутимой. Реальные 115 км/час едет на 7800 об/минуту, при этом пердеж переходит уже в свист и не так глушит.
На машине эффект прямотока чувствовался очень хорошо, но там стояла оригинальная Buddy Club Spec IV от катализатора до банки.
Есть увеличение динамики разгона. Сегодня чуть не улетел, хотя ручку откручивал также, как и раньше. Вторую тысячу докатываю, моторика немного выработалась. Выше скорость вхождения была в поворот, выше. Там место для разгона ограничено, поэтому расстояние всегда одинаковое. Сегодня вообще заметил, что в повороты еле вхожу, а щелкаю передачи быстрее. На приборку я смотрю только на трассе, ибо не до неё в городе.
1.Наводишь стрелочку на мой профиль. Выпадает окно.
2.Нажимаешь публикации. Выпадает другое оно..
3. Выбираешь все сообщения..Выпадают все мои сообщения..
в FAQ выложен принцип - как из армированных шлангов...
Как ходит Камазовский шланг? Все никак времени нет переделать.
Всем привет ,случилась у меня беда, не выдержал правый радиатор соприкосновения с деревом) Подскажите люд опытный, данный радиатор как раз на нашу раму налезет?
https://ru.aliexpress.com/item/For-Honda-CRF450R-2005-2006-2007-2008-CRF450-R-CRF-450R-05-06-07-08-Motorcycle/32421407059.html?spm=2114.10010208.0.43.29Su0z
видимо нет, но утверждать не буду, у нас левый и правый разные по длине, а по ссылке одинаковые и левый и правый
Всем добра.
нормальный радиатор у тебя, если не течет?  Поправь его немного и дальше катай
Всем добра.
По сцылке один радиатор правый, внимательно смотри))
да, правый. Согласен, я олень :)
Всем добра.
https://jazzmoto.ru/shop/tovari/dlya_pitbaykov/amortizatory_i_vilki/remkomplekt_vilki_fastace_35x46x10_mm_salnik_2_sht_pylnik_2_sht.html
Подскажите,Этот комплект на наш ФестЭйс?  Если не он , то где взять на ФестЭйс дакаровский ?  Правое перо потекло , пробег около 5500 км , в грязь всего раза три залез ( конкретно так набилось между пером и защитой пера , вилка аж работать перестала , пришлось в поле вычищать )  и после этого потекло.
 в грязь всего раза три залез  и после этого потекло.
Не спеши менять. У меня тоже текло, почистил от грязи и все нормально. Снимаешь пыльник. Кусок пластиковой бутылки  загоняешь под сальник и по кругу выскребаешь. На ютубе есть видео.. По ссылке сальники на питбайк, не наши.
http://pitbikeclub.ru/catalog/vilka-i-sostavlyayushchie/salniki_vilki_fastace_top
А вот эти ?  Для выскребания грязи у меня есть такая хрень -  http://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-UNIVERSAL-FORK-OIL-SEAL-CLEANER-SAVER-DOCTOR-REPAIR-45-55MM-CRF-YZF-KTM-RMZ/2019050005.html?spm=2114.13010308.0.127.ibIpwG
- помоему , толку от неё - 0.
 П.С. Спасибо за молниеносный ответ.
Эти маленькие. У нас дожны быть как у шовы. Но я не менял и не мерил. Поэтому уточняй. И бутылка эффективнее должна чистить.
Держит очень крепко, конструкция не шевелится как было с родной хлипкой хреновиной.
Кто-нибудь может подсказать как можно слить охлаждающую жидкость из системы?)
