IRBIS GARPIA 250 (2014)
dimarik
13 минут назад, Летучий Голландец сказал:
заказать и ждать до середины февраля, либо забить на неё.
конечно заказать.тебе что так горит!
  • Ответов 12,1 тыс
5 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Теперь либо заказать и ждать до середины февраля, либо забить на неё.
Я за первый вариант! А до февраля можно проводку подмарафетить пока...
Я кстати собираюсь тюнингом десны заняться, вот такую приборку себе заказывать буду:
https://aliexpress.ru/item/32999857890.html?sku_id=66952915486&spm=a2g2w.productlist.0.0.2c6318f73vztJF
он может и в гарпию в штатное место встанет.
50 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Это да... Ну и я без дела не сидел. Сейчас поворотники по правой стороне не работают. Хотел поставить электронную приборку, так её перед новым годом забрали. Блин, как всегда - есть вещи, нет денег, есть деньги, нет вещей! Теперь либо заказать и ждать до середины февраля, либо забить на неё.
Если тебе в тягость с проводкой в пяток проводов возиться, то ставить электронную панель не простая задача.
Но, если уж решил ее ставить, то с нее и надо начинать, чтоб проводку уже под нее восстанавливать и переделывать. ИМХО.
44 минуты назад, Миша79 сказал:
Не то, чтобы в тягость, просто я больше механик чем электрик...
А мне нравятся приборы на Гарпии, простенько, но со вкусом.
Особенно нравится спидометр, идёшь на обгон, обороты чуть больше 7 тыс., стрелка уже в 120 км/ч упёрлась и такая гордость за мот!!!
1 час назад, Madklyaksa сказал:
Вот и я такую же хочу, в родной стакан становится. Из сложностей подозреваю установку и подключение датчика скорости, ну и настройку.
Только что, Serega_80 сказал:
Я горжусь ещё больше - у меня зашкаливает!
12 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Так и мой шкалит, 120 крайняя точка.
Но приятно глазу!!!
36 минут назад, Летучий Голландец сказал:
1) датчик от чего работает? Есть с встроенным магнитом, есть с внешними.
2) калибровка датчика????
Прокатился, не то, изготовил новый кронштейн крепления? Прокатился, опять не попал, опять кронштейн?
Допустим, есть настройка самой приборки и не надо переделывать кронштейн, что в итоге получишь? Точное показание скорости? Веришь в это?
Тогда уж лучше смотри на приборки с жпс. Которые не зависят от колеса.
Искать не буду, такую ставил МОТО Санчо на Урал.
13 минут назад, Миша79 сказал:
да ни че там сложного,датчик и магниты в комплекте,ввел в приборку число магнитов и диаметр колеса(или длину окружности),есть датчики на место родного.нужно просто инфу искать,пойдет ли на гарпию.
с гпс они более тормозные,стоят дороже и бывает теряют спутники даже под открытым небом..
18 минут назад, mazepa2000 сказал:
Как расположение магнитов соответствует диаметру колеса? На малом диаметре их можно расположить далеко друг от друга, и на большом, близко.
Соответственно нужно долго и упорно калибровать.
Только что, Миша79 сказал:
нет! датчик считает количество импульсов за оборот колеса, чем больше магнитов, тем быстрее отклик изменения скорости, .данные по количеству магнитов и размеру колеса вносим,остальное она считает,больше ни чего не нужно.подобрать только одно расстояние,зазор прохода магнита перед датчиком.но то на скорость не влияет.
11 минут назад, mazepa2000 сказал:
Блин. У всех разные тормозные диски, и соответственно разное расстояние между магнитами, соответственно нужно учитывать не только диаметр колеса.
Допустим радиус 17 и места на тормозном диске хоть отбавляй. А на 21 диск весь порезанный и закрепить их можно только у основания(крепления диска к ступице). И при чем тут только радиус?
25 минут назад, Миша79 сказал:
Поставь три магнита на колесо тележки из супермаркета, сколько импульсов будет за один оборот колеса, три? Теперь поставь три магнита на колесо от трактора беларус, сколько будет импульсов за один оборот колеса, тоже три? Или пять потому что колесо больше?
С одним магнитом проще будет представить?
А если ставить магниты у центра или края колеса, число импульсов за один оборот колеса будет меняться?
Вот такая математика, знаю длинну окружности и количество импульсов за оборот колеса в единицу времени вычисляется скорость.
Магниты кстати не обязательно и ставить четко по секторам, на глаз или болтам примерно вполне.
Установил за свою жизнь больше десятка приборок, тут тоже не раз давал инструкции и фото своих работ. Спорить не буду, ибо не вижу смысла, я это все прошел на практике, а не теории. еще можно учесть кучу факторов, но при расчете приборкой скорости, ей они не нужны. Достаточно просто почитать мануал по любой приборке, что и как ставить и настраивать.
2 часа назад, Миша79 сказал:
Для точных показаний у меня навигатор стоит, просто в городе я с ним не езжу и вполне достаточно приблизительных данных о скорости.Сам смысл установки вижу в избавлении от вибрирующих вольтметра и тахометра, ну и тросового привода спидометра. К тому же пластмассовые шестерни начинки спидометра частенько летят.
Всё там просто. Я и на альфу и на мот поставил электронную панель. И проехал с ними в общей сложности 65 тысяч км. И скорость показывает точно и стабильно. Чем больше магнитов, тем менее статичны показания на табло. В настройках панельки можно и 1 магнит выставить, но при этом значение окружности поделить на число магнитов и вбить в приборку.
Окружность точно измерить можно на отрезке асфальта. Колесо с оптимальным давлением помечаешь штрих-корректором поперечной полосой. Садишься на мот и по прямой прокатываешь его. На асфальте остаются полосы белые от штриха. Замеряешь между ними расстояние и всё.
Магниты я крепил не на тормозной диск, а на колесный. Можно попробовать подобрать на али электронный привод, чтоб магниты не колхозить.
1 час назад, shorsik сказал:
Опс! А эти магниты отдельно продаются? Ну я в том смысле, что например в комплекте будет только один магнит...
9 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Я как то покупал просто мелкие неодимовые магниты и вставлял их в отверстие для шестигранника болтов тормозного диска. Держались насмерть, а при желании можно выковырнуть.главное размер подобрать, точить(нагревать)их нельзя, размагничиваться.
Конечно, полно. Я покупал с отверстием под потайную головку и сажал на винты. У магнитов есть полюсность или полярность. То есть нужно разместить их правильной стороной к датчику.
Вот https://a.aliexpress.com/_AcehhK
2 часа назад, Летучий Голландец сказал:
Олег, да и одного там за глаза, на скоростях более 10-15км/ч особой разницы не заметишь.
