STELS 250 Enduro-2014
Truver
Позвонил им - у них она серебристого цвета (ну ладно), но 8 ребер охлаждения против родных 7ми. Боюсь не подойдет, приехать надо с образцом к ним
Можно еще в Сокольниках поспрашивать.
  • Ответов 4,1 тыс
А как это ты закрепил переднее крыло?
И где такие дуги купить? При падении основную рамму не повредит.
Крыло: Прикрепил планку на брызговики вилки, к ней уголок, к нему крыло. С одной стороны от кронштейна переднего тормоза к концу крыла привернул планку.  Слабое место - крепление брызговиков к вилке, но ничего, 3000 уже прошло, зато сухо и комфортно.
Дуги: По сути, прикреплены к раме, но в обоих точках крепления к местам, где рама усилена. Учитывая, что рама сама по себе не такая уж дорогая, да и вполне ремонтируемая, не вижу смысла еще что-то городить. На дугах есть кронштейны, да и сами они довольно тонкие. В случае серьезной аварии, поврежденная рама будет не самой большой проблемой.
Сегодня доделал стенд для балансировки колёс, остаётся калиброванный вал ф10мм. и 2 конуса! :)
поставил резину на литьё и проверил максималку, 95 км. по GPS.
кочки стали более чувствительны на 17"
Всем привет, вообщем тоже стал обладателем ендурика, покупал пару недель назад с пробегом в 400км на сегодня накатал еще столько же, в принципе очень удивился крепости размерам да и сборке китайского мотоцикла, при моих 200см и весе 125, едет довольно бодро да и сидится мне на нем удобно))сегодня целый день пытался осилить этот форум но на 70странице мои силы иссякли) хотелось бы узнать что я пропустил по доработке данного аппарата по мимо сверления глушака и не особо удачной замены жиклеров))). +хотел спросить совета что можно сделать с карбом ибо на холодную холостые отказывается держать, приходиться держать ручку газа пару минут после только переводит рычаг в нижнее положение и радоваться поездке))). P.S. писали много про максималку на нашем спидометре, так вот при моих габаритах стрелку клал на прямой) правда не знаю какая скорость была в реале.
Приветствую, если есть желание, выкладывайте свои видюхи в ветке "Наши покатушки".
Менял масло.
Открутил гайку фильтра-сеточки.
Стал закручивать, еле прижал - хрясь - трещина!!!  Где такую гайку взять?
Вроде масло не течет, но запастись новой гайкой надо...  Есть где или самому химичить придется?
Есть проблема. Почему то на форум могу зайти только с одного компьютера???!!!! Что делать?
Менял масло.
гайку вроде видел на мотофилин .точно комплект. сеточка фильтр пружина  крышка.170р. даже размеры пробки указаны.
Спасибо, ДРУЖИЩЕ! Нашел!
http://www.motofilin.com/index.php?route=product/product&filter_name=фильтр+масляный&page=2&product_id=1121
главное, чтоб в наличии была
...кстати, что хотелось бы сказать по зимовке мото... (Ща меня закидают возмущением и ругательствами, но я скажу)
Всю зиму мот простоял во дворе прикованный (практически якорной цепью- 14 мм толщина звена цепи), под летним чехлом, а сверху накинул полиэтилен (была воздушная подушка между этими 2-мя слоями).
До этого помыл/заткнул отверстия цепь улил смазкой, все остальное практически искупал в силиконовой смазке, аэрозольных баллончиков ушло штук 7, пшикал во все щели, дыры на проводку и т.п. - в общем УЛИЛ!!!  бензобак полный, + стабилизатор топлива залил. АКБ снимал. Зимой 3-4 раза заводил и даже по площадке прокатился.
В итоге - с мотом ничего страшного не произошло. Пленку снял, чехол снял, протер, завел с кика (с 3 или с 4 раза - акб тогда еще не поставил, было уже +7-+10 С).
Ржавчины нет, перья протер. все в идеальном состоянии. Масло сменил, цепь помыл керосином, смазал заново и поехал кататься.
Так что "только гараж и тепленький" - считаю мифом и идиализацией условий хранения. Гаража у меня нет.
во дворе сделал "экопарковку" - специальный настил (см. фото), засеял травой, при этом трава мятся не будет. Уже взошла немного, на фото еще нет.
Вот такая "парковка" у дома.
Крыло переднее несколько опустил - крепление - на перьях. Конструкцию покажу позже.
Вот такая мудреная конструкция для приопущенного крыла. Забрызгивает меньше. Высота "регулируется" за 3 минуты. Есть риск при сильном прыжке или резком тормозе зацепить колесом крыло, но я катаюсь в основном по городу и таких резких маневров не совершаю. Высота - с запасом.
Поставил себе сегодня эридивую свечу + просверлил глушака, 100лошадей конечно не прибавилось, но со мной теперь на козла встает) хотелось бы еще узнать у кого на сколько по тахометру движок крутит, раньше выше 10т не поднималась стрелка сегодня после всех манипуляций поднялась до 12)
Купил донор-задний амортизатор, но по длине он 360мм. а мой 300мм. Можно ли как то открутить нижнию вилку и приварить ухо. не пойму что за колёсико на ней думал, что регулирует длину, но нет!
Подскажите,кто имел с такими дело.
Санек легко ты с ним не отделаешься, разбирать, разбираться придется по полной и инжинерить где и что обрезать... Потому как верхняя крутилка (возле бачка) регулирует скорость сжатия, а нижняя скорость отбоя :(
Мне бы знать как открутить вилку под трапецию, по возможности подрезать и приварить к чашке ушко крепления тем самым укорочу по длине на сколько возможно. Или пробовать установить его и смотреть,просядет ли под моим весом, с учётом того что я ослабил: натяжение пружины и прокрутил регулировочный болт на бачке в сторону- S ?
Проблема с другим компом, либо там полк вирусов, либо еще какой-то глюк, возможно надо поставить другой браузер (например Chrome).
Ладно, буду продавать его,потом подходящий найду по размерам! :)
Вчера допилил до дачи, 170 км. Переобул резину. Сегодня ездил на рыбалку, ничего не поймал, но резину проверил. По твердой поверхности гуляет немного, а вот по грязи самое то. Фотки вечером закину
