STELS 250 Enduro-2014
Truver
В 24.05.2018 в 16:08, Tybo сказал:
День добрый, может кто подсказать..колесо переднее погнул и столкнулся с проблемой что заказать или купить не получается. Либо нет в наличии либо не те. Может кто покупал и даст ссылку прямую на магазин.
Привет! Тоже сталкивался с такой проблемой. У нас в городе на металлорынке тоже антологичного колеса не было, либо было  за какие то неразумные деньги(в районе 4.5 рублей). Купил там же на рынке такого же диаметра, только обод шире немного , и с другой ступицей. Взял свое восмерочное колесо, загуглил, как переспецивать, и вуаля, покрышка встала без проблем! Без всяких балансировок в специализированном сервисе, ездит уже года 2
  • Ответов 4,1 тыс
В 11.07.2017 в 19:08, hvl0 сказал:
Приветствую всех.
Нигде не могу найти информацию по нашему аккумулятору.
Может кто даст наводочку, где в Москве купить.
Delta RE1207.3 (гелевый) с электронным табло. По размерам один в один, как стоковый. Нашел в "АВТОМАГ"  со скидосом 1300 рупасов. Изготовление конец 2017 года. Рекомендую
  • 3 месяца спустя...
Снял фильтрбокс, чтоб установить губчатый фильтр. А всё понеслось из за смены заднего амортизатора, на нём нипель для заправки воздухом камеру, так вот штатный воздухан был помехой!)))
пришлось на работе изготовить шаблон грязе защитного щитка (щиток из нержавейки)
И вот, что получилось)))
фильтр жду такой, говорят плотный. смазка есть)))
Следом, заказал радиатор с шлангами и фитингами. Подготовил клапанную крышку под масло радиатор как в просторах интернета)
В 07.11.2018 в 21:24, RODN79 сказал:
Какой амортизатор?) Напоминает Dnm MKR.
Не знаю, купил у парня, он брал для пита- но не подошёл.
Видел такие на kayo.
12 часов назад, kostya2211 сказал:
https://ru.aliexpress.com/item/-/32849704259.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.1.526143c3O5wA2G&pvid=e12e3439-bd38-466a-b42f-a364f6ac3993&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.112236.000000000000000&scm-url=1007.13338.112236.000000000000000&scm_id=1007.13338.112236.000000000000000
один в один только на 320мм по осям
Изменено пользователем RODN79
в ДНМ есть колесико регулировки жесткости. А на том что на фото его нет.
Летом этим намучался с амортизатором задним. Делал из переднего Нивовского и за сезон ушатал 5 штук. Последним стал разборный,еще советских времен аморт... Полностью перебрал,покрасил,заменил сальники и ,помучавшись с токаркой он "рыгнул" уже на следующий день. До этого были все не разборные и хоть на неделю покатушек их хватало. Оторвались все внутренности и заклинил шток(Мот упал на левый бок).
8 часов назад, kostya2211 сказал:
Как пит)))) у меня родной на кг.90 я его снял, хочу с этим поиграть,вроде помягче)
В 11.11.2018 в 19:24, RODN79 сказал:
Очень заинтересовал ваш амортизатор.
Можно узнать ваше впечатление от его рабрты, комфорт, легко пробивается?
6 минут назад, ttl сказал:
жду насос высокого давления, так как он спущен
21 час назад, RODN79 сказал:
У вас установлен карбюратор с ускорительным насосом, какие впечатления от него?
19 минут назад, ttl сказал:
Нет провалов, работает стабильно. Скажем на обычном если резко открыть дросельную заслонку на холостом ходу, он глохнет, с ускорительным нет))))
Но на ходу на стоке вроде тоже нормально, на ходу разницы нет(обычный или с ускорительным)
Прислали радиатор, изготовил кронштейн и установил на раму на винты, от сварки отказался (хотел на прихват каплями)
На нижней фото, шланги не правильно поставил!!! Направление масло верно!
Нужно переставить шланги чтоб, приходило в низ радиатора, а выход через верх!!!
Исправленно
Хорошо я поставил на мот датчик температуры масла_ бывало до 100 нагревался и выше, когда по лесу колабродил)
И я думаю всё таки лучше температура ниже чем выше для свойства масла?
4 минуты назад, RODN79 сказал:
Если правильная смесь ( не обедненная ) я мини пустыни при +40 пересекал никаких проблем. ps. правда масло заливал только минералку 20в50
Изменено пользователем superenduro
