Racer Crossrunner RC250NC-GY8
ярмото
Здесь выкладывали размеры сальников и подшипников на прогрессию с размерами. Я насколько понял, там простые кольца резиновые? Или там уплотнения другой формы?
а вот ещё раз размеры )
Провожаю лето, впереди осенние эндуро деньки :)
Всем привет! Сегодня решил смазать маятник и прогрессию, сгонял в магазин на Амурскую, адресок сдесь парень выкладывал, купил все сальники, даж на заднее колесо купил, ну думаю сейчас в Зеленоград в гараж и все поставлю, а то скрипит все как на телеге)))), доехал до ленинградки, шпарю км 90/ч без резких ускорений, чето както 3,14зданет сзади, и мотик не едет. Короче порвало одно звено цепи, ну или она слетела, а порвало уже потом болтами от звезды. Хорошо что все приключилось напртив сервиса "МВО", часок времени пришлось убить на то чтоб укоротить цепь на два звена, гайки те которыми натягивается цепь пришлось вообще скрутить, чтобы колесо максимально подать вперед, подругому цепь просто было не одеть на звезды. По ходу дела понял что инструмент что в комплекте ни на что не годен, поэтому надо прикупить нормальных ключей и отвертку, а так же неплохо и разводной ключ хороший прикупить. Сейчас будем искать цепь дедовскую))) DID))).
Эфиоп твою мать, цепь дид 6250 стоит!!!!
А у меня какое-то китайское гамно вместо цепи. Racer просто поражает своей лотереей ))) Кому-то дид или кмс, а кому-то пластелин )))
Не, у меня тоже китай стоял, поэтому и накрылась. Предыдущий хозяин на ней 1250 км отьездил и я 650км. Итого 1900 км она прошла. В итоге взял цепь дид, но без сальников, за 3500 и звезды задняя под 2000 руб а перед около 900, посмотрим сколько этот комплект проживет
Звезды с 44 зубами небыло, взял 42, продавец сказал что цепь придется укоротить на 2 звена, т.е если на стоке цепь у нас 110 звеньев со звездой 44, то раз звезда 42 надо и цепь укарачивать на 2 звена. Парни что скажете? Я тогда ее заранее укорочу, да в гараж поеду полностью готовый.
Тьфу ты, я прочитал не так ))) Прочитал "стоИт цепь дид" и, типа, марка цепи 6250 )))))
Задняя звезда имеет углубления в том месте где болтами крепится. На фото сейчас покажу))). А вот кто знает где взять такие болты для такой звезды. Идея то хорошая, звезда центрируется хорошо. Посмотрел цепь дид. Млин)))), металл в два раза толще чем у нас на стоке)))
Поставил сегодня цепь и звезды, мне понравилось, в динамике конечно несколько потерялось, но комфортная крейсерская скорость увеличилась и передачи стали длинее. Мне понравилось. Для меня 70 килограммового, самое то! Промазал прогрессию (в гараже была только смазка "шрус"), скрипы все пропали. Салиники были все целые, только один был замят. Посмотрел аморт, все как и писал Гига22рус,добавить мне нечего. Ему отдельное спасибо. Т.к я приехал в гараж полностью знающий матчасть)))).
Теперь надо найти металл 10 и сделать тяги подлиньше. Т.к аморт бьет в поперечину маятника. Ну это дело несложное, полдня и все будет готово. Наш аморт прыгает как мячь. Надо его поменять.
Да и мотик опустил на 5 см. Теперь полностью ступнями достаю. Теперь он низкий и легкий, мне очень нравится.
Продал мотоцикл. Цели продать не было, просто весел на дроме, видимо кому-то приглянулся. Подводя итоги - за все время эксплуатации нечего серьезного не сломалось, кроме поворотников (может отвалился какой проводок)
Общий пробег составил 3000км.
Что странно, при продаже не могли завести стартером (ночью было примерно 10 градусов) а с толкача завелся сразу, и пока не прогрелся со стартера вообще не заводился. Что за хрень? Плохой бензин? Или нужно клапана крутить?
Себе купил stels 450  2013 года, посмотрим что за зверь :)
wow4an классный ролик!!
Спасибо, стараюсь )
Может кто поможет советом,а то не знаю куда уже лезть, на холодную не завести, под свечу бензина зальешь схватит и сразу глохнет либо держишь обороты в районе 5 тыс. вроде чего-то не хватает, немного по работает и все норм. На горячую с пол оборота заводиться, карбюратор разобирал, искра норм, клапана норм.какие будут идеи ?
Первая мысль - не пользуешься обогатителем при холодном пуске, вторая - обогатитель не работает, или не работает нормально.
При заведенном вытягиваю подсос обороты увеличиваются, при заводке тягаю его туда-сюда безрезультатно, такое ощущения как воздуха ему нехвотает.
