Racer Crossrunner RC250NC-GY8
ярмото
Тем более в нашем государстве, без бумажки ты ?
35 минут назад, Константин33 сказал:
Ещё на сколько я знаю. Есть фишка что мотор должен соответствовать тс, марка, модель, комплектация. Плюс доки на агрегат обязательно.
Обязательно, если не соответствует (даже если кубатура меньше) переоборудование, со всеми вытекающими. Раньше НАМИ был, а сейчас концов не найдешь кто этим занимается, короче геморрой...
6 минут назад, Моисеич сказал:
В этом плане, если в комплектации такой мотор есть на этой модели, нами не надо. Доки на движку с указанием модели и мощи, ТО соответственно свежий и всё. Но это было полтора года назад.)  Точнее не в курсе. А вот с ресайла мотор не поставишь, если его в комплектация не было...
7 часов назад, Norton555 сказал:
Так что про свап забываем, бигбор и строкер форева!)  Движок поменять без проблем, если такой же и с распиской продавца с паспортными данными, или с магазина дкп. А внести изменения в ПТС - не геморное и быстро.
Как то так товарищи...
Для шибко дотошных, номера статей в инете есть... Шо то ссылки не прикрепляются.
Что для этого нужно? Подать заявку в МРЕО, принести ПТС, СТС и документы на новый двиг мол сказать впишите и всё? Или нужно подгонять мопед к ним на проверку у инспектора?
6 часов назад, Norton555 сказал:
Ну вот пантера была с 200, 225 и 270 мотором, т.е. теоритечески можно любой из них ставить но с шильдиком рейсер?
21 час назад, evgeniy569 сказал:
Верно. И доки на мотор и то свежий
Мот на осмотр обязательно.
В 20.04.2019 в 15:38, Norton555 сказал:
 А если в птс было указанно что мотор 200 кубов 13л.с., а ты туда поставил 20л.с. 270 кубов разве покатит, даже несмотря что ты распечатку с интернета дашь, что пантеры бывают на 270 кубов? Ведь по названию они немного разные. Одна пробивается как  racer panter200gy5, а другая как racer panter300gy8, т.е. теоретически названия разные....
3 минуты назад, evgeniy569 сказал:
Ты сам ответил на вопрос... Тут уже в НИИ скататься надо. А там заставят и тормоза переставлять...
1 минуту назад, Norton555 сказал:
Тормоза, колёса, маятник, крепление звёзд один в один....
  • 1 месяц спустя...
Всем доброго времени. После зимнего простоя  вылезла проблема со стартером. Стартер крутится вхолостую, коленвал при этом не вращается.
Проблема с бендиксом? Кто-нить сталкивался, что делать?
Спасибо!
Изменено пользователем Анатолий22
1 час назад, Анатолий22 сказал:
Спасибо!
Либо с обгонкой, либо с шестернями. Кстати там есть одна хитрая, должна проскальзывать в случае нештатной нагрузки на стартер, она служит предохранителем - вот, теоретически, может с ней чего-нибудь. На этом фото она по центру вверху:
В общем имхо снимать правую крышку и глядеть в любом случае.
12 часов назад, ecconaut сказал:
Насколько я понял, непосредственно за нее цепляется стартер. Она могла сдвинуться при снятии\установки стартера?
Я по глупости своей снимал стартер, т.к. думал дело в нем, а банально оказалось, что умер аккум!:)
Чтобы снять правую крышку, нужно разбирать сцепление?
Я снял маленькую правую крышку, увидел диски сцепления и приостановился... Решил посоветоваться
6 минут назад, Анатолий22 сказал:
Да. Там ничего сложного нет. Запомни все, как снял и поставь в обратном порядке.
У меня было подобное,когда лопнула пружина на обгонной, но мот с кика заводился.
И помпу не трогай.
3 часа назад, raser007 сказал:
И помпу не трогай.
С кика и у меня заводится. Стартер только в холостую крутит.
Так.. Подскажи по ОЖ, откуда и как правильно слить ее?
Спасибо!
2 минуты назад, Анатолий22 сказал:
Спасибо!
Это точно обгонка закрылась. ОЖ сливается с радиатора,внизу есть пластиковый болт-барашка. Остальное сам поймешь,там все элементарно. Можешь фоткать по мере разборки. Потом по фото будет нагляднее собирать,если что забудешь.
Ясно. Сегодня планирую приступить...
Опережая события спрошу: обгонка отдельной з\ч продается, либо есть варианты родную восстановить?
5 часов назад, Анатолий22 сказал:
Сливной болт:
Сливать имхо лучше на тёплом, но не горячем моторе, чтобы не обжечь руки если обольёт. Снимаешь верхнюю крышку радиатора, откручиваешь сливной болт осторожно, без фанатизма, головкой или накидным ключом, подставляя под струю какую-нибудь ёмкость типа обрезанной баклашки. Когда ОЖ перестанет течь, можно покантовать мот чтобы дожать остатки. Назад сливной болт закручивается не со всей дури, сначала подтягивается легко, а потом, уже после заправки ОЖ, подтягивается пока не перестанет подтекать, но не "от души", очень важно не раздавить шайбу и не свернуть резьбу. Вообще где-то в доках вроде бы указан момент затяжки, но я не помню, а искать лень Нашёл момент затяжки: 9Нм. Медную шайбу в идеале заменить.
5 часов назад, raser007 сказал:
Пластиковый барашек для слива ОЖ с радиатора, а не с мотора.
Продаётся отдельно. Но в наличии в РФ ценник конский по сравнению с заказом из Китая. Кроме того у китайцев есть новые, с игольчатым подшипником вместо подшипника скольжения. Насчёт восстановления не в курсе. У меня, кстати, лежит обгонка в запасе. Могу запродать, если что.
ecconaut
все верно объяснил,я так и делал.
А кинь силку на это чудо китайпрома с игольчатым подшипником....интересно...
1 час назад, raser007 сказал:
По первой попавшейся ссылке продаются старый и новый варианты: комплект обгонки NC250 (ZS177MM)
TB2u-GVzbu-J8pu-Fjy1-Xb-XXagq-VXa-920167 - старая
O1-CN015-Odc-Vo1z-O1-JIHu-INb-92016703.j - новая
Не представляю зачем потребовалась замена скользячки на иголки. При качественной смазке скользячка по идее долговечнее и в случае чего не закидает мотор кусками иголок. Но комплект с иголками почему-то дороже... хз в общем.
