ярмото
Racer Crossrunner RC250NC-GY8
В 12.06.2018 в 08:00, Alexwise сказал:
Большое спасибо!
Программатор найду, не проблема, а вот в чужой прошивке разобраться непросто, не обещаю. Будут результаты - напишу. Попробую залить прошивку из архива - возможно, есть в ней настройки (это делается штатными кнопками).
Дополнение - также не могу найти тему с программированием панели с кнопок, может знает кто? И с Али пропали эти панели, похоже, прекращён выпуск...
Пробовал тыкать кнопки - всё, что удалось сделать - сбросить суточный пробег и настроить часы.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
В 13.06.2018 в 18:45, kdsdiman сказал:
2. Залипает термореле на радиаторе. Долбанув по нему слегка чем-нибудь, проблему можно временно решить. Оно не рассчитано на большой ток вентиляторов, поэтому пригорает. Я лечил установкой реле (подойдёт любое с авто на ток >5A) для их включения. После установки силового реле и отстукивания термореле в принципе всё работает нормально, менять ничего не надо.
Странно, у меня там реле с завода...Стоит спереди слева под баком.
Про проверку датчика - имел ввиду, скинуть с него провода, когда вентиляторы работают на холодном радиаторе. Остановятся - датчик неисправен. Не остановятся - копать дальше, скорее всего, контакты реле залипли, лечится так же - постучать.
Про доп. тумблер - он полезен ещё и тем, что можно заранее включить вентиляторы, посадить температуру перед затяжным подъёмом, например. Раньше на Жигулях так делали 🙂 Не знаю правда, как у других, у меня не перегревается ни в каких условиях, третий год стоит термостат и термометр, температура 70-80. Тумблера нет.
Ссылка на сообщение
Всех мотоциклистов и причастных, с праздником!
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Alexwise сказал:
С каким?
Ссылка на сообщение
С профессиональным. День мотоциклиста сегодня.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Alexwise сказал:
Присооденяюсь..😁
Ссылка на сообщение
А на наши мотики продают пластик или только старый паять??
Ссылка на сообщение
2 часа назад, steclorez сказал:
Есть у официалов. С доставкой из Барнаула. Но новый пластик у них какой-то странный. Некоторые детали слегка отличаются от старых и потому могут плохо подходить. Размеры плохо соблюдены. Ставил новый клюв - еле натянул. Теперь боюсь его снимать если что. Заново потом ставить мучение. Рамка спидометра новая тоже какая-то кривая.
Ссылка на сообщение
10 часов назад, ecconaut сказал:
Это беда... У меня задний пластик, где номер крепится, оторвало вместе с номером... теперь приходится в рюкзаке возить постоянно, гаишникам показывать да сказки рассказывать)) пробовал паят, пофигу, усилил металлическими пластинами, та же ситуация... вот думаю сварить раму под форму щитка и посадить к ней обе части на болты... не совсем красиво, но надежно будет))
Ссылка на сообщение
1 час назад, steclorez сказал:
Сноси в автомастерскую где бампера паяют. Пластик паять уметь надо.
Ссылка на сообщение
24 минуты назад, kdsdiman сказал:
уже паяли, хватило где то на 10км... с нашими дорогами ничего не выдержит, и это я еще не лез в суровые условия на нем...в голове созрела задумка сварить крепеж либо с уголков, либо с профиля квадратного и закрепить сию конструкцию к раме на болты
Ссылка на сообщение
13 минут назад, steclorez сказал:
Покажи хоть масштаб катастрофы и что там как запаяли. Моё мнение таково что либо номер нужно крепить по другому, либо пластик паяли паяльником, а не сваривали. Я тоже не по хорошим дорогам езжу и пластику сзади не плохеет, номер и не думает отвалиться. Прикреплен через маленькую пластиковую разделочную доску.
У меня тоже пластик кое где вареный. Так вот после грамотной сварки место самой сварки крепче чем было и сломать в том же месте нужно очень постараться. Обычно если сварено качественно и потом ломается, то не по сварке, а где-то рядом.
Но цены на качественную сварку зависят от сложности и общей длины швов. И порой таковы что на китайских мотах может оказаться дешевле новый пластик купить.
Ссылка на сообщение
1 час назад, ecconaut сказал:
Ну у меня так и вышло и паяли паяльником)) в итоге пробовал усилить сам пластинами с металла, но полоски тоненькие, гнутся... если сегодня за
морочусь, скину фотки что было и что стало))
Ссылка на сообщение
3 часа назад, steclorez сказал:
Кто ж паяльником паяет то?
Вот для примера правильный ремонт -
Ссылка на сообщение
В 18.06.2018 в 10:26, Alexwise сказал:
Присооденяюсь..😁
Ссылка на сообщение
Я паял паялником....Впаивал сетку медную с обратной стороны....сверху брал так-же  пластик впаивал ПАЯЛЬНИКОМ обычным....все просто замечательно.
p.s. если руки кривые, никакая станция и паяльник не помогут.
Ссылка на сообщение
56 минут назад, raser007 сказал:
Делал так же, только без сетки, вместо нее сделал пластины с металла, но напаивал наверх еще пластик для усиления, не помогло... как доберусь в гараж, выложу фотоотчет
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, steclorez сказал:
Вы вообще понимаете физику и конструктив вплавления сетки в пластик???? Какая нах пластина?Вы че???
Ссылка на сообщение
13 часов назад, raser007 сказал:
я пластиной усилил наверх, не впаивая, а скрепляя клепками, просто для дополнительной жесткости...
Ссылка на сообщение
Join the conversation
  • Похожий контент
    • От Alex@ndr
      Всем доброго времени суток!  Присматриваюсь к покупке нового мотоцикла, планирую использовать в поселке и в лесу. Мой рост 178, вес 75, 35 лет.
      Эксплуатация- 60% грунтовка, 40% песок, глина, грязь, броды. Пробег от 5 до 80 км. в день, иногда с пассажиром. За год накатываю не более 1000 км, т.к. приезжаю только на выходные.
      Планета 5 выполняет почти все мои требования, но не нравиться: жрет бензина, постоянно смешивать масло с бензином,  кик ножной(лягается зараза)), тормоза после бродов практически не тормозят, малый дорожный просвет( не говоря уж про юпитера и урала) да и морально он устарел.
      Посоветуйте из этих трех  мотоциклов:
      Racer forester / Десна фантом
      ++колеса широкие
      +удобное сидение
      +низкая посадка
      +воздушно-масляное охлаждение
      +тяга на низких оборотах
      -вес 145 кг
      -сомнения в дорожном просвете
      -сразу варить маятник и заднее крыло
      -нет датчика топлива
      -крепление глушителя
      -задний тормоз барабанный
      -хрупкий пластик
      -цепь может повредить шток в картере(если слетит)
      BM enduro 200(2015-16 г)
      +качество сборки (имхо)
      +Резина Kenda
      +перевернутая вилка с регулировкой жесткости
      +алюминиевые диски и маятник
      +дисковые тормоза с защитой
      +двух-поршневой передний суппорт
      +цепь сальниковая усиленная(со слов продавца)
      +пластик более эластичный
      +задняя подвеска с прогрессией
      +вес 120 кг
      -воздушное охлаждение(но это и +)
      -узкое сидение
      -топливный бак 10 л
      Racer Crossrunner RC250-GY8
      +двигатель Zongshen 27 лошадок
      +алюминиевые диски, маятник, руль
      +дисковые тормоза
      +Защита рук в комплекте
      +удобное сидение
      +цифровая панель
      +указатель топлива
      -пластик под сомнением
      -цепь
      -громкий выхлоп
      Плюсы и минусы я привел из своих личных соображений, может что то пропустил или ошибся, добавляйте. Готов перед эксплуатацией повозиться, руки на месте.  БУ япы не рассматриваю!
