Плюсы и минусы S2 Dakar 250cc
RamonAlex
поршень периодически провален во внутрь, может там воздух и надо прокачать тормозную систему?
а если поршень ушел, то все пипец? менять надо?
  • Ответов 6 тыс
Если бы там был воздух, то рычаг бы проваливался до упора в руль и эффективность тормоза будет низкой. Проверяем, несколько раз нажимаем на рычаг. Ход заметно уменьшился и тормоз хорошо тормозит? Значит воздух. Лечится прокачкой. Если нет изменений и после нескольких нажатий ход и усилие на рычаге не меняется, то скорее всего причина в том, что поршень до конца обратно не возвращается. Тут,или сломалась возвратная пружина, которая стоит внутри цилиндра и толкает поршень в исходное положение, или разбух или повредился манжет на поршне цилиндра. Тем самым затрудняя движение поршня. Ну или всему виной бывает коррозия. Всё разобрать, осмотреть, промыть, проверить как ходит поршень без жидкости. Хватает ли пружине вернуть поршень назад. Если всё на вид нормально и нет ржавчины и грязи - значит манжет. Обычно когда добавляют жидкость не той марки, то это обычное дело. Приходилось ли добавлять жидкость? Дело в том, что есть DOT - 3, 4, и т.д., а есть DOT - ... плюс. У них основа разная. Сейчас уже не помню, надо читать этикетку. А вообще, если жалко время или неохота возиться, то можно заменить ГТЦ целиком, подобрав похожий. А если не особо влияет на работоспособность тормозов и не парит не включающаяся лягушка, то сезон, думаю, доездит. Хотя, тормоза - это такая штука, что легкомысленно к ним относиться не нужно.
Мне очень понравилось!!! Подскажи как крепил, к вилке или в дефлекторах?
Там на раме есть ушко с резьбой М6. Туда прикрутил квадратную трубку, а на нее повесил фары. Чтоб трубка не болталась, усилил хомутами.
Масло в вилке менял, если да то какое залил?
Не чего не менял мот только обкатку прошёл...
Спасибо за инфу, разберу, посмотрю
Пришла китайская защита на руль. С помощью тисков, молотка, ножовки и напильника все прекрасно встало.
В принципе можно рекомендовать вместо штатной.
Хотя сама дуга из алюминия, но моем случае крепление этой дуги оказалось из силумина, затянул чуть сильнее и оно лопнуло. Подложил полоску стальную и прижал лопнувшим силуминовым. Держится нормально. Будьте осторожны!
Давно искал злую резину на перед, чтоб с крылом ни колхозить ничего, выбор пал на 80/100-19 P-153 Yuanxing. Габаритные размеры как на штатной. Теперь на сырой траве могу адекватно оттормозиться, колеи больше не пугают, чуть острее стало управление. Цена вопроса 2150р.
напомни, на заднем что стоит?
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
На заднем пока штатная 110/90-17 Yuanxing. Поменяю на Pirelli Scorpion MX eXTra J 110/90 - 17
Кстати, вчера посмотрел подготовку нового КТМ к гонкам, так первое что сделали механики сняли неровности во впускных и выпускных окнах! Может там и нет таких ступенек как у нас, но все же....)))
Всем привет, кто знает где можно купить или отремонтировать передние габариты (светодиодные)
Здесь продавать, покупать можно?
на форуме есть специальные разделы, куплю и продам, тут нельзя, а по поводу передних светодиодов нигде не купишь, только самому колхозить, у меня левый не работает я забил и не парюсь.
Не у кого не завалялось правого зеркала(треснул зеркальный элемент)?
В Жулебино предлагают только комплектом 2шт и совсем не гуманно :wacko:
Ктонить ставил назад 120/90-17? какое расстояние до цепи?
Понял, спасибо.
Скажи пожалуйста, а как можно заезду купить на 36 зубьев без образца, что сказать, что бы меня поняли???
А у тебя случаем фото нет? Этой звезды
Или там модель её, короче, то на что можно ориентироваться, название так сказать)
Прошу прощения за долгий ответ. Надо было чтобы звёзды сложились :rolleyes:post-12388-0-81711300-1468430973_thumb.jpg На этой фотке родная звезда лежит под новой на 36 зубов. Диаметр центрального отверстия 58мм, расстояние между центрами противоположных отверстий под болты 91мм.post-12388-0-18573900-1468431027_thumb.jpg
Как-то так.
Прошу прощения за долгий ответ. Надо было чтобы звёзды сложились :rolleyes:attachicon.gif2016-07-13 20.13.40.jpg На этой фотке родная звезда лежит под новой на 36 зубов. Диаметр центрального отверстия 58мм, расстояние между центрами противоположных отверстий под болты 91мм.attachicon.gif2016-07-13 20.14.02.jpg
Как-то так.
Расскажи как изменится поведение, пожалуйста.
У меня стоит 130/80- 17 и нормально не чего не касается!
Антон, огромное спасибо за фотки! Я уже замутил сам, если сегодня успею на работе сфоткать, обязательно выложу.
