Плюсы и минусы S2 Dakar 250cc
RamonAlex
В 03.05.2018 в 00:10, Алекс67 сказал:
Опираться думаю будешь,  у меня рост 180, вес 73, опора норм. Амортизатор в нижнем положении. На счёт дольняка, я на скутере 50 кубов 400 верст делал в лёгкую, с тремя остановками за 8 часов.;-)
1 час назад, TOWER сказал:
Не знаю у тебя может под твоим весом усядет во мне 172 рост и вес 75 на нижнем положении на носках стою не очень комфортно но это дело привычки. Я на мот лет 15 не садился.
Ребята, спасибо за ответы! Что то мне подсказывает что только на Десне фантом 220 буду себя комфортно чувствовать. Хотя не нравится она мне. Я тут на днях покатался на Ямаха Серов вот это сказка опираюсь обоими  ступнями полностью.
  • Ответов 6 тыс
Всем здорова прохожу обкатку на данном аппарате, но сегодня при езде при резком отвороте газа на 6000 начал захлёбываться и терять мощность, при плавном газе всё норм, подскажите что может быть пожалуйста!! Пробег 130км
5 часов назад, DZEN 87 сказал:
Если не забыл до конца открыть воздушную  заслонку, не стоит бумажный фильтр и до сегодняшнего дня отклик на резкое открытия газа был, то возможно дело в свече. Или в плохом контакте на катушке зажигания.
16 часов назад, Konst266 сказал:
За день до этого всё норм было, значит свеча скорее всего?
23 часа назад, DZEN 87 сказал:
Заслонка то в каком положении? Вообще какой отворот газа может быть на таком пробеге. Докатай хотя бы тысячу на спокойняке.
Я спидометр наладил. Причина слишком много смазки было в датчике на колесе.протер и всё пошло
5 часов назад, паша517 сказал:
Колесо снимал?
В 04.05.2018 в 13:59, Hanterrr сказал:
Не работает спидометр и километраж в чем может быть дело?
Открой 76-78 стр. У меня была такая проблема, там есть где то как проверить что неисправно, в итоге я заменил датчик и всё заработало.
Изменено пользователем kostya.kid
1 час назад, паша517 сказал:
А на какой стр.про переднию звезду и где кто покупал
В FAQ все есть
Всем привет. Подскажите экшн камеру на шлем в районе 5000 р. А то в нете хрен поймешь по этим отзывам какая норм,а какая нет. И кто какими пользуется?
26 минут назад, Александр 69rus сказал:
Я вот такой.
https://ru.aliexpress.com/item/Original-SOOCOO-Action-Camera-S20WS-Wifi-Sports-Camera-Waterproof-10M-Cam-1080P-Full-HD-Cycling-Helmet/32773206828.
Управление Wi-Fi, картинка хорошая, стабилизация отличная. Звук плохой - запись всех звуков (двигатель, ветер и т.д.), фото тоже не очень, из-за широкоугольника, что хорошо для видео, получаются панорамные. Время работы, без зарядки 1,5 часа, тоже не плохо.
Всем привет, не успел открыть сезон как его быстро критично закрыл.
Что посоветуете, может  востанновлению подлежит ?
В кратце :
Ночью-в дождь попал в ловушку,  не увидел бетонный блок,когда переезжал по мосту км/ч 17-20,  раньше там ездил бетонного блока небыло. (не ожидал его появления)
Вобщем фото не получается загрузить.
Пострадал: передок-руль, перья вроде целые (на внешний осмотр протечек нет, не кревые) сам удар пришелся в колесо и траверсу крепления руля в раме.
Мотик только в конце прошлого сезона купил и только 550 накотал.
Попробую фото скинуть.
2 минуты назад, Николай Батькович сказал:
Изменено пользователем Николай Батькович
Неплохо было бы общие виды посмотреть, а то как то мало понятно че произошло. Сальники повылетали чтоли в колесе?
